funk ZV und alarmanlage ?!?
Audi.200.20V
moin,
wie muss ich das anschließen,, wenn die funk ZV die alarmanlage (original) mit scharf machen soll ?
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Audi.200.20V
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Am Türschloss liegen 2 Kontakte an. An und Aus. Ist ja logisch
Das ganze wird dann über das Steuergerät der Diebstahlwarnanlage gesteuert. Du brauchst also von deiner ZV einmal ein Auf und einmal ein Zu Signal an die beiden Leitungen. Beide Kontakte sind Masse gesteuert, wenn ich das noch richtig weiß.
DaD.SmurF
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Audi.200.20V
DaD.SmurF
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
1x Masse. 2x Steuerleitung ans Steuergerät. Wie oben beschrieben. Nix 12V +
Das was du hier beschreibst ist die ZV und nicht die DWA
Zuletzt geändert von Markus 220V am 25.01.2009, 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Genau. Du hast praktisch einmal direkt Masse von deiner Funk ZV und einmal mußt du plus auf Masse bringen. Deswegen ne RelaisschaltungAudi.200.20V hat geschrieben: also müsste ich theoretisch ne relaisschaltung bauen, die nenn + signal auf - umwandelt und es müsste gehen...
MFG Marko
Keine Ahnung
Ist die ZV bzw. DWA beim S6 C4 so anders?
Audi.200.20V
Thorsten Scheel
Hi Marco,
an dem Steuergerät der DWA sind zwei Kontakte für die Steuerung der DWA. Einmal zum scharf machen, einmal zum entschärfen. Beide werden über Masse geschaltet.
Ich habe mir eine Fernbedienung von VDO eingebaut, die mit einer Komfortschaltung ausgerüstet ist und Masse schalten kann. Einmal schließen-> Fahrzeug zu, zweites Mal schließen-> DWA scharf.
Zum Öffnen habe ich habe ich ein Arbeitsstromrelais eingebaut, welches beim Öffnen des Fahrzeugs der DWA eine Masse gibt und sie deaktiviert.
Frage mich bitte nicht, wie ich das Ganze angeschlossen habe, ist schon ne Weile her, aber es funktioniert!
Gruß!
Gruß!
Audi.200.20V
Audi.200.20V
also meine planung steht jetzt so:
ich schnappe mir von nem ollen VW nen Relais 18 oder 53 (nebler oder Hupe)
klemmenbezeichnung 86/85-30-87
Dann müsste theoretisch:
- 85+87 an masse
- 86 Signal von der ZV (+)
und demzufolge müsste das relais aus der klemme 30 nen masse - signal für die DWA-ansteuerung spucken !
was meint ihr dazu ?
MFG Marko
- 85+87 an masse
MFG Marko
- timundstruppi
suche nach meinem namen mal einen zv fred, da steht alles lang und breit. ggf. auch thomas h.
achtung es gibt mehrere. ich will nicht noch eine eröffnen. achtung, die relaisnummern sind falsch (auch nicht von mir)
gruß tw
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
