Lüfter Relais
Mazel
Lüfter Relais
ein noch immer aktuelles Problem ist das Lüfter...wie gesagt,der läuft recht häufig an und bläst bis zu 10min nachausschalten der Zündung.
Wenn man dann den Schlüssel einsteckt geht er aus,zieht man ihn ab,rauscht er wieder los. (natürlich nur wenn der Motoar warm war)
Sollte wohl an den Relais liegen,den Schalter hab ich schon erneuert!
Wo sitzen denn jetz genau die Relais und wie kann ich diese an welchem Anschluß zum testen überbrücken...
Auto noch immer ein Audi 5000 MKB:KZ Klima...
Greetz
Greetz
Re: Lüfter Relais
Öh, wo ist da jetzt das Problem?Mazel hat geschrieben:... und bläst bis zu 10min nachausschalten der Zündung.
M.A.n. soll sich der Lüfternachlauf genau SO verhalten.
Der wird nur angesprochen, wenn Zündung aus und Schlüssel raus ist; soll also quasi nur laufen nach Verlassen des Wagen.
Ob er jetzt zu oft nachläuft ist ggf. ne ganz andere Frage. Was sagt denn da jeweils die Temperaturanzeige? Mehr als früher (wo das offenbar noch nicht so war) ?
Im Sommer kann der Motor relativ schnell in den Bereich der Nachlauftemperatur kommen.
Mazel
Re: Lüfter Relais
Naja,ich hatte da zunächst auch keinen Verdacht,bis mir jmd aus dem Forum gesagt hat,es gäbe 2 Lüfterstufen...eben damit der net sooft anspringen muß und er net 10min nach abstellen des Motors immer noch läuft.
Und damit meine ich net nach Langstrecke ,ein bissl fahren und das reicht schon...
Hatte bislang keine Fzg mit 2 Stufen,deshalb bin ich da einfach schlecht beraten.
Greetz
Greetz
Re: Lüfter Relais
Hallo...
Du musst mal schauen, welche Temperatur dein Motor hat...liegt er bei ca 90 Grad, muss der Lüfter ja anspringen.Somit sind deine Bauteile also in Ordnung.
Mein Lüfter springt auch oft an..Und das der Lüfter aufhört zu laufen, sobald du den Schlüssel drehst ist auch normal
Und die zweite Stufe wäre dann der "Orkan"...also erst wenn besonders heiss
Audi 100 C4 Avant 2,6 ABC BJ. 1993
„Das Auto hilft uns, schneller zur nächsten Werkstatt zu kommen, als es zu Fuß möglich wäre.”
Mazel
Re: Lüfter Relais
Joar,find ich ja auch gut dass er das macht.Nur ich habe keine Referenz wann "Orkan" und wann "normal"... Laut den Leuts die ja schon so´n paar Autos aus der 44er Garde haben,scheint meiner ja nur auf Orkan zu laufen...
Und das müßte ich halt iwie herausfinden...
Greetz
Greetz
Mazel
Re: Lüfter Relais
Habt ihr alle kene Klima im Auto oder weiß keiner welche beiden Relais da sind und wie man die testen kann...also net die relais,sondern den Schalter vom Lüfter...(beide Stufen eben)
Wäre supi,wenn ich das heut noch iwie hinbekomme...
Greetz
Greetz
- level44
Re: Lüfter Relais
Moin Mazel
Stecker vom Doppelthermoschalter abziehen und nacheinander die Kontakte brücken ...
einmal mit und einmal ohne Zündung, dann solltest 2 Windstärken hören ...
Mazel
Re: Lüfter Relais
DANKE dir !!! Jetzt müßt ich nur noch wissen,welche Relais das sind um im Eventualfall für Austausch zu sorgen und ich bin glücklich!
Greetz
Greetz
Zuletzt geändert von Mazel am 29.07.2009, 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lüfter Relais
Also..für den Lüfternachlauf ist das Braune Relai im Fahrerfussraum..Linke abdeckung verantwortlich..
Dann mein ich, dass das x entlastungsrelai im Sicherungskasten Motorraum auch mal hängen kann..
Dann gibt es noch eins. Das müsst aber doch am Sicherungskasten beschriftet sein?
Da fällt mir grad auf, das du evntl. gar nicht das Braune Relai hast, da keine Zusatzwapu
Mazel
Re: Lüfter Relais
Ähh...ja,also das hab ich nicht?!? Warum?Keine Zusatzwapu?!?Wofür die bitteschön?!?
Und die Beschriftung im Sicherungskasten is eh für´n Ar*** bei dem Wagen...da sind schon extra Aufkleber drauf^^
Greetz
Greetz
Re: Lüfter Relais
Also..
Bei mir sieht das so aus. Auf Platz 2 und 3 Relai 214 für Lüftersteuerung..
Zusatzwapu haben wir nur bei den Turbos..
Relai 213 auch nicht ignorieren...Soweit ich mich entsinnen kann funzt der Lüfternachlauf nicht wenn defekt..und wenn es klebt läuft er dann wohl auch länger?? Will aber keine falschen behauptungen stellen..
Viel erfolg
Viel erfolg
- Foto0495.jpg (33.06 KiB) 2355 mal betrachtet
- level44
Re: Lüfter Relais
Moin Mazel
stell doch mal bitte ein Bild Deiner Zentralelektrik (also so eins vom Sicherungskasten wie von pogolie nur in komplett) hier ein oder per PN ...
PS: ebenso ein relativ hochaufgelöstes Deines Motors wenns keine Umstände macht ...
Mazel
Re: Lüfter Relais
So gestern nach der Arbeit nochma kurz ne schöne Wäsche durchgezogen,dabei mal n paar Foddos gemacht:
Aber macht doch keine Umstände...
Greetz
Greetz
Re: Lüfter Relais
Fehlt da nich ein Relai 214
- level44
Re: Lüfter Relais
Moin Mazel
so und nu mal meine Interpretation der vorhandenen Relais soweit ich es durchschauen konnte ...
Mazel
Re: Lüfter Relais
Ähhh...
Danke vielmals!Nur jetz weiß ich leider auch net ob da wie vorher angesprochen evtl. eins fehlt...
Ja den Bowdenzugschlauch werde ich wohl net mehr so ma eben bekommen... hehe... californiens Sonne läßt grüßen...
Ok und die anderen Relais schaun wa dann ma...
Greetz
Greetz
- level44
Re: Lüfter Relais
Nee, da fehlt keins mit Kennung 214 ...Mazel hat geschrieben:Nur jetz weiß ich leider auch net ob da wie vorher angesprochen evtl. eins fehlt...![]()
wenn überhaupt gäbe es das 272 Relais für Kühlerlüfter mit doppelter Bauhöhe auf Steckplatz 3, aber eben nicht zwangsläufig für Deinen KZ
