ehgartner chip?
sir-boom
ehgartner chip?
Nabend zusammen,
ich habe vor mir im Sommer einen Chip vom Ehgartner einbauen zu lassen. Hat zufällig jemand von euch ne Ahnung mit wieviel Euronen ich rechnen muss.
Es soll sich um die 286 ps Variante handeln, habe im Forum etwas von 464,-€ gelesen?
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Manu F.
auf www.ehgartner-tuning.de kannst du die preise selbst nachlesen...
gruß Manu
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
- Olaf Henkel
auf der Site ist schon lange nichts mehr zu finden mit Preisen.
Aber der Chips oll gut laufen, und es ist einer mit 3 Bar Drucksensor soweit ich weiß.
Aber ganz billig ist er nicht, das stimmt.
MfG Olaf
MfG Olaf
Manu F.
Hi
Oh sorry, war schon seit ca nem halben jahr nicht mehr auf der seite...
Er bietet 3 verschiedene datensätze für 3B an...
Einmal 265PS mit 200kpa sensor um die 460€
286PS mit 250kpa sensor 560€
und irgendwas mit 29XPS und 3 bar sensor, da weiß ich aber den preis nicht mehr....
gruß Manu
gruß Manu
sir-boom
Manu F.
Hi
Also ich kenne keinen der nen chip vom ehgartner fährt und nicht die 286PS drin hat...
Bin auch schonmal mitgefahren...
geht nicht schlecht aber hat halt ziemlich viel haltedruck im oberen drehzahlbereich und ist nicht ganz schonend zum Turbolader...
gruß Manu
gruß Manu
- lucky loser
hast du irgendwelche zahlen vom haltedruck(-verlauf)?Manu F. hat geschrieben:Hi
geht nicht schlecht aber hat halt ziemlich viel haltedruck im oberen drehzahlbereich und ist nicht ganz schonend zum Turbolader...![]()
gruß Manu
gruß
kamikaze80
Wieviel Haltedruck hat der Ehgartner denn?
Und, in der Verbindung mit dem 2,5bar Sensor, "nur 286PS"? Da gibt es doch andere Chips, die knapp drunter bleiben, aber dann keine Umrüstung auf den anderen Sensor benötigen. Bemerkt man so den Unterschied bei Ehgartner zwischen der 2,0 und 2,5 Variante, 265 zu 286PS?
Ist der Unterschied so eklatant, das sich das rechnet?
Ansonsten würde ich mal sehen, ob ich die Ehgartner Chips nicht auf anderem Wege bekommen könnte.
Aber die Hauptsache ist, daß dein Motor im Moment keine Fehler hat und alles in Ordnung ist!!!! Ansonsten hast du unter Umständen nicht lange Spaß!
Stephan
Stephan
Zuletzt geändert von kamikaze80 am 31.12.2008, 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
Jepp der Phili fährt den *g*
Läuft ganz gut, sehr drückend kann man sagen =) Habe ihn bei Serienhardware verbaut, fährt sich sehr gut obenrum...Bin aber nun dabei untenrum ihm mehr auf die Sprünge zu helfen
Auf der Autobahn reicht er jedenfalls für die 280 auf dem Tacho und um an einen abgeregelten 7er BMW vorbeizukommen (mit 235er Boleros)
Achja, Notlauf usw hat er auch...
kamikaze80
Also als ich hier den Haufen noch nicht kannte, hatte ich die 280km/h auch schon mal auf dem Tacho (mit komplett Serie, also auch Serienchip)! Kann sein, daß der Audi Heimweh hatte.....Phili MC hat geschrieben:Jepp der Phili fährt den *g*
Aber wie sieht denn bei dir der Haltedruck aus?
Manu F.
Hi
also genaue zahlen vom Ladedruck kann ich nicht geben aber in etwa den drehzahlverlauf schildern...
Bei meinen chip's die ich kenne merkt man bei 5000-5500U/min das die leistung zurückgeht und er nicht mehr ganz so willig raufdreht...
Meine beiden datensätze sind einmal von MB-Cartuning mit 200kpa sensor 1,2 bar überdruck und ne MTM software mit 250kpa sensor und 1,4bar Ladedruck.
Auch bei allen anderen datensätzen hab ich diesen leichten "einbruch" bemerkt!
Bei dem Ehgartner Chip dreht er total schnell und ohne diesen einbruch bis in den Begrenzer...Das ist schlecht zum beschreiben, muss man erlebt haben
mfg Manu
mfg Manu
kamikaze80
kamikaze80
Manu F.
ne, da verwechselst du was...kamikaze80 hat geschrieben:Aber Manu,
hast du nicht auf RS umgebaut. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
So wegen dem MTM 2,5.
Mein 220V ist bis jetzt komplett originale mit 353000km...
Nichtmal neu gelagert oder so.
Bin aber gerade im moment drüber nen neuen motor zu bauen, kopf ist schon beim bearbeiten.
Rumpf hab ich schon fertig.
Will aber auch nicht viel machen, RS2 krümmer,großer LLK,ein und auslass bearbeiten...
Sollte dann vorübergehen reichen und in verbindung mit dem 6 gang sollte er dann ne ecke besser gehen
gruß Manu
sir-boom
Na dann werde ich mich wohl auf die 286PS Variante konzentrieren.
Habe ich das richtig verstanden, das mit dem gleichen Chip und anderer Hardware
noch mehr Leistung möglich wäre?
Motortechnisch ist bei mir alles bestens habe gerade mal 186.000 runter und es ist alles Top in Schuss. Nur das Schlauch-update müsste noch durchgeführt werden.
gruß Tobi
gruß Tobi
Manu F.
jein...
Also du solltest jetzt nicht nen anderen lader,einspritzdüsen oder solche sachen verbauen ohne das abstimmen zu lassen.
Aber nen größerer LLK is da nicht so wild, genauso wie der rs2 krümmer oder die kopfbearbeitung...
Aber grundsätzlich wäre es immer am besten den chip auf sein fahrzeug abstimmen zu lassen egal ob mit anderer hardware oder orginaler, weil eben jeder motor anders ist!
gruß Manu
gruß Manu
kamikaze80 hat geschrieben:Ansonsten würde ich mal sehen, ob ich die Ehgartner Chips nicht kopiert bekommen könnte. Weil z.B. 460EUR nur für das Austauschen der Chips, 265Ps-Variante, finde ich schon ziemlich kräftig.
Übrigens stehen auf das Raubkopieren von Software mehrere Jahre Gefängnis.
Der Preis könnte evtl. damit zu tun haben, dass man die Datensätze auch erstmal schreiben und testen muss - Entwicklungsarbeit -, ausserdem die Chips produzieren. Ggf. braucht man auch n Testfahrzeug dafür. haftungstechnisch muss man sich auch noch absichern.
Wenn so n Chip so n pille-palle ist, dann schreib ihn Dir doch einfach selbst
Manu F.
also zum thema chip's kopieren saqg ich jetzt mal nichts dazu
is jedem seine sache...
Aber den preis find ich ehrlich gesagt in ordnung...
Schaut doch mal was MTM, Hohenester oder PK-Motorsport verlangt, werdet ihr feststellen das Ehgartner der günstigste ist
gruß Manu
gruß Manu
Ich habe da noch einen Orginalsatz (KEINE KOPIE) Ehgartner Chips (kleine Variante) zur Verfügung.
Falls wer was haben möchte?!
Kleine Variante denke ich, kann mich aber auch täuschen.
Habe ich noch nicht gefahren!
Bin immernoch von meinem Satz überzeugt.
Den fahre ich jetzt schon seit, hmmmmmmmm
min. 6 Jahren.
min. 6 Jahren.
sir-boom
Ich kann schon verstehen wie die Preise zustanden kommen bin da ganz Andre`s Meinung...
Ich müsste allerdings bis Bad Tölz noch ne ziemlich weite Strecke zurücklegen, da ich aus NRW komme
Habe mich auch mal in Meckis Forum umgehört und da war von einem Erdal die Rede. ist der jemandem bekannt bzw hat jemand schon von ihm gehört? Soll aus Essen kommen.
Gruß tobi
Gruß tobi
Erdal war hier auch mal ne zeitlang aktiv, hab ihn aber länger nicht mehr gesehen jetzt.
Sein Ruf ist aber untadelig. Soweit ich weiß legt er Wert darauf, jedes Fz. persönlich abzustimmen und macht das wohl sehr gut.
