Quattro Bremssattel Reparatursatz Handbremshebel Girling 36?
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
zum Girling 43 Bremssattel gibt es Reparatursätze von Budweg
bestehend aus Hebel, Feder, O-Ring und Simmerring
(rechte bzw. linke Seite)
Gibt es das auch für Girling 36/38 passend?
Oder ist das evtl. masslich identisch mit dem 43 Sattel?
MfG Jörg
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
moin
aus aktuellem anlass lehn ich mich ma ausm fenster, und sach das is identisch... lediglicht die manschetten sind logischerweise unterschiedlich. wo haste denn dieses set gefunden?
grüssle
de lomp
jogi44q
Hersteller: Budweg Caliper
Herstellernummer: 209913 (rechts) 209914 (links)
Reparatursatz für Bremssattel hinten rechts (links) für Girling 43!
Bestehend aus: 1x Handbremshebel, 1x Feder, 1x Simmering, 1x Dichtring
bei ebay Artikelnummer: 160252073984
bei ebay Artikelnummer: 160252075238
Hab ich im Netz aber schon bei diversen Teile-Händlern gesehen, aber immer nur für 43 er. Glaube/ Hoffe ja auch, daß die Teile passen?
Die Dichtsätze / Manschetten für die unterschiedlichen Kolbengrößen sind ja kein Problem.
MfG Jörg
der lomp
Audi 100 CS quattro
servus
so wies ausschaut sollte es passen, bis auf den kleinen o-ring. der ist bei der 36´er grösser, weil anders platziert. 38´er könnte passen, ist zumindest auch ein kleiner.
grüssle
de lomp
dergraddenselbenscheisshat
ps, danke für die nummern
Tim A.
Beitrag von Tim A. »
wie ich das sehe, sind die Hebel nicht identisch. Die Aufnahme des Seils ist entweder über dem Hebel (38 ) oder unter dem Hebel (43).
Simmerring und O-Ring sind aber gleich.
Trotzdem sollte man etwas mehr über das Auto wissen, um das es geht.
