Belegung AHK Dose 7 zu 13 polig
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
habe mir eine AHK besorgt mit einer 7poligen Dose. Möchte nun gerne eine 13polige verbauen.
Da ich mir keinen kompletten 13poligen Kabelbaum fürn VFL extra kaufen wollte. Wollte ich nur die Dose tauschen und die Stromversorgung des 7poligen Kabelbaums nutzen.
Welche Kabel hat denn die 13polige zusätzlich ? Dauerplus, Zündungsplus NSL ?
Kabelbaum 7polig für Audi 100 bekomme ich dazu. Und ne 13polige Dose mit Kabelbaum fürn Passat 35i habe ich als Spender da.
Ich muss und will nix kaufen. Die 13polige Dose muss auch nicht voll belegt sein. Wohnwagen etc. will ich nicht ziehen.
´87er CS quattro Avant NF1
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Grüßle Klaus
SIMSON S51 ENDURO(M541)
DaD.SmurF
Beitrag von DaD.SmurF »
Einfacher und schneller wäre wahrscheinlich die Möglichkeit einen Adapter zu kaufen. Kriegst du überall nachgeschmissen für um die 10 Euronen. Und falls du dann doch mal einen Anhänger mit 7pol-Steckdose ziehen willst, musst du nur den Adapter rausmachen... :)
Gibts von 13- auf 7-polig und umgekehrt... :)
ByE DaD
Maik
Beitrag von Maik »
Adapter von 13 auf 7 habe ich liegen. Ich will aber die 13er verbaut haben. Die ich ja auch liegen habe. Und mittels meinem Adapter kann ich dann auch problemlos downgraden auf 7polig.
jogi44q
Re: Belegung AHK Dose 7 zu 13 polig
Beitrag von jogi44q »
Maik hat geschrieben: Welche Kabel hat denn die 13polige zusätzlich ? Dauerplus, Zündungsplus NSL ?
Hallo Maik,
da Du keinen Wohnwagen etc. ziehen willst, kannst du deine 7 polige PIN 1- PIN 7 "1 zu 1" in die 13-polige umklemmen.
der pin 2 ist NSL
zusätzlich hast Du nur noch PIN 8 zu belegen Rückfahrleuchte
das heißt Du hast dann Pin1 - Pin 8 belegt, mehr brauchst Du nicht.
was Du nicht brauchst, nur der Vollständigkeit halber:
Pin 9 Dauerplus
Pin 10 Ladeleitung
PIn 11 frei
Pin 12 frei
Pin 13 Masse für PIN 9 -13
Maik
Beitrag von Maik »
Danke, sowas wollte ich noch hören.
