Wie sind die Dreieckfenster hinten "befestigt" ?
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
Bei mir ist ein Fenster hinten undicht, wie bekommt man die raus ohne als Kollateralschäden Zierleisten und anderes zu killen ?
Danke für Hinweise !
der Mike
der Mike
Die sind geklebt und undicht bei nicht völloger murkserei doch praktisch unmölcih oder ?
Vielleicht ist aber auch irgenwo Rost.
Mach mal von Innen alles weg damit du das Bleich siehst, wegen Rostbildung oder so. Z. B nicht sachgemäße Reparatur.
Geklebte Scheiben können manche Spezialisten aber auch demontieren.
Johannes
Johannes
- level44
44qKG hat geschrieben:Die sind geklebt und undicht bei nicht völloger murkserei doch praktisch unmölcih oder ?
Gibs zu Du hast getrunken
@Mike NF
Ich hab hi.li. auch bald das Leiden vor mir, werde also genauestens mitlesen
JörgFl
- level44
Und wie ist es dann mit Beschädigungen der Zierleisten ect. beim Ausbau ...JörgFl hat geschrieben:Ausgebaut habe ich die bei meinem auch schon , beim umbau auf Siglachrom hinten.
JörgFl
ja stimmt nach einer 3/4 Umdrehung Wein leidet die Aussprache.
Aber dennoch ich habe solange rumtelefoniert ( bei mir war Rost an Heck und Frontscheibe ), bis ich einen gefunden habe der mir die Scheiben demontiert ohne sie zu zerstören. In der Regel denke ich Karosseriebau/ Unfallinstandsetzung.
Vor allem weil die Seitenscheiben und die Heckscheibe mit Quattro Schriftzug oder die original Chrombedampften (ich weiß nicht ob hier der Fall )meines Wissens nicht mehr lieferbar sind.
Wenn man genau hin schaut erkennt man von Innen oder von Aussen leicht Rostblasen.
Die Scheibe muß dann nun mal raus um das langfristig zu beheben.
Vielleicht läßt aber auch der Kleber mit der Zeit nach? Weiß ich nicht.
korrigier, korrigier. lesbar
Johannes
Johannes
- audiquattrofan
Also das schwierige bei der Heckscheibe (und auch Frontscheibe) ist der Chromrahmen, bei ner Frontscheibe ist es nicht so schlimm, da die meistens sowieso getauscht wird, aber bei der Heckscheibe ist es schwieriger, ich habe dafür den Chromrahmen entfernt, das war ne scheiß arbeit aber die scheibe ist heil, aber das kann man ja jetzt auch vergessen, da der Chromrahmen hinten ja eoe ist.
Die Seitenscheiben bekommt man normalerweise zerstörungsfrei raus, die Zierleisten sind da ein wenig das Problem, wie gesagt die Chromleisten halten das aus. aber das Plastikszeugs net ganz.
schwierig wird auch das zusammenbauen, da für die untere Chromleiste am Dreiecksfenster die C-Säulen Verkleidung ab müsste, die bricht aber mit 95% Wahrscheinlich ab. und die büchsen in der karosse sind eoe
Peter
Peter
Peter
Peter
- Mike NF
- Geschäftsführer
das es nicht die dichtung ist kann ich mir so schon ausmalen, deswegen muss ich da ja auch schleunigst bei
bin gespannt was mich da erwartet, mein bruder saß kürzlich auf der rückbank und berichtet gar von windgeräuschen
da wirdss einem echt anders und man rechnet mit dem schlimmsten....
der mike
der mike
- audiquattrofan
Mario20v
- Uwe
- Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Moin großer,Mike NF hat geschrieben:das es nicht die dichtung ist kann ich mir so schon ausmalen, deswegen muss ich da ja auch schleunigst bei![]()
bin gespannt was mich da erwartet, mein bruder saß kürzlich auf der rückbank und berichtet gar von windgeräuschenda wirdss einem echt anders und man rechnet mit dem schlimmsten....
der mike
das Problem hatte ich beim NF an der Frontscheibe. Immer wenn ich durch die Waschstraße gefahren bin, hatte ich einen nassen Fahrersitz. Und nein, es war nicht meine Inkontinenz
- Mike NF
- Geschäftsführer
noch ein problemherd der sich anbieten würde wenn die zierleiste eh weg ist:
DA dringt das wasser in der waschstrasse ein...sehr merkwürdig wie ich finde
undichte scheibe zum ersten:
undichte scheibe zum zweiten:
und die ist noch dicht aber wenn ich da schon drangehe, dann auch richtig:
der Mike
der Mike
- Ralf-200q85
- Ralf-200q85
hab meinen winterquattro damals neu lackiert (selber)
da hats genauso ausgesehen
die befestigungsklammern der chromleiste unten hatten sich aufgelöst und die rostbrösel hinter der leiste verteilt,dadurch kam es dann zu kontaktkorosion,die den lack zerstörte!!!
waren 3 kleine löcher drin
mach auf jeden fall alles raus,die c säulenleiste wird dir aber brechen!
nimmste halt die vom v8 aus alu
mfg ralf
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
- Ralf-200q85
vieleicht hast du unter der dachzierleiste rost!
wo sie gesteckt ist sind auch halteklammern die gerne rosten,vieleicht hast du da ein kleines loch
- Ralf-200q85
schonmal an einen reparierten unfallschaden gedacht?
oder ne schlecht ausgetauscht scheibe?
nach *meinem* Kenntnisstand sind auch originale, 'neue' Blechteile von Audi nicht verzinkt.
Auch deshalb möglichst gebrauchte verwenden und ggf. aufbereiten.
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
turbaxel
