hatte das gleiche Problem ( oder auch nicht Problem) bei meine S4 AAN auch.
Im kurzen erklärt :
Die Temperatur wird an einer anderen Stelle gemessen , wie der Tempsensor für die Lüfter sitzt.(Wissen ja die meisten)
Wenn du deine Finger oben an den Kühler halten tust verbrennst du dir die Hände, wenn du die Finger unten an den Kühler halten tust verbrennst du dir die Finger nicht.(Der Viskolüfter kühlt sehr gut).
Hatte an meinem S4 zwei Löcher (grösse ca. 2- 4 mm) in das Thermostat reingebohrt, damit das Wasser besser fliest.(ergo der Viskolüfter hatte "nicht mehr genug Zeit" das Wasser zu kühlen.
Siehe da der Lüfter geht früher an, weil die Temperatur unten im Kühler höher war.
Hatte glaube ich danach ein 82 Grad Thermostat(von Oli) eingebaut und das hatte auch super funkioniert.
Hatte mir auch en Wolf gesucht mit Kühler spülen etc..
Würde das aber mit dem Loch glaube ich net mehr machen,(hat dann auch im Winter net so ganz hingehauen) is halt vom gefühl her schöner net die Temperatur(Laut Schätzometer) net über 90 Grad zu sehen.
Grüsse Alex
