Kraftstoffpumpe läuft nicht
Geko
Beitrag von Geko »
fahre einen 200er 10v mit MC Motor.
Mein Problem: Beim Starten fördert meine Kraftstoffpumpe keinen Kraftstoff. Jedoch wenn cih das Relais überbrücke fördert die Krafstoffpumpe.
Würde mich über jeden Vorschalg freuen!
Danke
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Hallgeber im Verteiler hin? Schau´mal, ob Zündfunken da ist.
Adios
brainless
Beitrag von brainless »
Relais tauschen?
PS: 1.Mal schneller als Pollux :D
Pollux4
Hab´s schon gesehn aber...
Beitrag von Pollux4 »
brainless hat geschrieben:Relais tauschen?
...wollte dir auch mal ein Erfolgserlebnis geben ! :lol: :lol: :lol: :lol:
;) :D
VLG Pollux4
brainless
Schon das zweite dieses Jahr! :D
Geko
Beitrag von Geko »
Relais hab ich grade getauscht.
Wie kann ich denn herausfinden ob der Hallgeber defekt ist?
brainless
Wäre ja auch zu einfach gewesen! Also wie Michael vorgeschlagen hat, Zündkerze raus, auf Masse legen und starten! Wenn Zündfunke, dann Hallgeber in Ordnung.
Und:
Fehlerauslesen!
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
Zur Ueberpruefung des Hallgebers habe ich mal in der Suchfunktion was gefunden:
1. Stecker von der Leistungsendstufe abziehen!
2. Stecker des Hallgebers vom Zündverteiler abziehen.
3. Meßgerät an die beiden äußeren Klemmen des Steckers anschließen, Zündung einschalten: min. 9 V.
4. Meßgerät an Klemme 1 und 2 des Steckers anschließen, Stecker wieder aufstecken. Zündverteilerkappe, Zündverteiler und Staubschutzkappe abnehmen (auf die Klemmbügel achten). Zündung einschalten. Den Motor so weit drehen (Wagen schieben) bis die Aussparung nicht mehr in der Hallschranke (auf schwarze Teil) steht: min. 4 Volt.
5. Weiterdrehen/schieben bis die Aussparung voll in der Hallschranke steht: 0..0,5 V
Geko
Beitrag von Geko »
Habe grade nachgesehen und es kommt kein Zündfunke :?
brainless
Mit "Zündkerze raus" ist aber spektakulärer :D und geht schneller!
brainless
Irgendwann muss hier mal eine "Schreibsperre" eingebaut werden!
Hast du den Kurztest gemacht? Dann den ausführlichen! Eventuell auch mal die Verteilerkappe abmachen und nachsehen, wie die innen aussieht.
Geko
Beitrag von Geko »
Werde ich mir gleich mal genauer ansehen.
Aber habe ja auch ncoh das Problem das kein sprit kommt.
quattrostar
Beitrag von quattrostar »
falls du noch nix gefunden hast schau mal nach den drehzahlsensor und bezugsmarkensensor!
kommt auch als fehlercode bzw blincode
wenn nicht dann prüf oder wechsel mal deine zündspule,hatte auch das problem!
grüsse marcel
Gruss Marcel
brainless
Ich sag ja: Fehler auslesen!
Geko
Beitrag von Geko »
Gibt es auch eine andere Möglichkeit da ich kein Diagnosegerät besitze?
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Brauchst doch nicht.
Fehler werden doch ausgeblinkt (ich kanns jetzt auch endlich).
Hier noch ein Link:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Fehl ... e4tzliches
Basti
Audi 100CS NF1 11/87 Zwimo Fronti
Audi A4 2.6L BJ 96
MainzMichel
Ein einfacher Test, um den Hallgeber zu prüfen:
Das mittlere Zündkabel aus der Verteilerkappe ziehen und einen Millimeter neben Masse legen. Die Verteilerkappe, den Finger und den Schutz darunter (Plastikscheibe) vom/aus dem Verteiler entfernen. Den Motor so drehen, dass im Hallgeber eine Lücke ist. Zündung an. Nun ein gefaltetes Kaugummi- oder ZigarettenAluPapierchen mehrfach durch den Hallgeber hin- und herziehen. Es sollten einige Zündfunken kommen. Wenn nicht, ist höchstwahrscheinlich der Hallgeber tot.
Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass dann ein anderes Bauteil, z.B. die Zündspule oder der Verstärker hin ist. Aber die ist eher gering.
Adios
