Neueinsteiger Audi 200 20V Vorstellung und ein paar Fragen
Hallo alle mit einander,
ich möchte mich erst einmal kurz vorstellen.
Ich heiße Lars bin 37Jahre alt, bin im Außendienst tätig und auf Empfehlung eines Mitgliedes aus diesem Forum hier angemeldet.
Eigentlich in den letzten Jahren überzeugter 740iger BMW Fahrer durfte ich vor ca. 3 Monaten einmal beim User "lucky loser" mitfahren, und bei dieser Fahrt hat es meine Weltanschauung über den "angeblich hochgezüchteten, nicht haltbaren, turbolochverseuchten 5Zylinder Turbomotor in Verbindung mit dem "ach so tonnenschweren" Audi 200 völlig zerstört.
Nach dieser Fahrt war klar, der 7er muss weg.
Begeistert von der Linie des Typ44, gab’s es 3 (zermürbende) Monate der Audi 200 20V Suche, (Danke noch mal Holger)
bis ich endlich einen brauchbaren Audi 200 erstehen konnte.
Es ist ein Bj.89 mit 275.000Km, dunkelblau, Vollleder (auch dunkelblau), aus 2Hand, durchweg scheckheftgepflegt, und guten Zustand aber doch mit deutlichen Gebrauchsspuren, aber einwenig will man ja auch zu tun haben;
Und nun kommen gleich ein paar Fragen:
2004 wurde die Tachoeinheit bei Audi gewechselt, da die Originale nicht mehr lieferbar war, wurde eine verbaut wo es keine Zusatzinstrument gibt, außerdem geht der Tacho nur bis 260.
Gibt es mehrere verschiedene 20V Tachos? Oder kann ich bedenkenlos bei Ebay einen kaufen?
Beim harten Einlenken habe Quitschgeräusche beim Einfedern an der Hinterachse, wie kann ich dem entgegenwirken?
Der Tank ist feucht, offensichtlich ein typisches Problem, wie ich der Suche entnehmen konnte, wie lange kann ich mich getrauen damit rum zufahren?
Laut Unterlagen hat der Wagen 1990 eine Wegfahrsperre bekommen, die sehr hässlich in die Mittelkonsole geschraubt wurden ist, gibt es solche Blindschalterkappen für die Wegfahrsperre? Wie z.B.: im Golf 3?
An meinen Türen löst sich innen die Gummioberfläche unter den Chromleisten, ich würde die gerne wieder verkleben wenn es etwas wärmer ist, kann mir jemand einen guten Kleber empfehlen?
So ich glaube das war’s fürs erste.
Ich hoffe ich habe nicht zu viel geschrieben.
Zuletzt geändert von Lars44 am 02.07.2009, 01:31, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, nicht vom Mars, dafür vom Lars!
Bye, bye 740i! - Wie konnte ich so lange Langeweile fahren?
Hallo 200 20V Limosine! - Die wirklich echte Freude am Fahren!
Hallo Nr.2: 200 20V Avant, armer geretteter Teilespender - soll wieder auf die Staße
- Sebastian K.
Herzlich Willkommen im Forum
Aber ich muss sagen, mich dürstet es nach BILDERN!
Zum feuchten Tank kann ich nur sagen, dass ich dir wünsche, dass das kein Rost am Tankeinfüllstutzen oder sowas ist. Ist ja typisch 44... Aber ich will hier nicht den Teufel an die Wand malen, da gibt nich ein paar gescheite Köpfe!
Sebastian
Sebastian
mr.polisch
glückwunsch zum 220V ist ein schönes Teil hab ja selber einen
Als besten Alleskleber kann ich dir nur ganz normalen Scheibenkleber für die Autoscheiben empfehlen. Hält so ziemlich alles bombenfest zusammen, hab damit mal zur Not nen undichten Motorradtank geklebt, hat dann doch sehr lange gehalten.
Alles andere hält damit ewig, siehts ja selber an deinen Scheiben.
Vom 20V Tacho gibt es nur eine Sorte, da wo der Drehzahlmesser erst bei 7000 U/min rot wird und die Skala bis 280km/h reicht.
- Jens 220V-Abt-Avant
Re: Neueinsteiger Audi 200 20V Vorstellung und ein paar Frag
Auch Hallo und herzlich willkommen! Glückwunsch zum 200er, hört sich ja grundsolide an das Stück!Lars44 hat geschrieben:Hallo alle mit einander,
Zu Deinen Fragen:
Grundsätzlich kannst Du da alle kaufen, unteschiede speziell beim 20V gab es keine.Lars44 hat geschrieben: 2004 wurde die Tachoeinheit bei Audi gewechselt, da die Originale nicht mehr lieferbar war, wurde eine verbaut wo es keine Zusatzinstrument gibt, außerdem geht der Tacho nur bis 260.
Da sollte erstmal genauer "erfahren" werden, woher es genau quietscht, die äußeren Lager der Spurstangen sind aber sehr gern ursächlich dafür.Lars44 hat geschrieben:
Das kommt drauf an wo genau der Tank feucht ist.Lars44 hat geschrieben:
Gerne sifft ja das Differentialöl dagegen wenn einer der Simerringe der Wellenflansche defekt ist. Wenn es also nicht nach Sprit riecht....?
Prüfen!
Setz dazu mal bitte ein Bild rein, damit wir sehen können, wo wie was....Lars44 hat geschrieben:
Ich hab dazu meißt den Sprühkleber von Terroson genommen, die Ledergummigeschichte mit dem Heißluftfön erwärmt und dann gezogen wieder angedrückt - geht recht ordentlich.Lars44 hat geschrieben:
Na aber nicht doch!Lars44 hat geschrieben:
Das wird noch mehr werden - versprochen!!!
Besser 220V als 7er BMW
Hallo Lars!
Herzlich Willkommen hier im Forum
Gruß Axel
Gruß Axel
Audi.200.20V
- kaspar
Hallo Lars,
Auch von mir ein
herzliches Willkommen
hier im Forum.
Zum Tacho: Du soltest nur beim Kauf darauf achten, dass Du nicht ein KI vom Nachfolger (C4) oder V8 in der Bucht ersteigerst.
Sehen auf den ersten Blick zwar genau so aus, aber die Anschlussstecker sind geändert u. passen nicht beim 44er.
Am einfachsten zu erkennen an der Analoguhr (Zeiger) bei den Zusatzinstrumenten. Diese Ausführung gab es nur beim C4 u. V8.
Suche Dir am besten eins vom 10V Turbo. Da geht der Tacho bis 260 und dass dürfte doch ausreichen. Oder ??? Auch der BC ist identisch.
Solltest Du keins finden, kannst Du dich gerne per PN bei mir melden
Roland
Auch von mir ein
hier im Forum.
Roland
Udo-TQ 44
Hallo Lars!
Sachsen holt auf, prima *freu*!
Herzlich willkommen im Forum der unverbesserlichen Optimisten, hier werden sie geholfen
Zu deinen Problemen: Das Ersatz-KI für deinen muss aus einem 100/200 Nachfacer (ab Bj'88 ) sein,
wegen der Tachoansteuerung (elektr., Vorfacer mit Welle).
Infrage kommen also die mit 260- oder 280-Kmh-Skalierung.
Ferner ist auf die kleine Zahl unten beim Rücksteller zu achten, die muss für 5-Zylinder 441 190 lauten!
Was die Türoberkanten angeht, habe ich noch keine befriedigende Lösung gesehen,
letzten Endes habe ich dann immer die komplette Verkleidung getauscht
(bei ausgefallenen Innenraumfarben gibt's da dann evtl Probleme...)
Zu den 20V-spezifischen Sachen melden sich hier schon regelmässig die Leute, die da mehr Ahnung als ich haben...
Greetz, ich hoffe man sieht sich mal zu 'nem SachsenTreffen, Udo
Einen wunderschönen guten Abend!
Ich möchte mich erstmal für die herzliche Begrüßung bedanken.
Es ist schön wie nett man hier aufgenommen wird.
Ich kann auch schon positives berichten;
Ein neuer Tacho mit 1:1 angepassten KM-Stand ist ins Auto gewandert, und heute habe ich die Gummioberfläche der Türen fein verklebt, danke da für eure Tipps, es schaut jetzt wieder aus wie Original!
Hier wär ein Bild von der Wegfahrsperre, genau solch eine hatte ich in meinem Golf3 ab Werk verbaut, allerdings war sie in einem Blindschalter sauber ab Werk eingebaut, gibt es sowas auch von Audi?
Ich möchte gerne ein originales Radio Radio einbauen, aktuell ist ein Blaupunkt Radio verbaut welches nur die vorderen Lautsprecher ansteuert.
Die Werkstatt des Vorbesitzer hat einfach Radiokabel abgeschnitten, damit der Stecker passt, ich habe heute versucht mit Hilfe des Forums die Stecker wieder zu verbinden, allerdings bekomm ich hinten einfach kein Geräusch aus den Boxen. Kann mir da noch jemmand Tipps geben? Ich habe ein Gamma CC zum Testen bekommen, welche Radios waren früher serienmäßig verbaut?
Viele grüße an euch dort draussen,
vom Lars.
Achso noch ne kruze Frage; ich möchte gerne die Ansaugbrückenschrauben nachziehen, irgenndwie hab ich das Gefühl, das es da undicht ist. Ich möchte jetzt online einen gaaaaaanz langen Inbus mit Ratschenvierkant bestellen, hab aber vergessen zu messen wie lang der sein muss, weiß das zufällig jemmand?
vom Lars.
LaTorta
Hallo Lars44,
erstmal Herzlich willkommen hier im Forum,
Zum Radio kann ich Dir sagen das deine Boxen hinten aktiv gesteuert sind.
Das heist das du ein radio brauchst das diese Funktion unterstüßt bzw wenn du ein anderes Radio( sony und co) einbaust am besten auch andere boxen nimmst und sepperate leitungen legst, .....und hack den kabelschnipper gleich den kopf ab
wie das orgi radio heist weiss ich inmoment leider nicht, müsste ich nachschauen.
und zum krümmer, wie kommst du drauf das der undicht ist? einfach mal so nachziehen würde ich nicht machen. dann lieber runterholen und neu dichten, soweit ich weiss sind die schrauben nämlich auf Nm gesetzt .
lg
Torsten
PS
wenn du einen E-plan brauchst vom radio anschluß meld dich über pn
lg
Torsten
lg
Torsten
PS
lg
Torsten
