beschlagene scheiben bei eingeschalteter klima
- Ralf-200q85
hallo,hab ein problem:
immer nachts,wenn ich die klimaanlage einschalte(funtioniert) laufen mir sämtliche scheiben an!
das auto ist aber innen knochentrocken!
fussmatten auch!
was kann das sein?
mfg Ralf
fussmatten auch!
was kann das sein?
mfg Ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
Das hängt mit der eingebauten "Jugendschutzfunktion" zusammenimmer nachts,wenn ich die klimaanlage einschalte(funtioniert) laufen mir sämtliche scheiben an!
PS: Feder könnte schon richtig sein!
Ist korrekt wat Andi sacht.
Dat P.S auch.
Ja die Klappenrückholfeder hinterm Handschuhfach gebrochen, ausgehängt oder so.
Erneuern!
Kost so ca 5,00 Euronen
Dat P.S auch.
Erneuern!
- Ralf-200q85
lager150
wenn die Rückholfeder
nicht gebrochen oder ausgehängt ist, dann ist eventuell der Unterdruckschlauch vom Gummibalg für die Klappenverstellung abgegangen.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
Sinner motorS
- Ralf-200q85
ohne klima hatte ich es auch schon,da war aber wasser im heizungskanal!
(wasserdurchfahrt mit etwa 50 cm tiefe
mfg ralf
mfg ralf
Sinner motorS
- Ralf-200q85
hallo,eventuell ist der wärmetauscher feucht?
(oder andere aktivitäten im auto
Sinner motorS
- Ralf-200q85
- Raki
- Fuhrpark: AUDI A6 TDI 3,0 Quattro Bj. 08, Kondorgrau Metallic
AUDI 100 Turbo Quattro MC Bj. 88, perlmuttweiß
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb - Wohnort: 90522 Oberasbach
es ist bei beschlagenen Scheiben nicht nur wichtig, die Lüftung auf die Scheiben zu blasen, sondern auch für den entsprechenden ungehinderten Luftaustritt nach außen zu sorgen. Bei der Limo sind Entlüftungsschlitze an der Heckablage. Sie müssen frei sein und nicht zugestellt sein. Oder z.B. mit Zusatzlautsprecher im Kofferraum verbaut sein.
Es grüßt Raki
_____________________
AUDI A6 TDI 3.0 Quattro, Bj. 2008 kondorgrau metallic, 75 Tkm
AUDI 100 Turbo Quattro MC, Bj. 1988, 121 KW perlmuttweiß, 278 Tkm
AUDI 80 GT, Bj. 1975 monzagelb
Sinner motorS
verlierst Du Kühlwasser (es reicht sehr wenig)? Richt es nach "Maggi"?
Dann hast Du Anzeichen für einen defekten Wärmetauscher der für die Beschlagen Scheiben verantwortlich sein kann.
Sonnst hilft nur alles sauber machen, kein Laub vorne im "Wasserkasten" alle Fenster auf Heizung auf max und mal richtig durchlüften. Da irgendwo die fremd Feuchtigkeit herkommt....
Viel Erfolg.
Mathias
Viel Erfolg.
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Sinner motorS
Sinner motorS
Naja, eigentlich würde ich sagen, falls es tatsächlich Feuchtigkeit "im" Fahrzeug bzw im Gebläsekasten ist, dann müsste die doch irgendwann verdampft sein.
Hatte in der Letzten Zeit öfters und auch recht lange Heizung und Gebläse voll aufgedreht!
( Stau und leichte Hitzewallung am Motor
Oder aber es ist wirklich ein Ablauf zu und sobald es regnet steht wieder alles voll!
Kann ich da irgendwo mal nachschaun? Weiß jemand wo der sitzt?
HI,
schau mal zwischen Servolenkung und Blechkleid. Da befinden sich (einmal recht links und einmal in der Mitte) jeweils 1 Gummitülle. Die sollen eigentlich Wasser ablassen und ungebetene Gase aussperren.
Die mit Klima können ein lied davon singen und haben auch schon einige einfach weg optimiert!!!
Soweit ich mich erinnern kann, sollte es aber für alle anderen recht leicht sein die zu reinigen.
Denke da solltest Du mal suchen.
Mathias
Mathias
- Raki
wie Du es beschreibst, muss schon eine gewisse Wasseransammlung vorhanden sein.
Möglicherweise ist der Wärmetauscher undicht. Bei mir stand er halb unter Kühlwasser, wie die Schmutzablagerung zeigt.
Es grüßt Raki
- Ralf-200q85
hallo,aber dann müste ja Kühlwasser fehlen?
bei mir fehlt nichts!!
mfg ralf
mfg ralf
- Raki
der Ansicht war ich auch, aber es kann sich um einen schleichenden Vorgang handeln (wie bei mir). Bei einem kleinen Leck wird das Wasser über längere Zeit angesammelt und gespeichert. Ich habe es auch erst gemerkt, als das Kühlwasser im Innenraum an der Fußmatte zu sehen war.
Aber wenn Du sagst, dass der Kühlwasserstand über Monate konstant ist, dann wird der Fehler wohl an anderer Stelle zu suchen sein.
Es grüßt Raki
- level44
Raki hat geschrieben:Hallo,
Moin ...
das würde aber alles nix nützen wenn die Luft eben nicht ganz aus dem Auto raus kann weil die Zwangsentlüftung nicht funzt ...
diese sitzt von Aussen hinter den Seitenwangen des Stoßfängers, hat eine Gummimembrane welche auch mal verklebt sein kann und die Luft dadurch nicht ausreichend zirkuliert.
Die Membrane ist von innen prüfbar in den seitlichen ablagen im Gepäckraum hinter der Auskleidung ... aber auch hörbar beim Türzuschlagen ... wenn se denn funzt ...
