Kontrolllampen Zündung ohne Strom, Spritpumpe läuft nicht
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hi.
Seit ein paar Tagen hat mein NF1 folgendes Problem (seit es etwas kälter ist):
Drehe ich den Zündschlüssel auf die erste Stellung (Zündung an), leuchten die Kontrolllampen nicht und die Spritpumpe läuft nicht an.
Der Lüfter fürs Heizungsgebläse läuft an.
Beim drehen des Schlüssels auf Stellung zwei (Anlassen) dreht der Anlasser, der Motor springt aber nicht an (Kontrolllampen leuchten nicht, Spritpumpe läuft nicht).
Der Lüfter fürs Heizungsgebläse geht aus (gehört ja so).
Dieses Problem tritt aber (war ja klar) nur auf wenn es will.
D. h. bei zehn mal probieren geht die Zündung(auch Spritpumpe) neun mal nicht dann geht’s wieder dann wieder nicht , manchmal geht die Zündung(auch Spritpumpe) nach ca. 10-60 sec. warten an (oder auch nicht).
Wenn ich den Motor anlassen will geht die Zündung(auch Spritpumpe) manchmal an manchmal nicht.
Wenn die Zündung an ist und die Spritpumpe läuft, dann springt auch der Motor an.
Mir ist noch aufgefallen das das Problem seltener auftritt, wenn das Auto warm gefahren ist.
Also Klemme X bekommt Strom da ja der Lüfter vom Heizungsgebläse anläuft.
Aber anscheinend Klemme 15 nicht, da ja über diese das KPR Plusstrom bekommt und dann die Spritpumpe anschaltet.
Allerdings konnte ich aus den Stromlaufplänen (Etzold) nicht erkennen wie die Kontrolllampen geschaltet werden und diese evtl. auch irgendwie über die Klemme 15 Strom bekommen. Da bin ich noch etwas verwirrt. :roll:
Wo soll ich nun die suche beginnen?
Vielleicht doch ein Relais?
Oder eher de ZAS?
Oder... oder....???
Basti
Audi 100CS NF1 11/87 Zwimo Fronti
Audi A4 2.6L BJ 96
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hi Basti,
da die Kontrolllampen beim Anlassen nicht erlöschen, werden diese auf Kl. 15 liegen; ob allerdings auch ein Relais für Kl. 15 zuständig ist, vermag ich nicht zu sagen(bleibt also nur noch das ZAS).
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Elektroteil des Zündschloß defekt.
Die Klemme, die per Relais zum "X" gemacht wird, hat einen eigenen Kontakt (75). Der Rest des Zündungsplus hängt auf 15.
Adios
müller-basti
Hi.
Den ZAS hab ich auch in Verdacht.
Dacht mir nur falls da ein Relais währe, erst dass mal zu wechseln/Prüfen.
Werd mal meinen Alten ZAS einbauen und Testen, und den fast neuen (ausm Zubehör) umtauschen :?
Ich denk mal der hat nen Wackler an der Klemme 15.
Falls noch jemand Tipps hat, her damit.
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
müller-basti
So.
Endlich geschafft.
Schalter umgetauscht und eingebaut (den alten zum testen hab ich doch tatsächlich weggeschmissen :oops: ).
Jetzt leuchtet und blinkt wieder alles. :-D
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
