GRA Steuergerät
DaD.SmurF
GRA Steuergerät
Hallöchen,
bin grad am schlachten von einem Abwrackprämien-Audi. Hat zwar überhaupt keine Ausstattung außer Tempomat, aber immerhin...
Jetzt meine Frage: Wo ist denn das GRA-Steuergerät verbaut? Hab jetzt was gelesen von Fahrerfußraum (da hab ich es aber nicht gefunden) und hinterm Handschuhfach etc... Bevor ich jetzt aber noch ewig Suche, kann mir bestimmt jemand schnell weiterhelfen!
Vielen Dank!
ByE DaD
Vielen Dank!
ByE DaD
guckst Du hier...
hallo,
das Steuergerät für den tempomaten sitzt hinter der Armaturentafel ÜBER dem Beifahrerhandschuhfach...
Klappe ausbauen, iin den Fußraum legen und nach oben schauen - und staunen...
Der Leitungsstrang sitzt etwas eingeklemmt ggf. auber durchtrennen und danach wieder zusammenlöten...
Die Unterdruckpumpe sitzt "im" Fahrerkotflügel - wird gern vergessen ...
und dann wären dann noch die Belüftungsventile an der Pedalerie
...und beim Vorface den Signalgeber am Tacho nicht vergessen...
Gruß StefanS
Gruß StefanS
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- MainzMichel
- level44
Markus 220V hat geschrieben:Also ich würd mich jetzt schon sehr täuschen. Aber am 20V sitzt das Steuergerät im Fahrerfußraum und nicht im Beifahrerfußraum. Der Stecker sitzt ungefähr 30cm über den Kontakten vom Pedal.
Vllt. ist Deiner eine Sonderausführung zum testen der Elektrik Einbauorte ab 01.88 ...
im ernst, laut diesem Dokument sitzt es wie von StefanS beschrieben im Nachfacer BF-seitig über dem Handschuhfach ...
fivebanger
larsquattro
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Und weil es mir keine Ruhe gelassen hat:
http://rapidshare.de/files/45855181/GRA.pdf.html
Soviel zu den Einbauorten
- level44
Markus 220V hat geschrieben:Und weil es mir keine Ruhe gelassen hat:
Moin Markus
mein Fehler
ich blieb auf der Seite vom 88er Modell und die Änderung griff wohl ab Mitte 89
also bei Typ44-Modellen von 1988 bis Mitte 1989 isses Beifahrerseitig (hinterm Handschuhfach) und ab Mitte 1989 (auch Prod.-Beginn 220V ?) bis Prod.-Ende Typ44 isses Fahrerseitig (Fußraum)
