endlich geschafft....kühlere luft beim 200 20v
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
nach langen frickeln u. leichtem fluchen habe ich ala MC gyver endlich die luftversorgung so gelegt,das er weit weg vom heißen herd ist u. unterhalb des scheinwerfers richtung fartwind den filter gelegt u. auch endlich die GTM schläuche mit verbaut.
außerdem habe ich noch 2 alte hitzebleche gehabt,die ich so zusammengefügt habe,das die hitze zum rohr nicht so schnell erreicht u. gut abgeschirmt ist.
dann hatte ich noch ein hitzeblech,was ich noch unter dem druckschlauch gemacht habe.
bin soweit zufrieden u. ist fast vollendet 8)
mfg gerd
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Schick!
Spritzwassergefahr?
Schneller.....mehr Leistung :?:
JUST FOR FUN
Mario20v hat geschrieben:Spritzwassergefahr?
hmm,denke weniger,da ja untendrunter der ölkühler sitzt u. soweit alles zu ist.
mfg gerd
Mario20v
Hört dich bestimmt auch satter an als direkt aufm LMM?
Erik M.
Alles 5Ender natürlich :>
Beitrag von Erik M. »
hallo...
genau so einen umbau zum offenen luffi habe ich gesucht :>
ist der lmm aus dem originalen luffi kasten entnommen?
JUST FOR FUN
200-20V hat geschrieben:Schneller.....mehr Leistung :?:
weiß ich nicht u. ist mir auch egal.....hauptsache er bekommt kühlere luft,was dem motor zugute kommt 8)
mfg gerd
ly3d
Beitrag von ly3d »
Um wieviel Grad ist die Ansauglufttemperatur durchschnittlich gesunken?
Stefan
Fahrbare Untersätze:
Audi 80 typ89 JN --> Sparwunder
Audi 90 typ89 MC 10VT E85 --> KVP
Mazda 626 GW 2.0 16V E85 --> Alltag
Audi A8 D2 2.8 V6 AAH E85 --> Alltag
JUST FOR FUN
ly3d hat geschrieben:Um wieviel Grad ist die Ansauglufttemperatur durchschnittlich gesunken?
Stefan
:shock: weiß ich doch nicht u. so genau nehme/messe ich bestimmt nicht nach u. hab auch die gerätschaften dafür nicht.
kühler ist es auf jedenfall,das weiß ich :lol: 8)
mfg gerd
JUST FOR FUN
Erik M. hat geschrieben:hallo...
ja,der LMM ist der org. mit 80er durchmesser.
um denjenigen zu helfen,die sowas gesucht haben oder noch vorhaben zu machen,gebe ich hier die daten durch oder das material,was ich hatte.
evt. liest ja blauer donner mit u. macht ne serienproduktion davon :lol:
der beginn des umbaus wird an den serienmässigen druckschlauch entweder org. oder den von GTM angeknüft(siehe foto).
jetzt kam der clou,wie ich die teile verbinde um dorthinzukommen.
es hat den ganzen tag gedauert u. nerven gekostet aus dem was ich hatte etwas so zu gestalten,das es wirklich so wurde,wie ich es mir wünschte.
ein fast 80er stück zu finden ist schwierig,da die meisten rohre schmaler sind :?
mir fiel ein,das ich aus dem org. luftkasten im oberteil das hintere teil nach dem LMM mal entnommen hatte(schaut nach,da sitzt ein plastikteil drin,was man rausnehmen kann u. ist verstärkt durch ein kreuz).
dieses hatte ich 2x vor ort u. war glücklich,da dadurch der umbau gelungen ist.
diese teile habe ich dann jeweils am ende mit einer metallsäge abgesägt um ein gleiches durchgehendes maß zu erhalten(alles auf bild 1 etwas zu sehen....ganz oben der erste beitrag hierzu).
danach hatte ich noch ein aluteil was minimal kleiner war als 80 zusammengefügt u. durch dichtmasse abgedichtet.
danach folgte das samcostück,was sich von 80 auf so um 70 verjüngt u. ich diese teile,also alu u. samcoschlauch mal günstig abgeschossen hatte.
nach dem samcostück folgt das gekürzte org.
zwischen den beiden(hier nicht sichtbar)ist das 2te plastikteil vom org. luftkasten abgesägt verbaut u. miteinander verbunden.
den org. saugschlauch habe ich erstmal mittig gekürzt u. dann immer mehr material oder stück für stück abgeschnitten,bis ich den LMM nach langen fast ausraster,die ich hatte u. nicht glauben wollte,das der scheiss schaluch nicht drauf wollte u. ich schon keine kraft mehr in den armen hatte,da hier die schlauchführung wieder schmaler ist als 80 :evil:
es hat dann doch geklappt,da ich nicht kurz vor dem ende aufgebe u. danach kam endlich der LMM u. der luftfilter.
alles in allem eine sehr gute alternative zur kurzen ansaugbrücke u. wohl die beste variante wie ich finde.
das entprodukt sieht leicht aus,aber die produktion ist verdammt schwierig gewesen für mich...aber ich wollte dies endlich haben u. bin recht froh ein stück weitergekommen zu sein.
dies war ein einblick in meinem gewühle.manch anderer hat mehr u. bessere möglichkeiten dies einfacher hinzubekommen :P
mfg gerd
Hallo Gerd,
schaut ja so weit nicht schlecht aus..., aber als Anmerkung, so ein Rohrstück mit dem Kreuz(Luftleitkreuz),
wie du es als Verbindunsstück nutzt, solltest du zwischen Lufi und LMM rein tun.
Wie der Name schon sagt, soll es die Luft leiten und beruhigt ohne Verwirbelungen durch den LMM schicken!
Danach nutzt es nix mehr.
Ich hatte das so ähnlich nur in groß(100mm) in meinem 200 20V und jetzt im S4...
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
JUST FOR FUN hat geschrieben:
Stefan
Im Prinzip kannst die Werte vom Ansaugtemp.fühler vergleichen. Mußt nur nochmal kurz zurückbauen um nen Vergleichswert zu haben :D
Erik M.
danke für die beschreibung :)
JUST FOR FUN
hmm,hab heut bei dem regenwetter nässe um den filter gehabt.
danach etwas mehr von unten gesichert,aber trotzdem wohl von vorne fahrtwind :roll:
mfg gerd
JUST FOR FUN
JUST FOR FUN hat geschrieben: danach folgte das samcostück,was sich von 80 auf so um 70 verjüngt u.
ha,fehler entdeckt...genau andersrum wars von 70 auf 80.
mfg gerd
Micha
Beitrag von Micha »
@ Gerd von der Sache schön gemacht, von der Abschirmung ganz zu schweigen...
Leider halte ich es für einen Trugschluss, dass Du die Ladelufttemperatur merklich reduziert bekommst. Der von der Abgasseite und Krümmer aufgeheitzte Verdichter sowie Verrohrung wird die errungenen Vorteile leider wieder nehmen.
Wurde alles schon ausprobiert und wiederlegt. Die Werte wurden alle vor Drosselklappe genommen unter nahezu homogenen Bedingungen und mit unterschiedlichsten Hardwareteilen.
Fazit
Die Ladelufttemperatur lässt sich durch einen leistungsfähigen Ladeluftkühler oder WAES System real senken. Sogar die umgelegte Ansaugbrücke hält nicht ganz was sie verspricht...
Grüße aus Berlin
Erik M.
naja...das ist es ja..viele denken ja, dass ein offener luftfilter abgeschirmt werden muss, von der hitze des motors, krümmer und co..aber eigentlich ist es wurscht wo der pilz liegt
wie bei diesem 200er... von 2:33-2:55
http://www.myvideo.de/watch/5825606/Aud ... 92PS_830NM
der luftfilter liegt einfach an der stelle des normalen kastens...ohne abschirmung..und abwägig ist es eigentlich nicht...
wenn man fährt, drückt der fahrtwind sowieso alles nach hinten... bei manchen wankelmotoren sind die luftfilter sogar auf dem motor...
@JUST FOR FUN
kommt denn bissl mehr sound heraus oder net? turbo schluckt ja schon viel weg...von der musik des motors :>
JUST FOR FUN
was heißt das jetzt??
bringt nur ein guter großer LLK erleichterung!? :roll:
mfg gerd
Erik M.
so wurde es mir mal gesagt^^
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Ich kann dazu nur sagen, dass der Audi von mir damals mit Pilz, wesentlich schlechtere Leistungswerte erzielte als mit normalen Lufikasten, mehrmals getestet und immer das gleiche...als würde die kühle Luft um den Pilz sozusagen nicht hindurchfließen sondern sich die warme Luft dort eher wälzen...
Micha
Beitrag von Micha »
JUST FOR FUN hat geschrieben:was heißt das jetzt??
@ Gerd, wenn es um eine größere Leistungsausbeute geht dann schon...
Deine Konstruktion schlecht zu reden ist falsch. Die Überlegung den Luftfilter weg von Wärmequellen und in den den Luftstrom zu legen ist sicherlich nicht verkehrt. Bei einem Saugmotor erklärt es sich von selbst...
Auch bei einem durch Abgasturbolader aufgeladenen Motor, gilt desto geringer Ansaugluft bzw. Umgebungslufttemperatur, umso geringer auch Ladelufttemperatur bzw. Lufttemperatur nach Verdichter und Ladeluftkühler. Man kann davon ausgehen das sich beide i. d. R. proportional zu einander verhalten.
Mit einem steigendem Luftwiderstand sinkt die Temperatur der Umgebungsluft nicht. Somit bewegen sich die Vorteile durch einen Sportluftfilter im unteren einstelligen prozentualen Bereich. Ich habe meine Patrone, ebenfalls hinter dem Spritzwasserbehälter, jedoch vorrangig aus Platzgründen. Ich bin kurze Zeit mit Airbox gefahren jedoch ohne Ergebniss.
Fazit, ob offener Luftfilter, Airbox oder orginal Luftfilter die Auswirkungen auf die Änderungen der Ladelufttemperatur sind minimal...
