Erledigt: Anschluss Kraftstoffmengenteiler / Lambdataktventi
Habe gerade meinen Kraftstoffmengenteiler gewechselt (war ein falscher verbaut) und finde aber keinen Anschlussplan für die Kraftstoffleitungen. Das Bild von E**A hab ich - das stimmt aber irgendwie nicht mit der Realität überein (Mengenteiler ist im Bild 'verdreht')
Kennt jemand die richtige Reihenfolge?
Weiters suche ich den Stecker für das Lambdataktventil. Wo kommt der her? Welche farbe sollten die Kabel haben?
Das Fahrzeug ist ein 90er Audi 100 MC2 quattro.
Danke
Danke
Zuletzt geändert von gusa am 23.03.2009, 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
- level44
Re: Dringend: Anschluss Kraftstoffmengenteiler / Lambdataktv
gusa hat geschrieben:Weiters suche ich den Stecker für das Lambdataktventil. Wo kommt der her? Welche farbe sollten die Kabel haben?
Danke
die Kabelfarben laut SLP sind rot und blau/schwarz in einem 2-poligen Steckgehäuse mit Sicherungsbügel und kommt aus dem VEZ-SG-Kabelbaum zu dem auch die Stränge zu den Anschlusssteckern für ZZP-Geber, Lambda Sonde, Klopfsensoren ect. an der Spritzwand gehören ...
sitzt in etwa da >
Hi,level44 hat geschrieben:
Also das eine lose Kabel ist blau/schwarz, das zweite eher orange (mit viel kreativität vielleicht rot, siehe foto) und etwas dicker im querschnitt. Habe versucht das Kabel zu verfolgen - verschwindet aber im Kotflügel und geht dann richtung spritzwand (sollte hier ein stecker sein? - oder geht das kabel direkt zum steuergerät?)
(sorry für die schlechte qualität)
Falls das das richtige kabel ist - wie gehört der stecker belegt - und von wo bekomm ich den (VAG-Händler?)?
Danke für die tipps
- level44
Bittegusa hat geschrieben:Hi,
das Kabel geht laut Pic im RLF ohne Stecker dazwischen in den Kabelbaum durch die Spritzwand ins VEZ-SG, sie sollen beide den gleichen 0,5er Querschnitt haben (die Litzen ohne Isolierung) ...
blau/schwarz ist die Plusverbindung (87a) im Leitungsstrang VEZ und sitzt auf Klemme 1 ... die andere Leitung ist dann Klemme 2
so kannstes prüfen >
und das Steckgehäuse mit Klemmbügel bekommste beim Freundlichen, mußt halt ein bissl auf zack sein und nicht locker bzw. abwimmeln lassen wenn er sich blöd anstellt ...
Danke für die tipps
Vielen Dank,
Nachdem es orange ja anscheinend im kabelbaum gar nicht gibt - muss es wohl rot sein... - obwohl das eine kabel etwas dicker im querschnitt wirkt - aber es kommt gemeinsam mit dem bl/sw kabel aus einer kabelhülle - ich werds einfach mal testen.
Nun fehlt mir nur noch die richtige Reihenfolge der Kraftstoffleitungen:
Der teil der mit 'X' gekennzeichnet ist zeigt bei mir eher in Fahrtrichtung - bei dem bild in E**S (siehe oben) aber Richtung motor. Die teilenummer hab ich schon kontrollliert - die passt.
Also welche Benzinleitungen gehören zu den Anschlüssen A bis E? Oder ist das vielleicht sogar egal?
lg
lg
- level44
Moin Gusagusa hat geschrieben:Vielen Dank,
lg
sieh Dir das Bild in Michaels N7-Fred (Mengenteiler MCII) an in dem Du vorhin gepostet hast, da isses recht deutlich dass die Kabel unterschiedlich dick sind.
Dort sitzt die X-Pos. auch in gleicher Richtung wie bei Deinem ...
Frage ihn zur Not per PN ob er Dir die restlichen Positionen erklärt ...
