nabend,
ich konnte leider kein bildchen in der selbstdoku finden bzw. in der suche nach einer normal zusammengebauten fertigen ufo- bremse..
mir ist heute beim reifentausch aufgefallen, dass diese kleine senkschraube vorne an beiden rädern fehlt..und bei demontiertem rad
kann man quasi den ufo- "käfig" drehen..
ist das der normalzustand?
oder muss die kleine schraube drin sein?
passieren sollte ja eigentlich nix können, wenn die räder durch die radbolzen festgezogen sind..odel?!?
ufos fehlen die zentrierschrauben..ist das normal?
Frank Ha
- Fuhrpark: Audi A8 3.7 quattro, Racinggrün
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI - Wohnort: Winterlingen
Hi
Die Brechen schon mal gern weg... werden vergessen oder wie auch immer.
Also meiner Meinung nach gehören die rein... entweder die kleinen oder halt diese hmm... Topfförmigen.
Gibt halt zwei Versionen von Schrauben die als Montagesicherung der Bremsscheiben dienen, richtig halten tun ja das Ganze die Radschrauben...
Frank
Frank
Audi V8, Audi A8 ... reicht doch
oder auch nicht
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: ufos fehlen die zentrierschrauben..ist das normal?
Meines Wissens sollen die Schrauben nur die Bremsscheibe gegen ein Verdrehen halten, sprich das beim Radwechsel sich die Scheibe nicht vor die Gewinde der Radbolzen dreht.Frank Ha hat geschrieben:Hi
Frank
Dieses kann man aber auch mit einem Montierdorn (z.B. aus dem A4 Werkzeug-Set) verhindern.
Sollte die Schraube vergessen sein, würd ich ne neue eindrehen, ist sie abgebrochen, würd ich keinen großen Aufwand betreiben, um eine neue einzudrehen >>> hauptsache sie steht nicht aus der Radnabe heraus.
