Probleme mit -Servopumpe -Keilriemen -Kennzeichenbeleuchtung
Audino
Beitrag von Audino »
:lol: Hallo, ich bin neu im Forum und habe folgende Fragen bzw. Probleme:
Fahrzeug: 44er Limousine, Bj. 09/1988 (Mod.-jahr '90), 2,3 E, Klima, ABS, ger. Kat, Servo ..., KBA-Schlüssel: 0588 393, Motor: NF. Wohnort: Bereich nordöstlich von Stuttgart.
1. Frage: Welche Keilriemengrößen brauche ich? Die Originalgrößen (z.B. 12,5x960 für die Servopumpe und 12,5x912 für den Klimakompressor) finde ich im Zubehörhandel nicht.
2. Frage: Es funktionieren beide Kennzeichenbeleuchtungsbirnchen nicht, obwohl keines durchgebrannt ist. Die Sicherung ist auch o.k. - sind diese Probleme schon mal aufgetaucht/bekannt? Wo kann ich wie nach welchem Fehler suchen?
3. Frage: Im Leerlauf (insbesondere beim Kaltstart) habe ich klappernde Geräusche aus dem Motorraum gehört - könnte evtl. auch die Servopumpe sein. Wo gibt's evtl. günstigen Ersatz? Woran kann dies sonst noch liegen? Wie finde ich es heraus?
Für eine rasche Antwort herzlichen Dank!
Ich wünsche allen im Forum schöne Festtage und einen guten Rutsch!
Fünfzylinderfahrer
Beitrag von Fünfzylinderfahrer »
zum Klappern: Wenns nach dem Kaltstart da ist und bei warmem Motor verschwindet, tippe ich eher auf die Hydrostößel. Aber kein Problem, so lange es wie gesagt bei warmem Motor verschwindet.
Zur Kennzeichenbeleuchtung: Zuerst würd ich nach nem Wackelkontakt/oxidierten Kontakten oder nem rausgezogenem Kabel suchen.
Audi 100 Baujahr 1984, WH Motor, Gobimetallic, Nullausstatter.
Audino
... danke für die Tipps. Ich werde das mit dem Klappern mal genauer beobachten. An die Geschichte mit der Kennzeichenbeleuchtung mache ich mich nach Weihnachten ran.
:wink:
Keilriemen: Größe weiß ich jetzt auch nicht, hatte aber bisher keine Probleme welche beim Teiledealer ums Eck zu bekommen, konnte mir bisher immer passende über Schlüsselnrn. heraus suchen.
Defekte Kennzeichenbeleuchtung: prüf mal, ob Strom ankommt, bzw. masse, Kabel brechen auch mal gerne am "Scharnier", bei meinem war es das Massekabel, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Ebenfalls ein frohes Fest!
Audino
Hallo Oli,
vielen Dank für den Tipp mit dem Scharnier (ich denke du meinst die Kofferraumklappe). Werde da mal nachsehen.
Keilriemen mit ähnlichen Größenbezeichnungen habe ich im Internet gefunden, ob die aber passen (entspr. eingestellt werden können) weiß ich nicht!
javascript:emoticon(':danke:')
Schienenquäler
Beitrag von Schienenquäler »
Moin auch!
Keilriemen habe ich originale beim Audi-Dealer gekauft. Preisunterschied war knapp 1,-€ pro Riemen im Vergleich zum Zubehörhandel - und normalerweise ist bei Audi Qualität und Passgenauigkeit gegeben. Falls nicht - da kannst du sie problemlos umtauschen!
Gruß Ben
Re: Probleme mit -Servopumpe -Keilriemen -Kennzeichenbeleuch
Audino hat geschrieben:1. Frage: Welche Keilriemengrößen brauche ich? Die Originalgrößen (z.B. 12,5x960 für die Servopumpe und 12,5x912 für den Klimakompressor) finde ich im Zubehörhandel nicht.
Moin & willkommen hier ...
die passenden Keilriemen bekommst Du auch bei Olli W. hier aus dem Forum ...
wegen der Kennzeichenleuchte würde ich auch nach Kabelbrüchen im/vorm Heckdeckelscharnier gucken ...
:wink:
Audino
:pc4:
Hallo Uwe,
herzlichen Dank für den Link zu Olli W. - interessante Seite! Habe mir gleich ein Lesezeichen gesetzt.
Die Kennzeichenleuchte habe ich reparieren können - Kontakt war nicht ganz o.k. - jetzt "funzt" es wieder!
Danke für die Hinweise!
Ich wünsche Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Gesundheit (auch für eure 44er)!
