NF startet nicht. Reparatur durch Werkstatt o. durch Forum?
Carsten
Beitrag von Carsten »
Moin zusammen.
Zur Vorgeschichte: Mit meinem NF mit Venture LPG hatte ich im Dezember letzten Jahres große Probleme, das am Ende mit einem Backfire und mit einer fortwährenden Start-Verweigerung geendet hat. Der Wagen wurde in eine Werkstatt gegeben, die"bei Gelegenheit" die Kiste wieder zum Rennen bringen sollte. In der zwischenzeit kaufe ich einen C4 zum fahren.
Nun ja, die Werkstatt hate "keine GElegenheit" gefunden, bzw ist, nun, fast ein halbes Jahr später, immer noch Ratlos.
Bin (stark) Berufstätig und kann mich kaum persönlich um den Wagen kümmern, er liegt mir aber am Herzen. Was tun?
Habe den Wagen abgeholt und zu einer anderen Werkstatt gebracht, die ganz fähig ist und auf Anweisungen wartet.
Jetzt sehe ich zwei Möglichkeiten:
1. Die Werkstatt repariert den Wagen (vorher noch nie NF gesehen), bzw. versucht dies, u.a. durch Hilfe des Forums.
2. Jemand aus dem Forum nimmt sich dem Wagen an und stellt, natürlich gegen Entgeld, wieder die Lauffähigkeit des Motors auf Benzin her.
So sieht es aus: Der Wagen startet und läuft auf Benzin mit unruhigem Leerlauf. Aber: Er startet nicht immer, vor allem Warmstarts scheinen ihm gar nicht zu gefallen.
Wo soll die Werkstatt anfangen zu suchen? Was schlagt ihr vor?
Danke für die Hilfe, möchte in diesem Jahr mal wieder NF fahren:)
Carsten
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Lief er direkt nach dem Backfire nicht mehr??
Dann vermute ich eine Undichtigkeit eines Schlauches - Nachprüfen.
Eventuell ist auch die Stauscheibe verbogen.
Auf gas läuft er garnicht??
Du bist zu weit weg, hört sich recht einfach zu reparieren an.
Fehler die immer da sind , findet man leichter.
Carsten
Hi Jörg.
Nach dem Backfire war die Stauscheibe verbogen. Habe von Jürgen E (DANKE!) eine unverbogene bekommen, die wurde eingebaut und eingestellt und mit der lässt er sich ab und an starten. Auf Gas läuft der wagen nicht, leider kann ich ihn mit der Anlage nicht direkt auf Gas starten, dann könnte man die ganze MT-Problematik vorerst außen vor lassen bzw. ausschließen:(
Grüße,
Carsten
JörgFl
Jetzt ist es schon an der Zeit mal am Wagen ein paar Prüfungen zu machen.
Ist der DS noch i.o. usw. das ist aber hier in Schriftform schlecht/aufwendig... hm...
Wenn du noch ein paar genauere infos hättest sollten wir mal telefonieren.
Carsten
Hallo zusammen!
Habe mich ja für Lösung eins entschieden. Nun, der Wagen startet, läuft auch gut und stabil. Aber: Er startet nicht zuverlässig, manchmal orgelt er nur, aber er startet nicht! Der Meachaniker vermutet ein elektronisches Problem. Was mir heute beim Besuch ind er Werkstatt aufgefallen ist: Bei Stellung "Zündung" läuft die Benzimpumpe wie gewont an, aber hört nicht nach ein paar Sekunden wieder auf, sonder läuft stumpf weiter. Liegt das an der Ausgebauten Zündspule? Meerkwürdig. Wer weiß Rat?
Danke!
Carsten
BAUM4477
Beitrag von BAUM4477 »
Hallo Carsten,
Carsten hat geschrieben:Bei Stellung "Zündung" läuft die Benzimpumpe wie gewont an, aber hört nicht nach ein paar Sekunden wieder auf, sonder läuft stumpf weiter. Liegt das an der Ausgebauten Zündspule? Meerkwürdig.
Steckt da eine Sicherung im Kraftstoffpumpenrelais?
Grüße,
Bj
200Treser
Beitrag von 200Treser »
Hallo... ...Also die im Werkstatt schauen meistens Blöd (bei typ44) und haben (meistens) keine Ahnung.... .....also mir wurde im Forum fasst immer geholfen ,ich würde meine infos aus den Forum holen :wink:
Gruß Ali
http://www.ali-ceylan.de
Carsten
Hallo... ...Also die im Werkstatt schauen meistens Blöd (bei typ44) und haben (meistens) keine Ahnung.... .....also mir wurde im Forum fasst immer geholfen ,ich würde meine infos aus den Forum holen Wink
Gruß Ali
Hi Ali, dann sag doch mal, warum die Pumpe anläuft :P
Sollte nicht, schaue aber gleich mal nach!
Grüße,
Carsten
mischel
Fuhrpark: Audi100 2.3E Bj. 90 Avant
Passat B4 Variant
Beitrag von mischel »
undichte ESV's?
Über ein derartiges Symptom wurde erst kürzlich hier geschrieben. Ich finde den Fred grade nicht. Bemüh' doch bitte mal die Suche.
Nachtropfende ESVs können ein von Dir beschriebenes "Anspringproblem" verursachen.
Bezüglich der Benzinpumpe würde ich die gesamten Stecker und Kabel an der Pumpe und am Druckregler kontrollieren.
der Michael
JörgFl
Hi Carsten,
ruf doch mal an.... ;)
Carsten
Fehler gefunden! Ein Hich!
Tag zusammen!
Hi Carsten,
ruf doch mal an..
Habe ich gemacht und dadurch die Fehlerursache der Zündprobleme am NF gefunden. Mir fiel ja die dauernd laufende Benzinpumpe auf, es stellt sich heraus, dass durch einen Defekt des Zündsteuergerätes dieser Fehler auftritt.
Habe mir das Steuergerät auf Anraten von Jörg mal näher angeschaut:
Beim Zerlegen des Steuergerätes kam mir "ein Schwall" Wasser auf die Pfoten... Wir schätzen, dasss das Wasser über den Kabelbaum ins Steuergerät gelangte. DIe Umlegennden Teile im Fußraum sind pfurztrocken.Kennt jemand dieses Problem?
Nachdem ich das Gerät gesäubert und die Kontakt notdürftig gebessert habe, springt der NF zuverlässig und ohne Murren an!
Jetzt heißt es:
1. Neues Steuergerät (http://forum.group44.de/viewtopic.php?p=1229584#1229584)
2. Grundeinstellung auf Benzinbetrieb durchführen
3. Gasanlage wieder in Betrieb nehmen
4. Endlich wieder Sport fahren und den C4 in den Sommerschlaf schicken!!
So schlimm kann es mit dem Forum nicht stehen, wenn sich über dieses so klasse Kontakte wie Jörg FL (Wissensunterstützung) und Jürgen Ende (Wissensunterstützung und ET-Lieferant) und so viele andere (Benedikt! Peavy!) herstellen und pflegen lassen!
Viele Grüße,
Carsten
Nun suche ich ein funktonsfähigs NF oder AAR Steuergerät:
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Respekt! Ja ja ja der Jörg hat mir auch schon viel geholfen! :wink: :D
Mash Autoteile haben dein STG das du suchst!
Kevin
Re: Fehler gefunden! Ein Hich!
Beitrag von mAARk »
Carsten hat geschrieben:Beim Zerlegen des Steuergerätes kam mir "ein Schwall" Wasser auf die Pfoten... Wir schätzen, dasss das Wasser über den Kabelbaum ins Steuergerät gelangte. DIe Umlegennden Teile im Fußraum sind pfurztrocken.Kennt jemand dieses Problem?
Ja!
Nur muss ich meine grauen Zellen gerade mal furchtbar strapazieren, um mich zu erinnern, wer mir davon geschrieben hat. Es war nicht im Forum, sondern per Mail.
Ich GLAUBE, es war entweder "Schrauber" oder "StefanS". Also auf jeden Fall irgendein Stefan, denn "Schrauber" heißt ja auch Stefan, wenn ich mich recht entsinne.
Derjenige hatte nach langer Suche auch die Ursache gefunden. Es hatte irgendwie irgendwas mit Spritzwand und Tülle zu tun...
Nur finde ich die genauen Details noch??? Hmmm, dürfte ca. 4 bis 5 Jahre her sein...
Ich werde mal meine riesige Inbox durchforsten, vielleicht finde ich tatsächlich die alte Mail wieder.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
ist ja der Hammer :shock: . Alleine schon mal auf die Idee zu kommen, dass das Zündsteuergerät unter Wasser steht. Sowas habe ich noch nie gehört *abspeicher*
Die Ursache der Durchflutung möchte ich gerne mal wissen!
Gerhard
JörgFl
Hi gerhard,
das kommt schon ab und an mal vor.
Wenn nicht das Wasser direkt eindringt(Undichtigkeit in der Karosserie), dann über den Kabelbaum. Es reicht ein nicht richtig sitzender Gummistopfen an der Spritzwand, oder ein unsachgemäß verlegtes/repariertes Kabel, bzw. dessen Schutzhülle.
Beitrag von mAARk »
Nachdem ich zwischen den Kalkablagerungen meiner Hirnwindungen das Stichwort "Sulphat" herausgekramt habe, fand ich eine Mail - nicht von einem Stefan, sondern Tilman - dazumal im Forum als "Left Hand Drive" unterwegs.
Er hatte mir im Nov. 2006 (also doch nicht SOO lange her) Bilder geschickt, von einem nassen VEZ-SG, wo die Pins richtig blaues Salz angesetzt hatten - daher das Stichwort Sulphat. U.a. hatte er auch ein Bild der Spritzwand gemacht, wo der Leckbereich gezeigt wurde. Nun, die Bilder habe ich leider nicht mehr. :-( Aber immerhin noch den Text!
Tilman, in einer Mail an Mark hat geschrieben: Du hast Dich ja auch gefragt, wie denn das Wasser überhaupt da hinein
> kommt und nachdem ich mir dieselbe Frage gestellt und vor allem den
> Sicherungskasten selbst im Verdacht hatte, habe ich mal das ganze Umfeld
> innen freigelegt und vom Raum hinter der Spritzwand ordentlich Wasser
> herum spritzen lassen.
> Voilà: Wie Du an den angehängten Bildern sehen kannst, gibt es in dem
> Bereich zwei neuralgische Punkte, nämlich die Tülle durch die der
> Bowdenzug zur Motorhaubenentriegelung läuft und einen Blindstopfen aus
> Gummi, der eigentlich nur ein Loch verschließen kann, das
> produktionsbedingt dort ist. Und während unter stärkstem Beschuß nur
> einige Tropfen Wasser an der Tülle vorbei kamen, tropfte doch selbst bei
> mäßiger Bewässerung genau dieser Stopfen stetig und mit höchster
> Präzision genau in den Eingang zu der Plastikhülle, die eigentlich die
> Kabel auf dem weg ins VEZ schützen soll, aber statt dessen genau das
> Gegenteil bewirkte. Und ich bin überzeugt daß da in den Wintermonaten
> eben auch Salzwasser mitgekommen ist, das zusammen mit den an den Pins
> anstehenden Strömen das Sulphat gebildet hat.
> Wohlgemerkt, schon seit mindestens 4 Jahren, wenn nicht noch länger. Die
> Symptome traten erstmals im Januar 2002 auf, aber die Schweinerei hatte
> sich bestimmt schon einiges früher gebildet.
Der entsprechende Thread, bzw. seine Berichterstattung der Problemlösung, ist hier zu finden.
Hilft das weiter?
Eventuell hat Tilman ja noch seine Mailadresse, und ihr könnt ihn mal um die Bilder bitten.
Gruß aus dem staubigen Archiv,
*der etwas erstaunt ist, dass er das noch gefunden hat*
Carsten
Hallo Maark.
Danke für die Anstrengung Deiner grauen Zellen. Werde mir bei Gelegenheit mal die Zuleitung genauer ansehen...
Nachgucken hat geholfen. Als ich den Stecker sah, war für mich und Jörg eigentlich alles klar.
Werde hoffentlich Anfang nächste Woche ein neues STG haben und dann mit dem Wagen zum Jürgen E. fahren, zum Einstellen. Danach Venturi inbetriebnehmen und weiter gehts:)
Grüße,
Carsten
Carsten
Karre wieder am Start
Moin zusammen!
Der NF ist wieder auf der Straße, morgen wähle ich ihn zur Fahrt zur Arbeit! Der LL auf Benzin ist okay, er sägt etwas, und zieht auch nicht, wie ein NF ziehen soll, auf Gas ist der Leerlauf leicht erhöht aber sonst ist er okay! Werde den Wagen nun im Oktober noch fahren und dann als Saisonfahrzeug anmelden und im Frühjahr mal in Ruhe wieder zum ordentlichen Lauf bekommen. Die Umschaltung Benzin->LPG ist besser als vorher, kaum noch ruckeln..
Ist ein tolles Gefühl diese alte, mir sehr liebe Möhre zu fahren!!
