ich hab son großen LLK vom 200 20v 3B bekommen aus vollalu,der genau zwischen den scheinwerfern passt.
ist halt breiter,aber nicht unbedingt tiefer nach unten gesehen.
ich weiß nicht so recht,ob man da eine neue software für braucht,aber sollte auch so weitergehen oder !?
Größerer LLK = neue software?
- JUST FOR FUN
mfg gerd
Helmut
- MarkyMarc
- Fuhrpark: ->
1993er Audi 100 S4 20VT Avant
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
Genau, die Größe des LLK hat keinen negativen Einfluss auf die Regelsysteme des Motors. Lediglich das Ansprechverhalten wird sich ab einer bestimmten Größe ändern. Dies könnte man eventuell mit Software beeinflussen. Allerdings rede ich hier von wirklich großen LLK im HighPerformance-Bereich - dort spielt das Ansprechverhalten meistens eh nicht die entscheidende Rolle. Solange dein LLK also unter der Größe deines Wasserkühlers bleibt (im Gegensatz zu s.u.) brauchst du dir keine Sorgen zu machen
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
LLK-LKW
Sieht aus,wie vom LKWMarkyMarc hat geschrieben:Genau, die Größe des LLK hat keinen negativen Einfluss auf die Regelsysteme des Motors. Lediglich das Ansprechverhalten wird sich ab einer bestimmten Größe ändern. Dies könnte man eventuell mit Software beeinflussen. Allerdings rede ich hier von wirklich großen LLK im HighPerformance-Bereich - dort spielt das Ansprechverhalten meistens eh nicht die entscheidende Rolle. Solange dein LLK also unter der Größe deines Wasserkühlers bleibt (im Gegensatz zu s.u.) brauchst du dir keine Sorgen zu machen![]()
Gruß Axel
