Hilfe: Probleme mit Anhängerkupplung / E- Satz
Baylor
Beitrag von Baylor »
ich bin neu hier und habe ein Problem!
Ich will an mein Audi 100 2,3 l, Typ 44 Schlüsselnr.: 588 393 eine Anhängerkupplung anbauen.
Kann mir jemand sagen welchen E- Satz ich dafür brauche?
Hat der Wagen ein Check- Kontroll System oder nicht?
Brauch ich einen E- Satz mit oder ohne Blinkgeberüberwachung (C2- Modul)?
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann
Jens 220V-Abt-Avant
Leuchtet bei Dir bei Neustart ein "Bremslicht" im Kombiinstument welches dann nach Treten der Bremse in ein "OK" wechselt und dann erlischt?
Wenn nicht, hast Du keine Lampenkontrolle und kannst einen ganz gewöhnlichen E-Satz verwenden, an den Rückleuchten mit anklemmen und fertig!
Falls doch, gibt es die Möglichkeit des spezifischen E-Satzes, oder die zweite Möglichkeit, den normalen E-Satz so anzuschließen, dass er VOR dem Lampenkontrollgerät angeklemmt wird, dann gehts auch.
Baylor
danke für Deine Antwort!
- Leuchtet bei Dir bei Neustart ein "Bremslicht" im Kombiinstument welches dann nach Treten der Bremse in ein "OK" wechselt und dann erlischt?
Also ich glaube eine solche Leuchte habe ich nicht!
- Falls doch, gibt es die Möglichkeit des spezifischen E-Satzes, oder die zweite Möglichkeit, den normalen E-Satz so anzuschließen, dass er VOR dem Lampenkontrollgerät angeklemmt wird, dann gehts auch.
Was bedeutet "spezifischer E- Satz"?
Braucht man nicht für den TÜV eine Zusatzleuchte im Armaturenbrett?
Ach ja, muss ich die Anhängerkupplung eigentlich eintragen lassen.
Stützlast etc. stehen alle schon im Fahrzeugschein!
das untere erscheint bei Auto-Check das obere bei Standart-Ausführung ...
für Fahrzeuge mit AC gibbet einen speziellen E-Satz den man aber so umgehen kann wie es Jens 220V-Abt-Avant geschrieben hat ...
für den 44er gibbet bzw. gab es eine zusatz-Kontrollleuchte für AHK im länglichen Fenster über dem KI-Ablagefach bzw. Zusatzinstrumenten (Symbol genz links) ...
da >Bild
dieses Zusatzsymbolfenster (ET.-Nr. 443 919 235) ist aber nicht einfach zu bekommen wenn man es original möchte :roll:
level44 hat geschrieben:Moin
da >Bild
Also bei mir sind "alle Fenster drinnen" , allerdings hab ich auch ne ori Westfalia von Werk aus dran....
Ne andere frage... wie kann ich das dritte Fenster von rechts mit anpinnen? Möcht gern diese Anzeige vom STandlicht/Abblendlicht mitnutzen!
Woife
Faltdach
Beitrag von Faltdach »
Mal der Vollständigkeit halber:
Das ist der originale Votex-Einbausatz ohne Auto-Check - 443 055 204:
Darin enthalten eine andere Einsatz-Variante, 443 919 235E (Airbag, AHK, ASR, Türschließkontrolle).
Neben 443 919 235 (Airbag, AHK, Seitenmarkierungsleuchte, Motorsteuerung) gab es noch 443 919 235F (Airbag, AHK, Motorsteuerung, Türschließkontrolle) und 443 919 235D (Airbag, AHK, Seitenmarkierungsleuchte und Türschließkontrolle).
Alles entfallen im Oktober 2005.
ABER: Audi-Classicparts scheint 443 919 235 noch zu haben! :wink:
Grüße,
Marco
viermaal
Beitrag von viermaal »
mit oder ohne cheklicht kanst du die normale elk satz benutzen.
nur must man die brems leuchten vor die elk controle gerat anslussen und die beider hinten lichten an die beider siten anklemmen, dan machts set kar keine problemen.
das habbe ich aug so gemacht ohne weietren problemen. :D
das were aug in die selbst doku so beschreben
Baylor
vielen Dank für Eure Hilfe!
Ich denke ich komme jetzt klar.
Ich werde wohl die Anhängerkupplung von rameder und den E- Satz universal ohne Checkkontroll, 7 polig, mit zusätzlicher Kontrollleuchte einbauen. Zusammen ca.m 300 €.
Ist das vom Preis her ok?
Toffie
Beitrag von Toffie »
Das ist zwar ein ziemlich stolzer Preis, aber günstiger wirst das Paket kaum bekommen. Ich für meinen Teil war mit Rameder bisher immer sehr zufrieden.
Christoph
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Interessant finde ich, dass die Kupplung vom Avant nur 180 .-€ kostet. Warum ist das so?
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
