Nach HA-Revision: Federteller schleift an Antriebswelle
Robbie
Beitrag von Robbie »
Nabend.
Meine Pechstähne will nicht abreißen.
Nachdem die HA - Revision so schön ablief, ich alles wieder dran hatte, wollte ich zur Achsvermessung.
auf der Bühne meinte der Meister "äää ääää- ist nicht ! Der untere Federteller schleift an der Antriebswelle"
wieder nach hause, alles aufgebockt und siehe da. es schleift tatsächlich.
Allerdings wohl nur bei starker federung, weil beim Fahren hört man nichts.
Also Federn gespannt, optimal ausgerichtet, Teller gerückt.
Keine Besserung.
ich weiß nicht wieso.
Ist ein KAW Fahrwerk mit Konidämpfern.
Noch nie probleme gehabt.
Wie gesagt wurde die hinterachse neu gelagert.
ich habe alles nach anleitung gemacht.
alle scheiben usw. sind in richtiger reihenfolge drauf.
ich kann es mir nur wirklich so erklären, daß irgendwo was nicht stimmt, sodaß die teiel sich berühren.
zudem weiß ich auch nicht:
muß der Teller ÜBER der antriebswelle laufen oder daneben (nur eben nicht zu berühren). wie groß wäre etwa da der abstand?
rein logisch kann ich mir nur denken, daß der große querlenker weiter nach vorne müßte, um die achse von dem federteller zu trennen.
aber wie soll das gehen?
alle schrauben sind fest, der querlenker sitzt passend in der federbeinführung.
ich muß dazu sagen, daß hinterachsendiff, sowie der große querträger wurden NICHT ausgebaut.
lediglich die großen querlenker sowie die kleinen querlenker sind neu.
am wochenende habe ich einen neuen termin.
ich bin also auf eure hinweise angewiesen..
ps: rechts schleift es. links ist zwar haarscharf, aber es berüht nichts.
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Robbie
wennst am Dämpferauge unten eine passende Unterlegscheibe antriebswellenseitig zwischen Dämpfer und Aufnahme einbaust, kommst um diese 1,5-2mm weiter von der Antriebswelle weg und es wird nicht mehr schleifen ...
das wäre jetzt mal mein Vorschlag wenn ein Falscheinbau ausgeschlossen weden kann ...
Robbie
mhhh, an sich ja, nur, daß ich wohl nie eine u-scheibe dazwischen bekomme.
dafür ich schlicht weg kein platz.
mein vorgänger meinte, bei ihm hätte es auch geschliffen, wenn das auto voll besetzt wäre.
also liegt es doch nicht an meinem einbau, daß ich was bei dem querlenker falsch gemacht habe... das war meine größte sorge.
da frag ich mich natürlich- wieso macht KONI und KAW so ein murks?
kann ja nicht sein, daß ich den federteller immer schön abschleife, wenn er an die antriebswelle kommt.
mal ganz zu schweigen, daß es für die letzt genannte genauso schädlich ist.
rein logisch müßte der teller weiter oben sitzen.. alswenn ein distanzring zwischen dämpfer und federteller fehlt..
hinki
Beitrag von hinki »
was ist denn mit der Schraube im Querlenker? Die ist nicht vollständig angezogen, oder? auf dem Bild sieht es so aus, als würde die nur lose drin stecken :shock: ?
Werner
Robbie
ja die steckt nur drin, weil ich den querlenker abmachen mußte, um die feder zu spannen
haben die Dämpfer eine Nutenverstellung?
Desweiteren auf Einbaulage achten => Bild ...soweit ich noch weis, haben die Federteller eine leicht Ovale Form IMHO?
Somit könnte etwas Platz gewonnen werden.
Michael turbo sport hat geschrieben:Desweiteren auf Einbaulage achten
die Einbaulage kam mir auch schon in den Sinn ...
aber ...
da >Bild eine ovale Form zu sehen bedarf schon viel ...
also bei mir könnt ich zur Not eine U-Scheibe reinwürgen :roll:
level44 hat geschrieben:aber ...
Hatte die Teile schon länger nicht mehr in der Hand...und wenn dann noch das dazu kommt => Bild ...ich schrieb ja: so viel ich noch weis IMHO.
Also ohne Gewähr! :D
Robbie
darf sich der federteller drehen, wenn man an der feder zieht?
ich habe so das gefühl, daß der federteller nicht passt.
links ist alles wunderbar, aber rechts fehlt einfach der platz.
beim Neuen Dämpfer durchaus möglich dass sich der Teller etwas mitbewegt, aber drehen bei genügend Vorspannung der Feder nur mit 2 Händen ...
der Sitzring am Dämpfer hat keine Arretierungsnase o. ä. um den Federteller in einer bestimmten Position zu fixieren ...
Robbie
danke :P
das soll jetzt bitte der mike mal lesen ;)
also es ist tatsächlich so, daß der federteller nicht passt und einschleift.
ich habe etwas material mit dem drehmel abgetragen und siehe da: passt perfekt.
aber von koni bzw KAW auch scheiße gemacht
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
also bisher kannte ich keine federteller die sich drehen ließen . ....
der Mike
also ich habe ebenfalls ein Fahrwerk von Koni/KAW verbaut und verstehe diese Problematik nicht...könnte mich mal jemand aufklären bezüglich Federteller passt nicht und lässt sich drehen???
Der Federteller lässt sich auf jeden fall drehen, sofern die Vorspannung der Feder nicht gegeben ist. Dieser liegt ja auch nur auf dem Ring des Koni-Dämpfers auf, der bei den Dämpfern lose mitgeliefert wird.
Robbie
und ich nicht mal, daß son ding auf nem dämpfer aufliegt :D
ich versteh es trotzdem nicht, daß ein sportfahrwerk nicht geeigent ist, an der antriebswelle vorbei zugehen.
komisch nur, daß es links passt
@michael
mein 20v hat an der rechten seite ein problem.
der untere federteller stößt gegen die antriebswelle.
nicht nur bei bealstung sondern immer.
das ist so extrem, daß eine richtige kerbe eingeschliffen ist. zum glück nicht bei meinem auto.
daher frage ich mich, ob dieser teller überhaupt der richtige ist.
es müßte ein viel höherer sein, der über die welle drüber geht.
wenn das auto steht, bewegste die feder keinen mm.
ist die kiste entlastet, kannste die feder um sich selber drehen..
oben das gummi und unten der teller gehen natürlich mit
Zuletzt geändert von Robbie am 21.04.2009, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
Na ja, richtig drehen geht nur ohne Feder ...
mit Feder und gscheiter Vorspannung solcher bewegt sich der Teller ev. ein Stückn mit aber er dreht sich nicht wirklich ... wie auch, die Feder sitzt oben im Dämpfungsring gegen den Anschlag ...
aber dass die Federteller bei den Koni´s beiliegen is mir jetze neu ... echt jetze ... :shock:
edit:
gibbet ev. Tieferlegungsfederteller also solche bei denen der Kragen länger/höher ist und so die Feder tiefer sitzt ...
Zuletzt geändert von level44 am 21.04.2009, 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
Robbie
ja zwischen dämpfer und federteller eine u-scheibe, die den federteller nach oben drückt
Robbie hat geschrieben:und ich nicht mal, daß son ding auf nem dämpfer aufliegt :D
:shock: :shock: :shock: Wie kein Ring... :?: :?: :?:
Hast du Nutenverstellung am Dämpfer?...so wie es aussieht hast Du eine total falsche Kombination an Teilen an Deiner Hinterachse.
Robbie
weder der dämpfer noch die feder ist falschen (habe nr. verglichen).
eingebaut ist auch alles richtig und sitzt auch richtig.
federn sind ebenfalls in richtiger position.
das einzige problem was genau da auftritt ist, daß der untere federtelle an die antriebswelle kommt.
daher meine überlegung, ob der teller evlt. falsch wäre.
dann das würde ja ein blinder schon sehen, sofoern er den vergleich kennt.
nur bis jetzt kontne ich nirgendsetwas finden, daß bei dem fahrwerk ein höherer teller verbaut wurde.
und genau deshalb bin ich ratlos, wieso das nicht passt
