Warum bekomme ich keinen Gang mehr rein am 20V????
White-Power
Hab schon wieder ein Problem!
Wollte gerade losfahren und bin jedoch nur 10m weit gekommen.
Habe den 2ten Gang nicht mehr reinbekommen.
Wenn der Motor aus ist lassen sich alle Gänge sauber durchschalten.
Wenn der Motor läuft bekomme ich jetzt keinen einzigen mehr rein.
Hat jemand die Lösung für das Problem?
Gruß aus Hannover
Björn-H.Weber
Gruß aus Hannover
Björn-H.Weber
- DeeDee_KL
- Fuhrpark: Fiat 126bis - 700ccm ubermegapower
und dazu auch paar Ringe :-D - Wohnort: Prag, CZ
Kuplung ins Himmel gegangen ?
- Jens 220V-Abt-Avant
Na dann....White-Power hat geschrieben:Kupplung wurde gerade erst gemacht!
Vor einem Monat!
Edit:
...und auf einmal war das Forum weg...
so, weiter:
Wenn im Stand sich alles schalten läßt, bei drehendem Motor aber nicht, dann herrscht Kraftschluss zwischen Kurbelwelle und Getriebeeingangswelle.
Also kann die Kupplung hinüber sein, einer der beiden Zylinder (Geber- oder Nehmerzylinder), das Nadellager (Pilotlager) kann klemmen und die Welle weiter mitnehmen auch wenn die Kupplung an sich trennt etc.
Eine neu verbaute Kupplung birgt natürlich auch wiederum ein bisschen Potential für Fehler....?
White-Power
redjack
- kaspar
Jens hat Dir bereits alles geschrieben was an Fehlern möglich ist.White-Power hat geschrieben:-Na dann...- hilft mir nicht weiter!
Hat denn keiner ne Idee?
Wenn Dir das nicht weiterhilft, versuchs doch mal beim Hellseher
Roland
Also NOCH deutlicher als Jens...
Hat natürlich was mit der Kupplung zu tun aber ich würde gerne wissen was da nicht mehr funzt bzw. kaputt gegangen ist!
....wird dir das keiner sagen können DENN hellsehen kann hier Niemand, nichtmal Jens, und dir wird wohl oder übel nix anderes übrig bleiben dich unter den Kübel zu legen und selber die Punkte nachzusehn die dir Jens aufgezählt hat um den genauen Fehler zu finden
VLG Pollux4
Bastian Preindl
Re: Also NOCH deutlicher als Jens...
wegen neuer Kupplung: Falls du geizig warst und Nachbau-Schrott verbaut hast, würde ich mir mal den Nehmer- oder den Geberzylinder ansehen. Bei mir war zweiterer nach wenigen tausend km schon wieder gebrochen.
lG
Bastian
lG
Bastian
