wo sitzt denn das blöde wischer- relais beim 220er??
Timo 220V
Beitrag von Timo 220V »
muss das ma unbedingt tauschen, wischer funzt nich mehr richtich..grr.. :evil:
Moin Timo
guck mal hinter der seitlichen Fußraumverkleidung (Tür) fahrerseitig, denn im Zusatzrelaisträger unterm Lenkrad isses definitiv nicht ...
und in die Zentralelektrik wirst ja schon geschaut haben oder ... :roll:
das sollte normalerweise im Sicherungskasten im Motorraum sein.
Die Beschriftung steht im Sicherungskastendeckel...
Timo 220V
aaachjaa..lesen heisst lösen :wink:
stimmt, im sich.-kasten om motorraum isses!
bei dem teil im fahrerraum blickt ja keiner ohne übersichtsplan durch :evil:
da is mir der kasten im m-raum schon lieber :lol:
danke..
Timo 220V hat geschrieben:aaachjaa..lesen heisst lösen :wink:
stimmt, im sich.-kasten om motorraum isses! Na toll, da guckt man doch zuerst ... :roll:
Da haste nen Übersichtsplan vom 200 20V >Bild aber ohne Gewähr das auch alle darauf aufgeführten, bei Deinem, verbaut sind gelle :wink: :-)
Zuletzt geändert von level44 am 01.06.2009, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
Timo 220V
bestäännnnsss!! :D
Bernhard1984
Beitrag von Bernhard1984 »
Bei mir war es nicht das Relais sondern der Motor selbst.
Bevor du Geld für ein Relais ausgibts, schau lieber mal nach dem Motor und überprüfe ihn mit einer 12V Stromquelle.
Bei grünen Kabel läuft er langsam, beim roten Kabel schnell. Masse legst du einfach auf das Getriebegehäuse vom Motor.
