Verlgeich 80 2,3E - 1002,3E
Paddy521
Ich bin letztens seit längerem wieder mal den 80er (B4) von meiner Mutter gefahren. Der hat den gleichen Motor wie meiner drin (beides 2,3E). Aber bei dem 80er steh ich die ganze Zeit mit dem Gaspedal auf dem Bodenblech, weil bei dem nix geht im Vergleich zu meinem 100er.
Is das normal? Ich weiß, dass der 80er länger übersetzt is, aber so krass?
Patrick
Patrick
mr.polisch
Paddy521
mr.polisch
Paddy521
mr.polisch
Paddy521
UFlO
- Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969 - Wohnort: Zwischen Asse und Schacht Konrad
vielleicht läuft er scheiße ?.
Habe letztes Jahr 'nen glatten Rentner-Golf II-NZ für Muddern gezogen.
Erst 58000 Km, aber dennoch unterirdischer Motorlauf.
Viele Komponenten getauscht, Hallgeber, Zündverteiler komplett, sämtliche Geber und Nehmer, alles führte zu keinem Erfolg.
Besserung brachte einfach mal "richtiges Fahren".
Durchzug ist jetzt angemessen, Verbrauchswerte sind gefühlt so i.O.,
das ein Verbrauchstest nicht erforderelich erscheint.
Bei meiner MH-Granate dagegen wurden Verbrauchsanalysen mit Nachtanken durchgeführt !, 205/50 15 sei Dank, so scheint es .
Fazit: Sollte er objektiv gesehen unangemessen laufen, sollte baldigst mit einer Fehlersuche begonnen werden. Die Benutzung des Fahrzeuges trägt einen wohl nicht unwesentlichen Teil zum Gesamtzustand bei. Früher mochte ich mir das nicht vorstellen können, der Bauer erkennt seine Schweine am Gang und so.
Sag mir wie Du fährst, und ich weiß wie Dein
Fahrzeug läuft (laufen kann/nicht anders kann).
Das Bauchgefühl lügt nich,
Florian
Florian
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ich denke auch, es liegt einfach an Fahrweise und welche Art von Strecke er zurück legt.
Wenn ich mal den Golf 3 meiner Ma nutze, geht er nach 1 Woche auch anders.
Denke der müßte einfach mal vorsichtig frei gefahren werden.
audiÖÖÖÖaudi
Hallo zusammen
mein senf zu der sache!
Ich bin ja beruflich busfahrer, und wenn ich mal zwei wochen urlaub hab und unser Rentner (schläft beim fahren fast ein!
) aushilfe für mich mit meinen bus fährt, merk ich gleich das er nimmer richtig vom fleck kommt dann brauch ich auch immer erst ne woch bis ich des ding wieder eingefahren hab!
alles nur subjektiv, aaaber ... wenn ich meine Hörbuchzeit im Auto verbringe, dann fahr ich sehr ruhig und entspannt. Das teilweise auch über mehr als eine Tankfüllung hinweg.
Will ich dann die mehr oder weniger gewohnte Leistung des NF's abgreifen, kommt er mir vor wie zugeschnührt. Fahr ich allg. zügig, dann läuft er allg auch viel williger. Manchmal habe ich schon gedacht, ob sich die Steuerung des Steuergeätes an die Fahrgewohnheit anpasst
Wie gesagt alles ohne zu messen....
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Paddy521
- SI0WR1D3R
Haste aber nich wie bei "Manta Manta" im Kofferraum alte Gussradiatoren drinnen, damit dir die HA nicht abhaut?Paddy521 hat geschrieben:Hallo,
Also, ich hab nachgeschaut. Hab mich wohl des letzte Mal, als ich nachgelesen hab, verguckt. Der 80er is mit 9,8s angegeben und meiner mit 10,0.
Dann wunderts mich noch mehr. Muss ich echt mal durchchecken, was da dann faul is. Weil der zieht wirklich schlecher.
Patrick
War bei meinem A4 B5 Avant 1.8 mit 125 PS auch nicht anders, ebenso mit Dads A6 2,6 Avant q..
Er ist einfach ein ruhiger Typ, ebenso sein Fahrstil, allerdings gehen die Autos danach echt nicht mehr sooogut als wie sie ich damals hatte(gefahren)...
Kaum fahre ich aber wieder mit seinem Auto, steigt natürlich der Benzinverbrauch erstmal schön schnell an, doch wenn der 2,6er wieder "etwas freier" Atmen kann braucht er selbst bei zügiger Fahrweise nicht gerade mehr als beim kriechen...
Soviel dazu.
Ebenfalls das ausfahren auf der AB hilft, allerdings nur wenn man auch sicher sein kann, das andere Fehler behoben/nicht vorhanden sind.
Woife
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Dem kann ich aus leidvoller Erfahrung nur zustimmen.SI0WR1D3R hat geschrieben:Ebenfalls das ausfahren auf der AB hilft, allerdings nur wenn man auch sicher sein kann, das andere Fehler behoben/nicht vorhanden sind.
Woife
Vor ca. 5 Jahren hab ich die Zylinderkopfdichtung vom Golf gekillt, zumindest war vorher nur ein leichtes Ölschwitzen erkennbar, nachdem ich das Auto hatte, war es ein richtiges Leck
War dann mal wieder ein Samstag nachmittag für drauf gegangen, das wieder zu beheben.
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
hat sich schon mal einer Gedanken darüber gemacht, dass ggf. die Getriebe und Differenzialübersetzungen anders sind? Leider habe ich gerade keine Tabellen zum B4 hier, sonst würde ich das machen. Wenn da die Übersetzungen anders liegen, kann das einiges bewirken. Und man darf auch nicht vergessen, das der B4 vom Gewicht gut an den C3-NF herankommt. Zusammen mit dem anderen Fahrwerk und dem kürzeren Radstand fühlt der sich ganz anders an als der Audi 100.
Mein Schwiegervater hat hier so einen B4-2,0-Automatik. Der komt nicht mal Ansatzweise an die Fahrdynamik von meinem NF-Sport. Das Motörchen dreht sich dumm und dusselig. Und das bei 115 PS (wo die allerdings sind, habe ich mich schon immer gefragt).
gez. Jürgen Ende
gez. Jürgen Ende
chaosmm
Das is schon krass, wie schwer der B4 im Vergleich zum Typ89 is.
Der B4 Q 2.3E hat 9.8 sec
Der Typ89 Q 2.3E braucht 8.9 sec...
Zum "Einfahren" bitte nich blind auf die Autobahn und drauflatschen, so hab ich auch schon ne Kopfdichtung verheizt bei nem 82er Coupé GT 5S, der grade mal 70 tkm hatte.
Lieber bei 160 (also beim B4) ne weile fahren, nich nur 10 Minuten. Am besten gleich ein paar 100 km.
Und slowrider kann ich vollkommen zustimmen: Wenn ein Motor eingefahren wird, braucht er erstmal viel mehr Sprit. Irgendwann pendelt sich das aber wieder ein und sinkt. Die Motoren, die am besten laufen, sind meist die, die seit Neuzustand artgerecht
gehalten wurden. Die halten ewig und laufen wie der Teufel.
