SUCHE : Das Forumsmitglied , welches Servopumpen überholt !!
FünfenderTurbo
Beitrag von FünfenderTurbo »
Hallo Gemeinde !!
Ich möchte meine undichte Servopumpe überholen lassen.
Hier im Forum gab/gibt es jemanden , der das macht , jener hat auch selbstüberholte Austauschpumpen bei E-Bay angeboten.
Leider habe ich vergessen , wer das war . :oops:
Bitte mal melden , DANKE
Gruß ; Markus
FrankSchr
Beitrag von FrankSchr »
könnte Daniel L. gewesen sein, der hat meine auch mal überholt, und das sehr gut!
Frank
FünfenderTurbo
Hallo Frank ,
besten Dank für die Info !!
..hab dem AUDINARR gleich mal ne Maile geschrieben...schau mer mal.
mfG ; Markus
MTMOlli
Beitrag von MTMOlli »
Der Roland macht das !!! Im Forum unter KASPAR zu finden :-)
Der hat echt Ahnung davon u tut Dir Deine überholen tun. !!
FünfenderTurbo
...mir haut es grad alle Haare senkrecht !!!!! :D :D :D
..der Roland tut das mit Sicherheit gut tun , der tut auch gute Bremssättel verschicken tun......
:respekt:
Gruß der grammatikgeplagten Gemeinde ! :D :D :D
Robbie
Re: SUCHE : Das Forumsmitglied , welches Servopumpen überhol
Beitrag von Robbie »
FünfenderTurbo hat geschrieben:Hallo Frank ,
mfG ; Markus
aus persönlicher erfahrung habe ich schon lange nichts mehr von ihm gehört...
k.a. wo der steckt.
würde mit sicherheit noch eine 2. quelle zu rat ziehen
Audi 200 Turbo Quattro 20V
FünfenderTurbo
..schon in Arbeit.... :wink:
j.r.
Beitrag von j.r. »
@ markus:da wäre ich auch dran interessiert. habe hier 2 servopumpen zum überholen, aber keine zeit....
gibst du mir bitte bescheid, wenn du was gefunden hast?
viele grüße
jürgen
MTMOlli
FünfenderTurbo hat geschrieben:...mir haut es grad alle Haare senkrecht !!!!! :D :D :D
:respekt:
Jaaaaa, ich tu gutes Deutsch schreiben tun können. :D :D :D
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
ich wollt mir auch noch eine Servopumpe besorgen und überholen lassen und dann einbauen, meine scheint Lagerschaden zu haben (es rasselt und klackert von vorne wie Sau, aber nicht immer komischer Weise
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
meine rattert auch fleissig wärend der fahrt,
gabs da nicht mal was in der ASD?
MfGG.
Infos per PN
Literschwein
Der Alle überlebt:
anonyme anfrage per mail
auf diesem video hörst du direkt nach dem start, wenn der motor gestartet wird und langsam läuft, ohne das man fahrgeräusche hört das "sägen2 der servopumpe.
http://de.youtube.com/watch?v=y9GYwhUs-Og
ich würde es schon als lagerschaden interpretieren.
aber genau weis ich es bis das ich daran mal hand angelegt habe.
öl fahre ich das orginale.
MfGG.
Infos per PN
Literschwein
Der Alle überlebt:
so ich habe mir jetzt eine neue pumpe besorgt,
wie baue ich die ein?
kann ich irgendwo das öl elegant ablassen ohne das öl auf den boden zu verlieren?
im "jetzt mache ich es mir selbst" vom Dr Etzold steht nur drin:
- keilriemen abnehmen
- schlauchanschlüsse mit tesaband kennzeichnen und abschrauben
- pumpe vom halter abschrauben.
einbau ist in umgedrehter reihenfolge, mit neuen dichtringen.
MfGG.
Infos per PN
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
du besorgst dir zwei schöne Schlauchklemmen und verschließt damit die Zulaufltg. Dann wechselst du die Pumpe und gut ist.
So in der Art hier
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Literschwein
Der Alle überlebt:
die zulaufleistung steht ja nicht unter druck, die denke ich, kann ich einfach nach oben legen.
ich habe mir nur gedanken um die druckleitungen gemacht, nicht das beim lösen die suppe überall hinspritzt.
tante edit eint:
ausbau lief ohne probleme, kein spritzen usw.
das öl was in der alten pumpe ist, kann man in ein gefäs schütten und anschließend wieder in den servobehälter.
dadurch ist der ölverlust sehr gering.
edit teil 2:
das klackern ist immer noch da.
liegt das daran das die pumpe leicht schief zum riemen ist?
je straffer ich den riemen spanne, je stärker wird das klackern.
MfGG.
Infos per PN
