C4-Tachoringe beim Typ44?
Eggat
Beitrag von Eggat »
Hallöchen,
bin auf der Suche nach Tachoringen für meinen 100 Avant Sport, Typ44. Kann aber nur Angebote für den C4 finden. Weiss jemand ob die trotzdem passen oder wo ich welche für den 44er her bekomme?
Eggat
Ceag
Beitrag von Ceag »
Gib mal "Tachoringe" in die Suche ein und lies dich schlau.
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
nimms mir nicht übel axel, aber in meinen augen ist ein silberner filzstiftstrich nicht mal ansatzweise ein adäquater ersatz für metallringe, mehr als dem eindruck der ersten sekunden hält die lösung nicht stand.
der Mike
turbaxel
Du irrst dich völlig Mike:
Wer gerne eine dezente, matte Version möchte (wie *original* in den meisten neuen Audis) ist mit der Version bestens versorgt.
Ich habe sogar das KI bereits in ein neues Auto mit übernommen ;)
Wichtig ist jedoch: Guter Stift, ruhige Hand, 45° Winkel beim Ziehen der Line
Alles Gute,
turbaxel
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
Das kann ich mir gut vorstellen, dass das nachher sogar gut aussieht und kaum bis gar nicht auffällt. Man kann ja außerdem keine Kratzprobe machen, da es hinter Kunstoff sitzt. Aber wenn der Stift so breit ist wie der Ring oder breiter, und man nur einmal drüber muss, sieht man das nachher nicht.
Was anderes wäre es, wenn die Ringe original Chrom wären, das ist natürlich mit nem Edding nicht reproduzierbar.
Horst S.
Re: C4-Tachoringe beim Typ44?
Beitrag von Horst S. »
Eggat hat geschrieben:Hallöchen,
Eggat
ja die passen. Hab ich schon 2 mal verbaut..
http://cgi.ebay.de/Tachoringe-hochglanz ... m153.l1262
Bin grad selbst dabei.
Viel Spass beim Einbau und lösen der Plexiglasscheibe ... :D
lfir
Beitrag von lfir »
@axel,
kannst du bitte mal eine Detailaufnahme von deiner Edding-lösung posten? Das SD-Foto ist leider net grad aussagekräftig.
Ein Foto für die Metallringe haben wir ja jetzt (thx@horst) schon ;-)
Nur damit man vergleichen kann...
Sg Florian
turbaxel
Hi Florian,
leider nicht. Den Wagen hat Karin. Der ist für mich so gut wie nicht erreichbar ;)
Alles Gute,
turbaxel
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
moin
ich muss dem axel da zustimmen, und aufm foto vom horst sieht man´s auch. die eingesetzten ringe sehen unstimmig aus. wenns sauber gemalt ist, brauchts sich nicht verstecken...
grüssle
de lomp
ich werds bei mir nochma mit revell-farbe neu machen, da ich den kleinen stift hatte, sieht man aber nur mt adleraugen :wink:
Moin lomp
sach ma wieviel Heckscheiben muttu beheizen oder haste noch en Feature eingebaut ... ausser dem Schalter selbst ... :P
der lomp
Audi 100 CS quattro
ay uwe...
des war no vom vorbesitzer damals, des foto is scho a paar jährchen alt. inzwischen hab ich die breite blende drinne. ungebohrt, versteht sich :wink:
grüssle
de lomp
der zweite HSH schalter konnte im übrigen blinken, so als atrappe der DWA
der lomp hat geschrieben:ungebohrt, versteht sich :wink:
Ja ja ich find auch irgendwann mal einen ungebohrten wenn ich mein IFR mal nicht mehr brauche :roll: :( :twisted:
*amygdala*
Beitrag von *amygdala* »
grüssle
de lomp
Mal ne bescheidene Frage eines "Frischlings":
Was zeigt den bitte schön dein AudiCheck an :shock: :shock:
lfir
Beitrag von lfir »
Den Radiosender ;-) Geht aber nur in Verbindung mit den ab Werk lieferbaren Radios (oben steht die Frequenz, darunter das "Stereo"Symbol und das U ist schätzomative für UKW)
sg Florian
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
und auch da glaub ich nur mit dem delta-radio.
der Mike
RFA
Beitrag von Olli W. »
Neh - geht auch mit´m Gamma CC, aber da liegen die Kabel noch nicht ab Werk (10pol ISO nur bei hinteren Aktiv-LS & Endstufe unter Sitzbank).
Du brauchst dann den roten 10pol ISO Stecker mit den 3 Kabel an Pin 1-3 und das dann runter zu den 3 Steckern unten an der Mittelkonsole, hinter´m Ascher.
Dort dann an den beigen Stecker anschliessen und schon hat man die Frequenzanzeige im AC.
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
ah, alles klar, das mit dem gamma wusst ich nicht mehr genau. aber ich hör eh nie radio, da sabbeln die mir zuviel. ich hör lieber cd, von daher...
der Mike
lfir
Beitrag von lfir »
wo genau wird da gemalen? auf der Tachoscheibe selbst, oder auf dem Plastik davor (also ich mein jetzt nicht die Plexiglasscheibe :D :D)
sg Florian
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
lfir hat geschrieben: (also ich mein jetzt nicht die Plexiglasscheibe :D :D)
sg Florian
du hast mir meine antwort versaut :lol:
spass beiseite, die SD sagt:
jetzt mit einem Edding 750 (nicht dem schmalen 751!) Stift (Aluminium) den Rand der Instrumentenlöcher nachziehen. Dabei einen Winkel von 45° beibehalten. Eventuelle kleine Fehlstellen können mit einem schwarzen Edding entfernt werden.
der Mike
Brain10
Fuhrpark: Audi 100 NF BJ88 Mattgrau US Front - V8 Heck * Verkauft*
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Beitrag von Brain10 »
@ Olli W. : Danke für die bedeutung des Steckers, habe schon immer grätselt wofür der rote Stecker da ist :)
Brain10
PS: Wie ist denn der belegt ?
turbaxel
Um es nochmal zu verdeutlichen:
Die Löcher für die Instrumente (Tacho, DZM, Zusastzinstrumente etc.) haben einen abgeschrägten, U-förmigen Rand.
Der Edding 750 ist etwa 3mm breit und produziert einen gleichmässigen, deckenden und matten Silberstreifen. und er passt (bei 45° Winkel) optimal in den Rand.
Wenn man also dafür sorgt:
1. Das die Plexischeibe beim Trennen vom KI auf keinen Fall bricht (Föhn + Vorsicht)
2. Der Edding kurz vor dem Auftragen durch probieziehen auf z.B. Karton duchfeuchtet ist.
3. Man mit dem 45° Winkel sauber und ohne abzusetzen von Kante zu Kante zieht.
Dann ist das Ergebenis auch optimal. Die Kanten sorgen automatisch dafür, dass man keine grösseren Fehler machen kann und das Silber Matt sieht sehr original und professionell aus.
(Ich mag kein Hochglanz Gefunkel, möglicherweise mit Kleber verschmutztes KI. Am schlimmsten sind minimal verbogene Ringe, da sieht man jede Delle.)
Alles Gute,
turbaxel
der lomp
Audi 100 CS quattro
lfir hat geschrieben:Den Radiosender ;-) Geht aber nur in Verbindung mit den ab Werk lieferbaren Radios (oben steht die Frequenz, darunter das "Stereo"Symbol und das U ist schätzomative für UKW)
sg Florian
moin
das "U" steht für regionale verkehrsberichtbereiche... U ist sozusagen hier unten, weiter oben heists dann D, zB...
grüssle
de lomp
ist wohl noch ein überbleibsel aus alten tagen...
Hier is ne Liste davon
Brain10 hat geschrieben:@ Olli W. : Danke für die bedeutung des Steckers, habe schon immer grätselt wofür der rote Stecker da ist :)
Brain10
Moin Brain10
guck mal da klick rein, da stehen alle Steckerbelegungen drin, sogar bebildert ...
:wink:
RRNV
Beitrag von RRNV »
hallo ich habe bei meinem C4 die ringe mit doppelkleberband angekleb das gute daran ist dass das Kleberband nur 0,5mm dick ist und man kann immer noch nachkorregieren also vermittelnd und dann einfach randrücken für paar sekunden und dran ist das ding Also ich finde sieh granich so schlecht aus wenn du magst kann ich dir paar bilder von dem Band und meinem Tacho schicken
gruß Edgar
RRNV
Beitrag von RRNV »
Also so sieht das Doppelkleberband aus die musste in jeder fensterbaufirma erhältlich sein nun habe ich das von meinem papa
also es geht gans einfach ringe drauf legen und dann mit SKALPEL ausschneiden so habe ich es halt gemacht!
Das mit dem schtifft finde ich sehr gute idee leider habe ich da kein händchen für.
Nun die bilder sind nicht so gut geworden da ich sie gerade gemacht habe
falls ja jemand das Band brauch könnte euch behälflich sein!
Gruß Edgar
turbaxel
habe noch Bilder zu der Stift Variante (bei meinem Wagen) gefunden. Habe jetzt weisse CAC Scheiben drin, deshalb fällt es nicht so sehr auf. Sieht IMHO sehr original aus:
Alles Gute,
turbaxel
RRNV
Beitrag von RRNV »
Falls einer langeweile hat so geht das AUCH
gruß Edgar :D :D :D :D
Zur Vollständigkeit...
den roten 10pol ISO Stecker bekommt man bei VAG unter der Teilenummer 357035447B.
Ist ja sonst nicht so leicht zu bekommen.
der lomp
Audi 100 CS quattro
moin
ich hab den roten stecker im zubehörhandel bekommen, als line out anschluss mit chinch steckern dranne...
grüssle
de lomp
