Hallo Gemeinde,
nach langer Zeit liegt bei uns mal wieder Schnee und Autofahren macht bei den zusätzliche günstigen Spritpreisen als Zeitvertreib so richtig Spaß. Jedoch wollte ich hier mal ein paar Feststellungen posten, welche sich mir nach vier Jahren endlich schlüssig offebart haben. Und zwar flackert bei mir das Licht, wenn das ABS regelt. Dasselbe habe ich nach dem Anlassen wenn das Fahrzeug losrollt, egal ob nur rollen ohne Gang oder normal anfahren. So ab Schrittgeschwindigkeit, "Klonk" (Geräusch wie wenn das ABS regelt) und ein kurzes flackern des Lichts. Dafür ist egal, ob ich die Bremse betätigt habe zwischen anlassen und dem "Ereignis", oder nicht. Dürfte die Schwelle sein, ab wann das ABS aktiv wird, sozusagen auf "Stand by" geht. Dieser Zusammenhang ergab sich für mich leider erst heute, nach vier Jahren "Suche". Das ABS arbeitet m.M.n. einwandfrei und macht keine Zicken und es liegen keine Fehler akut vor. Ich frage mich nur, ob das normal ist bzw. ob hier ein evtl. vom System nicht erkannter Fehler oder gar defekt am Fahrzeug vorliegt, welcher sich so im Alltag nicht offenbart. Es handelt sich um einen Audi 100 quattro, NF Baujahr 9/90 mit 290t km auf der Uhr.
Würde mich über entwarnende Wortmeldungen sehr freuen. Alle anderen sind natürlich erst recht erwünscht.
Gruß Alex
Fragen zum ABS...
quattro4ever
6zylindersticht
Keine Angst, das ist alles ganz normal.
Wenn das ABS regelt läuft die Pumpe vom ABS an, um die Bremsflüssigkeit nach den Bremsdruckabbauten wieder in die Bremskreise zu fördern. Dabei muss die Pumpe gegen den Druck im HBZ arbeiten. Das können schon mal 100-150 bar sein.
Dementsprechend viel Strom zieht der Pumpenmotor. Da kann die Batteriespannung etwas in die Knie gehen. Wenn das Licht wirklich zu sehr flackert, würde ich mal die Masseleitungen zur Batterie, Licht, ABS überprüfen.
Das Geräusch und Flackern kurz nach dem Losfahren ist der automatische Test, ob das ABS funktioniert. Der läuft jedes mal nach "Zündung ein" los, wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht hat. Bei welcher Geschwindigkeit genau kann ich nicht sagen. Aber irgendwas unter 20 km/h. Bei dem Test wird auch der Pumpenmotor kurz angesteuert, so daß er sich dreht. Daher das Geräusch. Wenn bei dem Test erkannt wird, daß irgend ein Teil einen Fehler hat (Pumpe, Ventile im ABS), wird die Warnlampe angeschaltet.
Den Test gibt es bei den neuen Autos übrigens immer noch. Ist aber inzwischen bedeutend leiser geworden.
Gruß, Jochen
Gruß, Jochen
- level44
Moin6zylindersticht hat geschrieben:Wenn das ABS regelt läuft die Pumpe vom ABS an, um die Bremsflüssigkeit nach den Bremsdruckabbauten wieder in die Bremskreise zu fördern. Dabei muss die Pumpe gegen den Druck im HBZ arbeiten. Das können schon mal 100-150 bar sein.Keine Angst, das ist alles ganz normal.
Gruß, Jochen
hab das ABS schon gebraucht, kenne das Geräusch und das pulsieren, aber von alle dem oben genannten hab ich bei meinem Bj. 89 (also ebbes älter wie der des Threadstellers) noch nie was bemerkt ... werd ich alt
6zylindersticht
@level44:
ist keine Frage unseres Alters...
Wenn die Batterie neu ist und alle Masseverbindungen einwandfrei, flackert auch nicht viel.
Den Pumpentest kann man ganz leicht hören, wenn man mit eingeschalteter Zündung ohne laufenden Motor bergab anrollt. Dann hat man aber im allgemeinen nicht so eine tolle Bremsleistung... Also besser nicht ausprobieren.
