bei meinem 100er ist seit einiger Zeit ein Klappergeräusch zu hören. Dieses kommt definitiv entweder vom Getriebe o. der Kupplung.
- Dieses ist erst zu hören wenn der Wagen Temperatur hat.
- Bei getretener Kupplung nicht mehr vorhanden.
- Bei niedertouriger Fahrt zu hören - auch unter Last/Beschleunigen.
- Sobald ich die Kupplung während dessen leicht betätige, verschwindet das Geräusch sogleich.
Ich hoffe, dass es nur das Ausrücklager ist - denn ein Kupplungstausch, steht bei den derzeitigen 315Tkm auf der Uhr sowieso demnächst an. Diese kommt mittlerweile erst im oberen Drittel des Pedalweg´s.
O. kann ich mich gleich darauf einstellen, beim Tausch der Kupplung, gleich ein neues Getriebe zu besorgen - b.z.w. das jetzige überholen zu lassen.
Wer hat Erfahrungswerte bzgl. dieser Symptome?
