Boxen hinten
Benz
Boxen hinten
Beitrag von Benz »
Hi
Will bei mein audi 100 hinten neue boxen rein machen weil die alten sind im ars... aber net von mir sondern vom vorgänger aber habe hinten so ein 2wege system drin und da wollte ick hier mal nachfragen wer sowas schon gemacht hat und was er da genommen hat.
Bedanke mich für eure hilfe.
Mfg Chris
Sedl
Beitrag von Sedl »
Hi!
Hast du hinten Aktiv-Lautsprecher, oder?
Was machen die denn? Wenns dir nicht um neue Lautsprecher geht sondern nur um Lautsprecher kann man die je nach schadensbild billigst reparieren.
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
Audi 100Q Sport S711 MC2 VitaminB Sondermodell "Wüstentarnmobil"Bild
Ein Gewinde kann manchmal sooooooo lang sein... :D
Benz
Beitrag von Benz »
also habe eben 2wege system drin wo in den hauptlautsprecher 3 große stecker rein gehen. denk mal das irgendwo noch eine frequenzweiche ist aber ka.
ja was machen die den :shock: naja die kratzen bei jeden bissel ob leise oder laut und deswegen will ich die eben erneuern und dann auch gleich ein paar bessere rein machen. aber dann muss ick woll auch neue kabel ziehen oder gibt es welche die da noch irgendwo angeboten werden die die gleichen anschlüße haben wie meine jetzt???
mfg chris
Benz hat geschrieben:also habe eben 2wege system drin wo in den hauptlautsprecher 3 große stecker rein gehen. denk mal das irgendwo noch eine frequenzweiche ist aber ka.
mfg chris
Moinsen
hier mal ´n paar Satzzeichen auffe schnelle ,,,,,, :lol:
sieht so aus, Du fährst nen Nachfacer ab 01.88 und hast aktive hinten ...
wennst neue Zubehör-LS einbaust werden diese, egal welche, nicht an die vorhandenen Stecker passen ...
welches Radio funzt da vorn drin, Werksradio oder Fremdfabrikat ...
Edit : bei Exxx gibbet auch die verbauten ... hin und wieder mal jedenfalls :wink:
Horst S.
Re: Boxen hinten
Beitrag von Horst S. »
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... ight=boxen
Vielleicht bringt das etwas Licht ins dunkle ... 8)
Benz
Beitrag von Benz »
ja tut mir ja leid mit den satzzeichen aber wenn ick schreibe dann mache ick das etwas schnell und is vllt ne kleene schwäche von mir :-( :-( :-( !!!
aber werde es mir merken und auch annehmen ;) ;) ;)
und der andere post hat mir sehr geholfen und werde sehen was ick da mache.
Thx All
Mfg Chris
