Wo ist die Spanung (nur 8-9V)
lfir
ich hab mich heute daran gemacht, meine beleuchteten Lüftungsdüsenregler wider einzubauen und wollte mir mal die beste Spannung (damit möglichst alles an den LEDs anliegt) ausmessen.
Jedoch - egal wo ich messe, das Multimeter zeigt net mehr als 8-9V an. Lt. KI sind es knapp 14. woran kann das liegen? Fehler im KI?
Und wo soll ich den Strom abzapfen? Dachte, am Zigarettenanzünder isses am intellegentesten...
lg Florian
lg Florian
DaD.SmurF
- jürgen_sh44
Gegen welche masse hast du denn gemessen ?
Beleuchtung wird über Poti gedimmt...
ich vermute mal, dass Du die Lampenversorgung genommen hast und bei Dir die KI-Belcuhtung nicht auf "ganz hell" steht...
würde erst mal da an setzen...
Gruß StefanS
Gruß StefanS
lfir
ich hatte am Zigarettenanzünder gemessen. Das Problem hat sich auf jeden Fall erledigt: Batterie war leer
Habe jetzt bei Zündung ein ca. 11,2V am Zigarettenanzünder, mit Gebläse bricht die Spg etwas ein.
Aber was anderes: Was nehme ich am besten für eine Masse für die Lüftungsdüsenbeleuchtung (hatte die von der Warnblinkanlage-kontrollampe aus der MiKo genommen, jetzt blinkt die Lüftungsdüsenbeleuchtung hübsch im Takt der Warnblinkanlage, falls sie an ist
Danke derweilen,
sg Florian
Danke derweilen,
sg Florian
- level44
ich bin an die Karosserie gegangen, hab eine der Schrauben vom Zughebel für die Motorhaubenentriegelung dafür mißbraucht ...
lfir
