Kabel sauber verbinden
- audiquattrofan
Da ich heute die Ölkühlerleitung erneuert habe, habe ich festgestellt das die Anlasserleitung (die Dünne) total brüchig und vergammelt ist, also wollte ich sie erneuern, jetzt geht die in den Hauptkabelstrang der vorne rüber läuft, also möchte ich sie gerne so sauber wie möglich verbinden, habe da noch mehr leitungen gefunden die ich erneuern möchte da einfach nicht mehr 100 %. Wie macht ihr das?
Ich halte übrigens von Lüsterklemmen nicht viel, das sieht immer irgendwie gebastelt aus, am liebsten wäre mir wenn ich da Stecker hinmachen könnte an den Trennstellen, dazu brauch ich aber ein Pinwerkzeug und die Passenden Zangen, welche Zangen und Pinwerkzeuge habt ihr? Was ist empfehlenswert was nicht?
Peter
Peter
Aderenden etwa 1,5 cm lang abisolieren, die Litzen ineinanderstecken, verzwirbeln und dann verlöten. Am Ende mehrere Lagen Schrumpfschlauch drüber (und nicht vergessen VOR dem Löten). Hält bombig. Ganz große Schlauberger argumentieren dagegen gern, daß am Kfz nix mehr verlötet werden darf - die haben anscheinend noch nie ein Steuergerät von innen gesehen
Aber Du darfst natürlich auch ordentlich vercrimpen wenn Du magst. Da zählen diese billigen Quetscher allerdings nicht dazu.
87er Audi200 quattro (MC1)
- level44
ich ziehe erst eine Adernendhülse auf ein Kabel. Dann über die abisolierten zusammengesteckten Kabelenden diese Aderendhülse vercrimpen und den Schrumpfschlauch wie von fischi beschrieben ...
also auch vorher bei einem Kabel überstreifen
diese Methode eignet sich in meinen Augen gut wenn Löten nicht so gut möglich ist ...
Helmut
- Klaus T.
Hi,Helmut hat geschrieben: Daß Löten verboten ist, wusste ich gar nicht. Juckt mich aber auch nicht. Es ist IMHO immer noch die sicherste Verbindung.
ein ausschließliches Verbot zur Verlängerung von Kabeln ist mir auch nicht bekannt .
Verzinnte Aderenden dagegen sollen (nach VDE ? ) wohl verboten sein, da sie nicht so "stabil" bündeln wie passend(e) gecrimpte Aderendhülsen.
Kabelschuhe, die lange gut leiten sollen, werden von mir immer noch gelötet (werden)
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
- MainzMichel
Ich bin bekennender Gegner von Lötverbindungen im Aussenbereich des Fahrzeugs!
Dazu habe ich schon zu viel korrodierte Lötstellen gesehen. Und zwar korrodiert es zwischen Kabel und Lötzinn. Schrumpfschlauch hinterher mag ganz gut sein, für wasserdicht halte ich die Dinger aber nicht. Und wie schön die Kapillarwirkung funktioniert, hat uns mAARk vor ein paar Tagen schön beschrieben.
Wenn ich Verbindungen herstellen muss, nutze ich unisolierte Quetschverbinder, ähnlich wie dem hier:
Es geht mir bei diesem Beispiel um die Quetschung des Kabels, momentan weniger um den Stecker an sich. Diese Verbinder, verwendet mit der zugehörigen Zange, werden 100% original und maschinengleich auf die Kabel gepresst. Für mich das einzig Wahre.
Aber es gibt auch andere Meinungen.
Adios
Adios
Friese
es gibt auch wasserdichten schrumpfschlauch. fuer wer haette es gedacht ... wasserdichte loetverbindungen. Normaler Schrumpfschlauch ist das definitv nicht!!
ausserdem sollte man ein huchwertiges loetzinn benutzen und auf zusaetzliche flussmittel verzichten (saeure... korrosion... boese)
Mathias
der die letzten tage mehrere hundert Loetstellen geloetet hat und ein halbes dutzend mal vergessen hat, den schrumpfschlauch vorher aufzuistecken...
Mathias
- jürgen_sh44
dafür gibts dieses und anderes:Friese hat geschrieben: und ein halbes dutzend mal vergessen hat, den schrumpfschlauch vorher aufzustecken...
http://www2.westfalia.de/shops/technica ... ht_10m.htm
Ich halte meine Leitungen, Stecker, Etc durch Vorsorge mit WD40 intakt.
Wo kein feuchte gibts auch kein Gammel.
Toho
- audiquattrofan
MICH interessiert es, weil ich es hasse fehler zu suchen und dann an solchen Diletantischen Verkabelungen mir einen Wolf zu suchen, außerdem die Optik, Darum suche ich nach alternativen, bisher habe ich auch schrumpfschläuche und quetschverbinder und das ganze sauber verlötet, aber ich möchte wenn ich kabel repariere stecker einsetzen, dafür suche ich aber noch das richtige werkzeug.
Peter
Wen interressiert wie Du das machst?Den TÜV?Wer sowas bemängelt ist fehl am Platz!
Peter
- jürgen_sh44
Also mal von mir:
kabelquetschverbinder, auch mit schrumpfschauch dran
- igitt bäh, bloß nicht.
Man sieht an vielen geflickten Kabelverbindungen z.B. in Türen oder Radios, wie das ein Fehlerteufel wird, da eigentlich noch zusammen, aber intern schon am wackeln.
Da ich keine "gescheite" Crimpzange mein eigen nenne, verwende ich bei Trennbaren Verbindungen flachstecker, verpresse diese,
und verlöte se noch dazu an den vorderen 2-3mm im Schuh.
Anschließend Schrumpfschlauch drüber.
WENN das ein Kontaktproblem gibt in den nächsten 15Jahren,
dann weil das Kabel dahinter weg ist.
Dann noch gescheite Kabel, Ölbeständig etc, evtl Silikonmantel und son teuren Kram und das ist ne saubere Sache.
Die "Norm" sagt aber, dass ein sauber auf einem Kabel, mit einer Normgerechten Crimpzange verpresster hochwertiger Kabelschuh das auch so aushält,ohne Löten. Die Vielbacken-Crimpzangen kosten dann so ab 60euro aufwärts, und sind eine sinnvolle Anschaffung wenn man mal nen Kabelbaum neumachen will, werden ja auch nicht schlecht mit der Zeit.
Ab und an etwas Kriechöl dazu, und da passiert nichts.
Wenn man(n) natürlich nach 15Jahren Schmodder das erstemal nach den Kontakten schaut, braucht man sich nicht wundern dass die kurz vor weg sind.
Die meisten Leute schauen ihre Lima bewusst erst an, wenn was nicht mehr dran geht. Gleiches beim Anlasser, Zündgeschirrleitungen, Masse-kontakte/-Leitungen und so weiter.
