Auf der Suche nach dem Ölleck...
- Olaf Henkel
...bin ich hoffentlich fündig geworden. Es scheint aus dem Öldruckgeber (oder was ist das für ein Teil ganz vorne mit dem Kabel dran? Temperaturgeber? Nähe Ölfilter) zu kommen und sich gleich überall zu verteilen.
Frage von mir: Kann ich den wechseln, wenn Öl drin ist, oder muß das Öl vorher raus?
Ist da nen Dichtring drin?
Ist der Geber selber der Übeltäter?
MfG Olaf
MfG Olaf
Re: Auf der Suche nach dem Ölleck...
Olaf Henkel hat geschrieben:...bin ich hoffentlich fündig geworden. Es scheint aus dem Öldruckgeber (oder was ist das für ein Teil ganz vorne mit dem Kabel dran? Temperaturgeber? Nähe Ölfilter) zu kommen und sich gleich überall zu verteilen.
MfG Olaf
Hallo Olaf !
Ja, du beschreibst den Öltemperaturgeber.
Wenn du den wechseln willst um ev. die Dichtung N 013 827 2 zu wechseln brauchst du das Öl nicht ablassen und es kommt nicht mal "ein Maul voll" raus
Der Geber selbst ist ein "massives" Teil und kann selbst kein Öl durchlassen und entweder ist es die Dichtung oder das Öl kommt von weiter oben her und läuft über den Geber und es dann so aussieht als wäre er der Böse
VLG Pollux4
Oh-oh-oh, mach ihm jetzt...
Drive280 hat geschrieben: Denke mal das es vielleicht von der Ölwannendichtung oder bei der Kurbelwelle her kommt.
...nur keine Angst
VLG Pollux4
- Olaf Henkel
Die habe ich schon.
Habe schon einige Male alles trocken gewischt, aber man muss echt schnell sein mit dem Nachgucken. Und heute war echt nur dieses Teil naß.
Wenn da kein Öl rauskommt, wie kann das dann undicht sein?
MfG Olaf
MfG Olaf
Olaf -
ich wollte damit nur sagen das der Geber selbst nach "innen" hin aus purem Metall ist es keine Stelle an ihm selbst gibt wie das Öl DURCH ihn von innen nach aussen kommen könnte sondern nur die Dichtung in Frage kommen kann wenns nicht an der Ölwanne oder Simmerning liegt.Olaf Henkel hat geschrieben:
MfG Olaf
VLG Pollux4
- Olaf Henkel
Sehr sicher aber...
Olaf Henkel hat geschrieben:Aber bist sicher, daß ich nicht in Öl bade, wenn ich den rausnehme?
Ansonsten mache ich das mit nem Ölwechsel.
...du kannst natürlich auch vorher das Öl rauslassen bzw. beim Ölwechsel
VLG Pollux4
- level44
das kommt alles mit raus wennst den Temp.-Geber rausdrehst >
also mit Druckfeder und Öldruckregelventil ...
die paar Tropfen die dabei rauslaufen kannst mit nem Lappen aufnehmen ...
raus, und nicht zu knapp ... hab ihn gerade erst gewechselt ...
also mit Druckfeder und Öldruckregelventil ...die paar Tropfen die dabei rauslaufen kannst mit nem Lappen aufnehmen ...
und es kommt komischerweise da >Pollux4 hat geschrieben:ich wollte damit nur sagen das der Geber selbst nach "innen" hin aus purem Metall ist es keine Stelle an ihm selbst gibt wie das Öl DURCH ihn von innen nach aussen kommen könnte sondern nur die Dichtung in Frage kommen kann wenns nicht an der Ölwanne oder Simmerning liegt.
raus, und nicht zu knapp ... hab ihn gerade erst gewechselt ...VW Golf GLS 1.4 70Ps Bj.78 Marsrot, Opel Record E1 2.0N 90Ps Bj.81 Mandarinrot, VW Golf L 1.1 50Ps Bj.80 Taxi Hellelfenbein, Mitsubishi Galant GLS 2.0 102Ps Bj.83 Weiss, Audi 100 2.3E 136Ps Bj.88 Nautik Metallic, Audi 100 2.2 CS 115Ps Bj.87 Lago Metallic, seit 1999 - Audi 100 2.3E Automatik 136Ps Bj.89 Steingrau Metallic, Volvo S60 2.4 Automatik 170Ps Bj.01 Scarab Grün Perleffekt.
- Olaf Henkel
Hi Uwe,level44 hat geschrieben:Moin
und es kommt komischerweise da >Pollux4 hat geschrieben:ich wollte damit nur sagen das der Geber selbst nach "innen" hin aus purem Metall ist es keine Stelle an ihm selbst gibt wie das Öl DURCH ihn von innen nach aussen kommen könnte sondern nur die Dichtung in Frage kommen kann wenns nicht an der Ölwanne oder Simmerning liegt.raus, und nicht zu knapp ... hab ihn gerade erst gewechselt ...
wenn es dort rauskommt wo Du zeigst, dann ist es ja nicht der Dichtring, sonder der Geber selber oder?
MfG Olaf
Und wenn man sich mal...
....den Geber genau anschaut sollte man sich die Frage stellen WIE KANN DAS SEIN ?
Oder hat der ev. ne kleine Bohrung wie ein ÖlDRUCKgeber und die ich noch nicht entdeckt hab ? Unters Mikroskop hab ich das Teil natürlich noch nicht gelegt
VLG Pollux4
- level44
Re: Und wenn man sich mal...
Und genau die Frage stellte ich mir auch aber was soll ich machen ...Pollux4 hat geschrieben:....den Geber genau anschaut sollte man sich die Frage stellen WIE KANN DAS SEIN ?
Oder hat der ev. ne kleine Bohrung wie ein ÖlDRUCKgeber und die ich noch nicht entdeckt hab ? Unters Mikroskop hab ich das Teil natürlich noch nicht gelegt![]()
VLG Pollux4
- Olaf Henkel
Naja drauf geschissen, ich meine es pisst von drüber her, aber ich mache den gleich komplett neu, muß ich nicht 2 mal ran. Kenne ja mien Glück...
Drückt mal bitte die Daumen, daß es nicht wieder was anderes noch ist...
MfG Olaf
MfG Olaf
Wundern....
....nur wundern !level44 hat geschrieben: ... aber was soll ich machen ...
VLG Pollux4
- kevin's100er
- Olaf Henkel
Habe heute mal beim Ölwechsel noch mal genau auf den Geber geschaut, wollte ihn mal nachziehen, und wollte das Kabel abschrauben. Die Innerei von dem Ding dreht sich aber mit, sodaß ich es nicht lösen kann. Ich denke dann auch mal daß es dort rauskommt, wo es Uwe sagt.
Wird komplet gewechselt...
MfG Olaf
MfG Olaf
