20V Turbowasserleitung: Gummi gegen Silikonschlauch tauschen
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
Hallo liebe Forengemeinde!
Beim 20V gibt es ja diese eine Wasserleitung (Rücklauf), die vom Lader kommend (dort angeflanscht) nach unten weg zum Motorblock geht. Die verbindung zum motorblock stellt ein kleiner Gummischlauch her der etwa 4cm lang ist. Dieser ist mit der Leitung fest verbunden und am Block mit ner Schelle fest. Dieser Schlauch ist nach meiner Erfahrung des öfteren mal undicht. Finde es allerdings zimlich verschwenderisch das man bei dieser undichtigkeit eine komplett neue Wasserleitung kaufen muss, außerdem ist es ne nervige fummelei die leitung am Turbo festzuschrauben...
Bin daher am überlegen ob es nicht eine andere möglichkeit gibt, wie z.B. die feste verbindung zwischen schlauch und Leitung zu trennen und den Schlauch gegen einen anderen etwas längeren aus z.B. silikon zu ersetzen...
Vielleicht könnten ja unsere Silikonspeziallisten dazu etwas sagen, oder haben vllt.sogar was passendes da???
Hat sonst schonmal jemand erfahrungen mit der reparatur in dieser richtung gemacht??
versuchs mal so:
Säge den überwurf an der Verbindung Rohr/Schlauch, mit einer Eisensäge in Längsrichtung bis zum Rohr durch.
Biege ihn auf und Du kannst den Schlauch entfernen.
An dem nun freigelegten Rohr, befindet sich am Ende ein "Bördel", der ein "abrutschen" des neuen Schlauches verhindert.
Hab es bei meinem oberen Wasserrohr vom MC2 genauso gemacht und funktioniert bis heute ohne Probleme.
versuchs mal so:
Genau so habe ich das bei meinem MC1 auch gemacht, nachdem mir aus der undichten Stelle 2l Kühlwasser auf 100km abhanden gekommen sind.Michael turbo sport hat geschrieben:Hi,
versuchs mal so:
Hab es bei meinem oberen Wasserrohr vom MC2 genauso gemacht und funktioniert bis heute ohne Probleme.![]()
Hält bis heute tadellos.
Stefan
Hallo Kai,Kai aus dem Keller hat geschrieben:Hi Leute,
danke für den tipp, ist so natürlich eine klasse lösung!
Aber wo bekomme ich am besten so ein stück schlauch, oder einen der beständig genug ist her??
Der originale hat ja eine art kuststoffrohr drinne...
versuchs mal hier:
http://www.audi100-online.de/Forum_/Shop/shop.html
Also ich hab so einen stinknormalen Kühlwasserschlauch, welcher zum Ausgleichsbehälter geht genommen. Hab da von meinem Kumpel was aus der Ford Ramschkiste genommen. Bis jetzt hält es aber alles natürlich ohne Gewähr.Kai aus dem Keller hat geschrieben:Hi Leute,
Stefan
Nöö Ablassen würd ichs nicht, du musst einfach nur schnell sein
Aber es muss doch irgendwo Schläuche mit ähnlicher Festigkeit im passenden Durchmesser geben... Bin schon im Internet am suchen, aber kann nix finden...
In so dünn gibts ja wohl keine Silikon-Ladedruckschläuche die dafür gehen würden...
- Drive280
- Fuhrpark: Audi 200 20V
Dodge Challenger Hellcat 2018
VW Passat 3B Variant
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Ha ha ,
was denkst wie schell Wasser sein kann.
Ich werde morgen mal den Durchmesser vom Schlauch messen.
Dann kann man ja so ca. wissen welchen Durchmesser der Stutzen hat.
Und dann würde ich hier nach Schläuche schauen:
http://www.isa-racing.de/20091/webseiten/Seite-254.htm
Möglich wäre es auch. Einfach den Schlauch abzuschneiden und zu schauen ob es nen Schlauch gibt der über Stahlflexschlauch und den Stutzen passt.
Hoffe du weißt wie ich das meine.
Gebe dir morgen bescheid wegen der Masse. Und dann suche ich bei Isa-Racing mal nach Reduzierschläuche die passen könnten.
Mitleid bekommt man von jedem.
Neid muss man sich erarbeiten.
Manfred1977
Schau mal nach wie groß der Innendurchmesser ist und wie Lange das sein muß.
Ich habe hier noch Samco Extreme in Rot, mit denen hab ich meine Wasserleitungen verlegt und benutze die auch als Ölabscheiderleitungen.
Meine Turbo-Wasserleitung hab ich damit auch verbunden.
Dieser Schlauch hat innen 9,5 mm Durchmesser, außen natürlich viel dicker da 4-Fach Gewebeverstärkt.
Kostet normalerweiße richtig viel Geld, Glaub der Meter 20 Euro.
Hab ich für meinen Umbau einiges Eigekauft letztes Jahr:-)
Wenn der Schlauch paßt, glaub mir der überlebt dein Auto:-)
Dann geh mal messen, hab hier noch einiges an Abschnitten rum liegen:-)
Manfred
Manfred
- Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
also mit nem normalen Schlauch ist da net viel zu machen.
Muss ein Reduzierschlauch sein.
Nur sieht es so aus das die Reduzierschläuche von Samco zu lang sind!!
Was gehen sollte ist wenn man die Leitung ausbaut. Sie mit dem Samco Gewebeband zu Reparieren. Kostet 3m 14Euro!! Also net die Welt.
Nur ohne auszubauen das zu Reparieren geht denke ich net.
Hi!
Wieso braucht man nen reduzierschlauch??
Wenn man die Quetschung mit der der normale schlauch auf dem edelstahlrohr fest ist aufsägt wie oben beschrieben und dann den alten schlauch entfernt sollte man doch mit einem schlauch im passenden durchmesser auskommen oder mache ich da gerade nen denkfehler??
- Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
habe so ein Schlauch noch net aufgesägt.
Theoretisch sollte es gehen.
Nur dafür muss die Leitung ja 100% ab.
Habe mir das ja heute genau angesehen. Da ja bei mir der gesamte Vorderachse ab ist und überholt wird.
Und da ich echt sogut wie kein Platz!!
Ja das stimmt, platz ist da echt mangelware...
Werde mal sehen ob ich morgen ne defekte wasserleitung finde, dich ich dann mal testweise aufsägen kann, werde dann berichten wie es unter dem schlauch aussieht (Durchmesser usw.)...
Weißt du zufällig welchen außendurchmesser der stutzen am motorblock hat??
- Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Hi,Kai aus dem Keller hat geschrieben:Ja das stimmt, platz ist da echt mangelware...
na ich war gerade bei Audi die Leitung kostet neu 86Euro.
Da geht aber einiges am Preis!! Nur so zur Info.
Also ich würde mal sagen das es so ca.10mm Stutzen ist.
Da kann ja sogar wo ich unten alles weg habe net richtig messen.
Wie ich es erst meinte, ist einfach einen Schlauch "über" die die Pressung schieben!! Weist wie ich meine??
