Schnelle Klimafrage: Klima kühlt nicht...
- Schokobomb
- Fuhrpark: 87er 100 CS quattro avant
78er 323i - Wohnort: Berlin
bin mal neugierig, ob es ein Problem ist,
das sich relativ kurzfristig beheben lässt.
Habe einen 200er BJ 3/87 mit Klimaautomatik.
Am Bedienteil kann ich keine Fehler finden,
im Diagnosemodus werden keine Fehlermeldungen
angezeigt. Es funktioniert scheinbar alles so,
wie es sollte, nur daß die Luft die einströmt,
alles andere als kalt ist.
Dank und Gruß
Markus
Dank und Gruß
Markus
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Genau, ist schon alles geschrieben worden.
Wenn Kanal 1 keine Fehler gemeldet werden also Anzeige 09,
dann bitte Kanal 17 wählen und angezeigt Grafik dokumentieren.
Segment 5 an = Kompressor aus, Niederdruckschalter hat ausgelöst.
So wie es scheint zu wenig Druck => zu wenig Kältemittel.
Richtig erkannt, wenn noch R12 Befüllung war, nicht gleich viel Geld verpulvern für kurzes Vergnügen mit R413a.
Auf garkeinen Fall überreden lassen: Wir rüsten Ihre Anlage schnell um auf R134a.
Bei weitern Fragen und Lösungsmöglichkeiten stehe ich zur Verfügung.
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Moinsn....
Das Problem mit fehlender Kühlung hatte ich auch mal...
Trotz neues Kältemittel..
Erst nachdem ich das Gebläse augetauscht habe, und notgedrungen im Beifahreraum abdeckungen entfernen musste, habe ich mal die Umluftklappe geöffnet, und den Laub von 20 Jahren weggesaugt..
Seitdem weht wieder ne Kühle Brise
Audi 100 C4 Avant 2,6 ABC BJ. 1993
„Das Auto hilft uns, schneller zur nächsten Werkstatt zu kommen, als es zu Fuß möglich wäre.”
Markus 220V hat geschrieben:Fast richtig. Segment 4. Genau die Mitte der "8"
Kommt drauf an wie man zähltDas in der SelbstDoku ist falsch. Richtig wäre es so:
Segment 4 Laut Selbstdoku
Und Segment 5 hier:
Wobei bei der Selbstdoku vielleicht nur optisch unschön dargestellt und das selbe gemeint sein könnte.
Markus,
lasse mir bitte das richtige Dokumet zukommen!
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
