MKB:KG Schlauchverwirung Kurbelgehäuse Entlüftung
Holleyralle
Beitrag von Holleyralle »
Hallo hier ist mal wieder der Holleyralle,
Ich komme nicht ganz klar! Denn beim zusammenbauen der Kurbelgehäuseentlüftung stellt sich mir die Frage. Warum bekommt die Ladedruck.
Das Bild zeigt das Anschlußteil auf dem Ventildeckel: n.links in den VD, n.unten zum Kurbelgehäuse, n.rechts in den Ansaugbereich Mengenverteiler. Doch der nach oben weg geht, geht in die Ansaugbrücke.Bild
Kann mir das einer erklären.
Zuletzt geändert von Holleyralle am 19.11.2008, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Holleyralle
wenns um die Zuordnung geht könnte das >Bild helfen ...
wenns umme Erklärung des ganzen geht wirds mit mir nix :lol:
Pollux4
Hätte da auch nochwas...
Beitrag von Pollux4 »
...anzubieten :)
VLG Pollux4
geronet
Beitrag von geronet »
Da is ein Rückschlagventil drin ;)
Holleyralle
AHA
Danke für die promte hilfe.
an Pollux4 kannst du mir nach sagen, wo die beiden abgänge in Schlauch nach dem Leerlaufdrehsteller angeschlossen werden. Das Bild ist super.
Bilder sprechen mehr als tausend Worte.
geronet
Also der vordere (Nr. 6) geht zu den Einspritzdüsen, den hinteren weiss ich grad nich müsste nachschauen.. is aber grad so kalt draußen ;)
