Masseband ABS Block
Hell87
Masseband ABS Block
Beitrag von Hell87 »
Also ich habe mir gestern abend mal meinen Motorraum genauer angeschaut und siehe da: Das Masseband vom ABS Block hängt da so rum!!!
Nun meine Frage: Ich konnte bis jetzt nicht erkennen wo das Gute Stück am Motorblock befestigt werden soll, hab da keine fehlende Mutter oder so Entdecken können!
Wer kann mir bitte mal sagen wo das Masseband (am ABS Block ist es fest) am Motor/Karosse befestigt wird???
Audi A6 2,8L (AAH) Quattro Bj 1995
Hell87
keiner ne idee???
beim 5-ender isses direkt am Motorlager (Stütze) angeschraubt ...
Hell87
Hm... und beim 6-bänger???
Werd mir aber mal das Motorlager genauer anschaun
Hell87
Habe mir das Motorlager heut mal genauer angeschaut... Denk mal da wird das Masseband beim 6 Zylinder nicht festgemacht... Von der Länge her schaut mir das so aus als ob es irgendwo am Kopf befestigt wird???
Weiß denn niemand rat???
wenn sich hier kein 6-Zylinder-Fahrer äussern möchte, stell die Frage mal bei Meckis ...
da bekommst bestimmt ne Antwort solange Du Dir beim eröffnen des Threads das Wort "Hilfe" verkneifst ...
sonst haste ruck zuck ein Schloss :-)
6zylindersticht
Beitrag von 6zylindersticht »
bei meinem 2.6l ABC ist das Masseband vom ABS an der Klemmstelle am Kühlwasserrohr angeschraubt (da wo auch das Aluröhrchen mit der blauen Kappe fixiert ist).
Umständlich beschrieben, deshalb besser mit Bild:
Mal ehrlich, so ganz optimal ist die Art des Anschlusses nicht. (Pfad ABS-> Masseband -> Rohr -> Motor -> Masseband-Motor -> Karosserie -> Batterie) Da das ABS ganz schön Strom zieht, wäre es besser, das Masseband direkt an die Karosserie zu schrauben. Aber wahrscheinlich waren damals mehrere Ingenieure bei Audi damit beschäftigt, die Kupferkosten gering zu halten...
Gruß, Jochen
