In der Suche hab ich eigentlich alles gefunden was ich wissen wollte,
eben bis auf folgende Dinge:
Ist der Stecker auf der Regeleinheit richtig drauf? (Vakuum-Zeug)
(Hab mir die Belegung, auf MIRCO-Dingens angeschaut, aber da ist irgendwie n Dreher drin, glaub ich...)
Das Poti-Dingens, geh ich da richtig der Annahme, dass sich dies bei Drehung des Stellmotors mitdrehen soll??
(Ist leider nur lose drangewesen, aber selbst wenn es nicht dran ist, dann geht Motor auf Stellung"HI" und "LO")
Letzte Frage:
Wo und wie kriegt dieses Vakuum-Zeug das Vakuum her, bzw. wo wird es erzeugt?
die farbliche Zuordnung stimmt m. M. n. ...
keine Ahnung und raten is nicht ...
Letzte Frage:
von der Ansaugbrücke geht bei verbauter Klimaautomatik ein U-Druckschlauch über ein kleines gelbes Ventil zum Druckspeicher im Radhaus links (beim V8 + 3B sitzt dieser re.), an diesem kleinen gelben Ventil ist die Steuer- und Regeleinheit angeschlossen und bei Quattros auch die HA-Diff.-Sperre ...
MfG (und noch nen schönen Samstag...)
Buggi
Moin & dito
das Poti ist nur dafür da, das die Regeleinheit in der Mittelkonsole(Display) weiss in welcher stellung sich die Motoreneinheit befindet.Sie regelt ja kalt oder warm nach und muss darum ja wissen in welcher stellung sich das ganze befindet.
