hakeliges Getriebe...zeitweise...Update!
TurboQuattro1986
hallo Gemeinde!
bei meinem MC lässt sich manchmal das Getriebe (va. nach Autobahnfahrt, dh Getriebe warm..) nur etwas hakelig schalten..bei Kurzstrecken schaltet es eigentlich sehr weich...
ein Ölwechsel wäre da mal sinnvoll, oder?
welches Öl gehört da rein?
Hat da jemand Erfahrung damit?
Danke
Reini
Danke
Reini
Zuletzt geändert von TurboQuattro1986 am 02.02.2009, 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Reini,
Wenn noch das originale Getriebeöl drin ist, dann ist ein Wechsel auf jeden Fall angesagt, bzw. wünschenswert.
Nimm das vollsynthetische TAF-X von Castrol. Die Einfüllmenge dürfte ca. 2,7 Liter betragen - steht aber m.W. jedenfalls in der Betriebsanleitung deines Dickschiffs.
P.S.: nach dem Wechsel lass bitte dem neuen Öl erstmal eine gewisse Zeit zum "Einwirken". Das dauert durchaus ein paar 100 km.
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
TurboQuattro1986
Sinner motorS
Grüße!
@TurboQuattro1986
Was meinst du mit hakelig?
Wenn ich ne Weile Autobahn gefahren bin und dann zb. Stadt (Stop and Go) fahre...."klemmen" speziell der zweite Gang etwas.
Allerdings nicht beim Einlegen sondern beim wechsel in zb. den dritten Gang.
Mit etwas mehr Kraft stellt es kein Problem dar und verändert sich seit dem ich das Auto habe auch nicht, aber es hört sich ähnlich an wie bei dir.[/quote]
@TurboQuattro1986
TurboQuattro1986
Sinner motorS
Audi100C4TdI
Weisst du ob das auch für die TDI-Getriebe gilt?mAARk hat geschrieben:Hallo Reini,
Hat von euch schon mal jemand versucht mit Zwischengas zu fahren?
Also nicht Kupplung treten und Gas geben um ne Welle zu machen...
sondern wie man das halt so macht
Das wirkt manches mal wirklich Wunder.
Evtl. sind die Synchronringe auch nicht mehr die besten, dann empfielt es sich er recht mit ZGas zu fahren.
- Fünfzylinderfahrer
- SI0WR1D3R
Beim raufschalten sich etwas zeit lassen, und dann die drehzahl etwas abfallen lassen, bis der Gang ganz leicht reinflutscht...Fünfzylinderfahrer hat geschrieben:Nja wie macht man das denn?Hannes hat geschrieben:
Also nicht Kupplung treten und Gas geben um ne Welle zu machen...sondern wie man das halt so macht
Beim runterschalten einfach etwas gas geben, und dann den gang im richtigen moment einlegen!
Der richtige Moment ist eben das entscheidende, und da scheitert es eben bei den meisten ( besonders junge prollos... )
Woife
Ah, ok, danke. Mein Vadder kann das, hat das noch auf den alten Faun-Bundeswehr -LKWs gelernt, da ging wegen dem unsinchronisierten Getriebe sonst gar nix, is ja klar. Ich krieg das aber bei meinem alten Eicher (n Schlepper ebenfalls unsynchronisiert) noch nich so richtig geschissen, da kracht das immmer außer vom fünften innen sechsten.
Audi 100 Baujahr 1984, WH Motor, Gobimetallic, Nullausstatter.
- level44
Audi100C4TdI hat geschrieben:Weisst du ob das auch für die TDI-Getriebe gilt?mAARk hat geschrieben:Hallo Reini,
bei den Füllmengen in der BA gibt es keine Angaben bezüglich der Getriebeölmenge, nur der Spezifikation ...
und zumindest Etzold unterscheidet nur zwischen 4- und 5-Gang Schalter, wobei der 5-Gang mit 2,6l auskommen soll ...
Sinner motorS
Morgen!
Das "klemmen" des zweiten Gangs ist zuimindest bei mir unabhängig von Zwischengas.
Selbst wenn ich mir übertrieben lange Zeit lasse beim Schalten....und warte das der Motor sämtliche Drehzalen durchläuft bis Standgas....wenner hakelt der Gang....dann hakelt er
Aber ich bin gespannt ob ein Ölwechsel veränderung bringt bei Herrn TurboQuattro1986
Ich würde mal sagen, prinzipiell gilt das für jedes Getriebe. Das neue Öl muss sich erstmal in die Reibflächen der Synchronringe hineinarbeiten, usw.Audi100C4TdI hat geschrieben:Weisst du ob das auch für die TDI-Getriebe gilt?
nun muss ich doch kurz überlegen...
Hochschalten:
Gas geben bis man schalten will.
Kupplung treten.
Gang raus und in Neutralstellung lassen.
Kupplung kommen lassen. (Der Motor bremst nun das Getriebe)
Kupplung treten und höheren Gang einlegen.
Runterschalten:
Kupplung treten.
Schalthebel in Neutralstellung.
Kupplung kommen lassen und etwas Gas geben. (Der Motor bringt das Getriebe aus Drehzahl)
Kupplung treten und kleineren Gang einlegen.
Speziell an sehr kalten Tagen hat es bei mir schon was gebracht mit Zwischengas zu fahren. Die Gänge gehen einfach leichter rein.
Hochschalten:
Kupplung treten.
Runterschalten:
Kupplung treten.
TurboQuattro1986
Na also.
(Ich fürchte dahingegen, meinem hilft auch ein G-Ölwechsel nicht mehr...)
quattro4ever
- michael136
Hi Reini,
habe Deinen Thread beim Stöbern grade eben gelesen. Also ich hatte bei meinem AMK-Getriebe auch mal Schwierigkeiten mit der Schaltung, in erster Linie von 1. auf 2. Gang, der ging - manchmal - nur ganz schwer rein. KM-Stand war so ca. 145TKM.
Hatte es zur damaligen Zeit auf das Getriebe selbst geschoben. Das Problem hat sich dann aber auf ganz unerwartete Weise erledigt, nämlich ab dem Moment als ich neue Motorlager habe einbauen lassen. Ab da ging die Schaltung nur noch 1a, leichtgängig, sauber, knackig
Vermute, dass da eine gewisse Absenkung der Motor-Getriebe-Einheit die Schaltprobleme verursacht hat.
Audi 100 Avant Sport; Bj. 90; 2,3 E (NF), Fronti mit langer Übersetzung (4+E, Originalgetriebe AMK Gänge 2-5 länger übersetzt)
