(Erl.) Audi 100 V6 "langes" KI. Zusatzinstrumente?
Carsten
Beitrag von Carsten »
Moin zusammen. Habe mir bei Ebay ein "langes" Ki geschossen.
Laut Aussage von Benedikt habe ich die Sensoren für Öldruck und -temperatur schon am Block, aber wo kommen die Kabel am KI aus?
Dieses Kabel kommt mit schwarzem Stecker hinterm KI aus, es passt aber nicht in die Fassung für die Zusatzinstrumente:
Was ist das für ein zweipoliges Kabel? Und wo könnten die für die ZI versteckt sein?
Fragen über Fragen...
Immerhin habe ich unwissentlich ein KI mit Temperaturanzeige erstanden. Was kostet denn so ein Fühler zum nachrüsten?
Grüße,
Carsten
Zuletzt geändert von Carsten am 17.06.2009, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Also der schwarze Stecker könnte die Gangwahlanzeige vom Automatik sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe *grübbel* :roll:
Carsten
Ist'n Schalter :?
der original-Fühler soll so umme 20€ kosten ...
braucht das KI noch nen 6-poligen Stecker ...
isses vom gleichen Fahrzeugtyp ...
die ZI-Anzeigen-Stecker werden so oder so nur 2-polig belegt, egal ob wie zB. im 44er ein 6-poliger Stecker vorhanden ist oder wie im C4A6 ein 4-poliger ...
Carsten
Moin Uwe.
Danke für die Info, werde mir mal so'n Fühlerchen organisieren, die Belegung vom 6 Polstecker habe ich schon gefunden.
Die Buchse am KI ist in der Tat vierpolig, der Stecker ist ebenfalls vierpolig mit zwei angeschlossenen Leitungen. Aber wofür ist der wohl, da er nicht passt?
Wo sind denn beim V6 eigentlich die Geber eingebaut?
Grüße,
Carsten
kannst Du mal auffe schnelle ein Bild der KI-Rückseite einstellen, der muß eigentlich passen ...
und hier mal ein Anhaltspunkt für die Suche nach den Gebern ... >Bild
Carsten
Frage Gelöst!
Mensch Uwe, danke für die Top Bilder, dank der hIlfe habe ich folgendes festgestellt:
1. Geber für Instrumente sind vorhanden.
2. Stecker für die Instrumente ebenfalls, nämlich genau der schwarze hier:
3. Ich habe die Buchse für den Stecker übersehen, da sie so schön weiß ist:)
Also:
1. Geber da!
2. Stecker da!
3. Buche da! -> ZI funktionieren! Frage gelöst, danke Uwe, danke Forum!
Was noch bleibt: Der ganze ZI-Teil ist dunkel. Habe mal probeweise eine Birne getauscht, was keine Besserung brachte. Schätze vom KI kommt nichts rüber. Wo fange ich mit der Fehlersuche an? Die Kabelbrücke messen? Was muss hier wo aufliegen?
Danke uns Gruß!
Carsten
Na also ... geht doch :-)
wieviel Du wo messen mußt weis ich nu nicht, aber nimm erst/auch mal des weissen Deckel ab und sieh nach den Kontakten und Lötstellen an der ZI-Platine ...
