Koppelstange: Nach 45 000 km wieder Ieku
logancane
Beitrag von logancane »
Moin zusammen,
langsam aber sicher denke ich jetzt ans Abwracken :)
Vor 45 000 Kilometer habe ich an meinem Sporti 2 neue Koppelstangen verbaut (Lehmförderer), jetzt nach knapp einem Jahr habe ich wieder das IEKU Syndrom !
Stange ist fest, lässt sich von Hand auch nicht bewegen, also sollten sie I.O sein, bis auf das Geräusch.
Hat jemand irgendne Idee wie man die scheiss Dinger auf dauer ruhig bekommt. ?
Also nachdem ich nicht die billigen Ebay Dinger verwendet habe wundert mich das schon extrem.
Markus
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Meinst du die oberen Querlenker an der Hinterachse (die wie eine Spurstange aussehen)
Auch in Nulllage festgezogen? (Wichtig)
Zuletzt geändert von Phili MC am 30.03.2009, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
logancane
ja genau die,
wo du Spur und Sturz einstellen kannst. Was meinst du mit Nullager ?
Sind nur 2 Schrauben, oben und unten.
Von unten kommt das Geräusch, ich hatte Sie schon mal ausgebaut, neu geschmiert und wieder eingebaut, geholfen hat das leider nichts !.
Markus
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
nulllage heisst (verfahrenstechnisch), du ziehst die muttern erst richtig an wenn das ding auf den rädern steht
deer Mike
Phili MC
Richtig =) War ein R zuviel =)
logancane
Hallo Zusammen,
hab ich natürlich nicht gemacht, vorallem komm ich da nicht ran, wenn das ding mit Montierten Rad vor mir steht.
Markus
Phili MC
Hm, also ich mache es so dass ich den Dreieckslenker auf einen Bock abstütze und ihn so in Nulllage bringe
Ansonsten kann es schon passieren dass das Lager so verdreht wird und unter Spannung steht dass es dadurch defekt geht
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
der wirft schon wieder mit "r" um sich :lol:
@markus: das is auch fummelig .... hat ja keiner gesagt dass es leicht wäre. du sagst doch immer der 44er is n männerauto :twisted:
der Mike
Phili MC
Ach mensch, irgendwie hab ich das Lager in meinen Fingern heute =)
Liegt wohl daran dass ich heute frei habe und zuhause was für die Arbeit tue (Ausstellungsliste fürs Pflaster usw überarbeiten und da kommt auf (Am Lager) vor ;)
Robbie
Beitrag von Robbie »
der muß gar nicht auf die räder.
petrus hat mir den gedankenanstoß gegeben:
wagenheber unter das federbein und hochpumpen.
vorher natürlich ausmessen, wenn der wagen steht, welchen abstand die achsschraube bis zum radlauf hat (z.b 35 cm).
dann anziehen.
weil wenn die räder stehen kommt man ja schlecht an die koppelstange dran ;)
Audi 200 Turbo Quattro 20V
logancane
Ich glaube allerdings nicht, das es das IEKU Problem löst.
Komischerweise hab ich das Syndrom immer nur Links und das ist schon der 4.te Quattro der es wieder nur Links hat !
Ich denke das Problem ist Feuchtigkeit die da mal irgendwo reinläuft.
Vielleicht die untere schraube schön mit Kupferpaste einschmieren und dann Stange dranschrauben ?
Any Idea ?
Markus
logancane hat geschrieben:Ich glaube allerdings nicht, das es das IEKU Problem löst.
ich denke es ist doch deshalb das Problem ...
denk mal dran in welche Richtung Du das Lager verspannst wenn Du die Schraube festdrehst, beim absetzen des Fahrzeugs entspannt sich die rechte Seite wahrscheinlich von allein ein bissl während sich die linke Seite noch weiter verspannt und deshalb dazu neigt zuerst die Grätsche zu machen ...
rechts rum drehen ist zudrehen klar also drehst Du einmal eher positiv und einmal negativ zur die Nulllage ...
das wäre mal so meine Idee dazu ... :wink:
Petrus
Beitrag von Petrus »
logancane hat geschrieben: Ich denke das Problem ist Feuchtigkeit die da mal irgendwo reinläuft.
Any Idea ?
Markus
???? Welche untere und obere Schraube???
An der Sturzstrebe (kleiner oberer Querlenker) gibt es nur eine innere und äussere Befestigung.
Innen am Hinterachsquerträger und aussen am Radträger. Kein oben, kein unten! Und keine Koppelstange! Die gibts nur beim HA-Stabi!
Das mit der Feuchtigkeit hab ich auch bei meinen Febi-QL beobachtet.
Beide Lenker haben die Geräusche gemacht, nachdem ein Tag vorher ne lange Autobahnfahrt bei strömenden Regen stattfand.
Die Febi Teile waren aber noch zudem aussen ausgeschlagen. (Nach 18.000 km)
Anzug immer in Normal- bzw. Nulllage. Mach es immer so, wie Robbie beschrieben hat. So ist es "wie auf Rädern".
Aber nachdem es hier im Forum schon tausendfach erzählt wurde, dass bestimmte Fahrwerksteile in Nulllage angezogen werden sollten, wundert es mich doch stark, dass es immer noch Leute gibt, die das nicht so machen und sich dann über ne verkürzte Lebensdauer eines Silentlagers wundern.
Lieber 10 Threads in der Plauderecke gespamt, als die wichtgen Dinge gelesen.
Sorry, musste jetzt sein... :twisted:
Beitrag von Olli W. »
Hier nochmal der Fred mit Bildern dazu - auch, wie man dem Auto vorgaukelt, es stünde auf Rädern. ;)
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... highlight=
