Hilfe von den Auskennern: Motorhaubentausch
da an meine 100er NF Sport Avant die Motorhaube stark rostet, möchte ich diese gegen eine intakte Haube von einer 100er Automatik Limo tauschen. In der Selbstdoku gibt es leider keinen Hinweis darauf, wie man hier am schlausten vorgeht.
Bitte laßt mich an Eurer Erfahrung teilhaben. Was ist zu beachten? Gibt es bestimmt Handgriffe oder Tricks bei Demontage/Montage der Hauben, die Zeit und Tüftelei einsparen? Wieviele Helfer sind ratsam?
Danke für Hinweise,
BAUM4477
Danke für Hinweise,
BAUM4477
- Ralf-200q85
hallo,am leichtesten gahts mit 2 helfern
haube öffnen,wasserkastenabdeckung abnehmen und kabel für motorhaubenbeleuchtung abstecken (falls vorhanden)
links und rechts den haubenliftbolzen entfernen und die haubenlifte wegklappen
die haube halten lassen und selbst die je 2 schrauben am scharnier entfernen
einbau in umgekehrter reihenfolge
zeitaufwand 5 minuten
mfg ralf
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
Natürlich....
Ralf-200q85 hat geschrieben:
...die Leitung(en) der Scheibenwaschanlage nicht vergessen
VLG Pollux4
- Ralf-200q85
sorry,hab ich nicht drangedacht,hab meine ja entfernt und auf den wischerarmen sitzen
- der lomp
moin
als kleiner tipp am rande noch, stopf unter die spitzen der haube, wenn sie offen ist, ein paar lumpen. dann kann sie nich einschlagen wenn die schrauben gelöst sind. man unterschätzt schnell das gewicht und hat dann unschöne macken am auto...
grütze
de lomp
grütze
de lomp
Ich danke euch schonmal , das sind doch sehr gut Hinweise.
Welche Freiheitsgrade habe ich denn beim Ausrichten? Welche Schrauben soll ich dann drehen?
Was komisch ist, ich habe auf beiden Seiten eine Gasdruckfedern. Auf dem Bild sind auf einer Seite zwei? Ist das der Fall, wie er im zweiten Punkt der Hinweise beschrieben ist?
Viele Grüße,
BAUM4477
Manches ist mir aber noch nicht ganz klar. Welches ist der Haubenliftbolzen? Ist das Nummer 4 auf dem Bild?Motorhaube wechseln: Die Gemeinde hat geschrieben: - Haube öffnen,
- Denk an das Baujahr [...] es gibt welche mit 2 Aufnahmen ,aber normal ist nur eine
- Stopf unter die Spitzen der Haube, wenn sie offen ist, ein paar Lumpen
- Wasserkastenabdeckung abnehmen
- Kabel für Motorhaubenbeleuchtung abstecken (falls vorhanden)
- Die Leitung(en) der Scheibenwaschanlage nicht vergessen
- Links und rechts den Haubenliftbolzen entfernen und die Haubenlifte wegklappen
- Die Haube halten lassen und selbst die je 2 Schrauben am Scharnier entfernen
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge
- Denk an das ausrichten.Ganz wichtig fürs Schliessen!
Viele Grüße,
BAUM4477
Hallo,BAUM4477 hat geschrieben:
Viele Grüße,
BAUM4477
schau mal hier nach => Audi 100 online Shop ...und dann weiter zu "Fahrwerk & Karosserie".
Wenn Du zwei Haubenlifte hast, sind natürlich nur jeweils einer Links und rechts.
Ist hier grafisch nur so dargestellt, um beide Varianten der Haubenlifte zu zeigen. Diese gibt es in zwei verschiedenen Längen und daraus ergeben sich unterschiedliche Befestigungspunkte.
Hallo Michael,
Schade, daß es da im Shop die Gasdruckfedern für die Heckklappe nicht gibt. Die müßte ich auch mal tauschen.
Doch zum Thema:
Beim genauen Betrachten des Bildes kam mir auch spanisch vor, daß nur ein Scharnier dran ist.
Haubenlift ist also die Gasdruckfeder. Dann ist der Haubenliftbolzen und dessen Sicherung die Nummer 10 im Bild. Nun ist es soweit klar.
Ist das Ausrichten der Haube dann eigentlich eine Fummelei oder bekommt man das Spaltmaß auch hin, ohne ewig hin-und-her zu rennen?
Grüße,
BAUM4477
Doch zum Thema:
AchsoMichael turbo sport hat geschrieben:Ist hier grafisch nur so dargestellt, um beide Varianten der Haubenlifte zu zeigen.
Grüße,
BAUM4477
Frag einfach mal bei Olli nach, sollte kein problem sein.BAUM4477 hat geschrieben: Schade, daß es da im Shop die Gasdruckfedern für die Heckklappe nicht gibt. Die müßte ich auch mal tauschen.
Als ich bei mir der Wärmetauscher gewechselt wurde, entfernten wir auch die Haube. Allerdings war da die Ausrichtung etwas einfacher, da man die Abdrücke der Schrauben erkennen konnte.BAUM4477 hat geschrieben: Ist das Ausrichten der Haube dann eigentlich eine Fummelei oder bekommt man das Spaltmaß auch hin, ohne ewig hin-und-her zu rennen?
Aber da Du ja eine Spenderhaube verbaust, wirst Du wohl um eine gewisse Fummelei nicht herum kommen...sollte aber mit Hilfe keine große Sache sein.
