Servus!
Meine Aussentemp. Anzeige zeigt generell immer 10°C zuwenig an!
Kann man an den Sensoren was nachmessen, bzw. nachlöten, das die Anzeige wieder stimmt!??
Wo sitzt eigentlich der 2. Sensor, einer ist im Grill, aber denn 2. find ich net! (Hab aber auch nicht das ganze auto zerlegt)
gruß F.
Aussentemperatursensoren
- freddy
- Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro - Wohnort: Dunningen
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn hören und fühlen kannst wars übersteuern." Walter Röhrl
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
siehe auch: http://www.urquattro-club.de
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
- level44
der zweite sitzt unter der Wasserkastenabdeckung beim Verdampfer ...
da >
für die Aussentemp. wird aber nur der Fühler im Grill abgefragt, sollte der AT-Wert also nicht stimmen liegt es nur an dem ...
da >
- haiforelle
Mittels der eingebauten Diagnosefunktion der Klimaanlage könnte man ohne messen die beiden Werte für die Sensoren Kühlergrill und Wasserkasten vergleichen.
Dazu am besten bei kalten Systemen (Motor, Kühlwasser usw alles eine Temp.) Zündung ein und dann:
1.
Taste "OUTSIDE TEMP" drücken und halten.
2.
Die "OFF" Taste drücken
3.
Jetzt sollte der Diagnosekanal '01 angezeigt werden.
4.
ein Wechsel in den Fehlercode bzw. Anzeige des Messwertes erfolgt durch drücken der Taste "OUTSIDE TEMP".
5.
Zurück zu den Kanälen und ein wechsel dieser erfolgt durch "Warmer" = + oder "Cooler" = -
6.
Kanal '03 Wiederstandswert Innentemperaturfühler
Zahl auf Display 142 entspricht 3,5 kOhm bei ca. 20°C
7.
Kanal '04 Wiederstandswert Außentemperaturfühler Wasserkasten
Zahl auf Display 92 entspricht 1150 Ohm bei ca. 22°C
8.
Kanal '05 Wiederstandswert Außentemperaturfühler Kühlergrill
Zahl auf Display 88 entspricht 1050 Ohm bei ca. 24°C
9.
Abschalten der Diagnose einfach die Zündung wieder aus.
Viel Spaß und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr
Harald
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Harald
- level44
