Ich habe bei mir einen weißen Stecker gefunden und weis nicht wo der zugehört.
Es ist ein weißer Stecker, mit drei Kabeln, der unter dem Kühlflüssigkeitsbehälter so einfach rumhängt.
Im Stecker steht die Nummer: 113 945 525 (sorry, gefunden. Bremslichtschalter, aber wieso dort????)
Vielleicht kann mir da mal jemand weiterhelfen.
Ansonsten wüßte ich gerne noch, welche Nummer das Relais für die NSW im Sicherungskasten (Platz 1) hat und wieviel dieses vielleicht kostet.
Ich bin nämlich mal wieder auf der Suche nach meinen NSW-Kabeln, damit ich diese endlich mal anschließen kann. Ansonsten muß ich halt neue verlegen.
Danke und Gruß
Stephan
Stecker gefunden. WOFÜR????
- level44
wenn Du diesen >
Stecker meinst, der liegt bei meinem auch nur tatenlos rum ...
hab schon mal erfolglos nach dem Zweck des Steckers angefragt ...
das NSW-Relais ist i.d.R. ein normales Bosch-Relais von 40A mit der Bosch-Nr. 0 332 014 156 ...
die NSW-Vorrüstung, also vorverlegte Kabel liegen wenn denn vorhanden re. + li. auf den Längsträgern ...
wenn Du diesen >
Stecker meinst, der liegt bei meinem auch nur tatenlos rum ...hab schon mal erfolglos nach dem Zweck des Steckers angefragt ...
karst-1
HaraldE.
- haiforelle
