Teilenummer WT
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Teilenummer WT
Beitrag von TurboMicha »
Hallo Leutz,
ich habe am wochenende meinen Wärmetauscher rausoperiert, ich habe es mir schlimmer vorgestellt war auch mit klima ganz easy!
ich war heute beim Freundlichen und der konnte mir die Teilenummer nicht sagen von der Dichtung zwischen WT Kasten und Karosse??
helft mir bitte!!
und was mach ich jetzt mit der Füllmasse an den WT anschlüssen? die alte ist ja nun hinüber?
Danke schonmal Gruß Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
FünfenderTurbo
Beitrag von FünfenderTurbo »
Mojn !!!
Teilenummern:
Brauchst verschiedene Längen für die unterschiedlichen Öffnungen des Lüfters:
431 819 225,
443 260 423,
443 819 225,
443 819 229 A
...denke aber , das der VAGler nur noch Meterware hat...
Gruß ; Markus
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
Hi Markus,
beim Freundlichen stand im AKTE (*Produktname ersetzt*) was von Fensterkleber :shock: aber da bekomm ich den kasten ja nie wieder raus.
Danke für die Nummer, sind das gummidichtungen oder solche schaumstoffdichtungen?
Gruß Micha
Husqvarna AM415X
TurboMicha hat geschrieben:Danke für die Nummer, sind das gummidichtungen oder solche schaumstoffdichtungen?
Gruß Micha
die Dichtung WT-Kasten/Karosse ist eine einseitig klebende Moosgummidichtung ...
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
level44 hat geschrieben:
Gruß Micha
Hallo Uwe,
hast du die Teilenummer von der einseitig klebende Moosgummidichtung?
mfg Micha
Husqvarna AM415X
Moin Micha
aus einem anderen Thread ...
Raki hat geschrieben:Zum Abdichten zur Karosserie gibt es beim Freundlichen einseitig klebendes Schaumstoffband (Moosgummi).
Verschiedene Längen für die unterschiedlichen Öffnungen des Lüfters: 431 819 225, 443 260 423, 443 819 225, 443 819 229 A
Du siehst, die oben von Markus geposteten (gleichen) Nummern sind alles einseitig klebende Moosgummidichtungen für den WT-Wechsel ... löcher mal Deinen Freundlichen dass der die richtige von den vieren raussucht :wink:
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
gut dann werde ich das morgen glei ma angehen
mfg Micha
Husqvarna AM415X
