Getriebevarianten
quattronator
Getriebevarianten
kann mir jemand zu den verschiedenen Getriebevarianten 5-/6-Gang Auskunft geben:
baue meinen Uri auf 3B um, und möchte ein S4- 6-Gang Getriebe (Code müsste CBL sein) verbauen.
zur Wahl würde auch ein kurzes 5-Gang aus dem 136PS-Coupe stehen (Code US), wofür ich eine Sportkupplung auch schon hätte.
Kupplungsdurchmesser ist 228mm oder 240mm, also stärker beim 6-Gang,
der Abtrieb bei beiden 37/9.
jetzt höre ich einerseits, dass das 6-Gang stärker gebaut sei, und ich für eine Leistungssteigerung unbedingt das nehmen soll. Andere meinen sie seien gleich, ich soll das 5-Gang nehmen weil es kürzer übersetzt ist und bessere Beschleunigung möglich sei.
Kann mir jemand definitiv sagen, dass das 6-Gang stärker ist oder dass beide für gleich viel Nm ausgelegt sind?
Danke!
Danke!
- peavy
- Fuhrpark: 3* Audi 100/200 (44), 1* Avant (43), Coupe 2,8 quattro, 4* Audi Coupe (81), BMW 320 E30 Cabrio, Chrysler Le Baron (das kleine Schwarzes", Mercedes 230 CE, In Restauration 4*Audi 100 (43) 5S Limo/Avant, 2*Coupe S, 2*C1
Re: Getriebevarianten
Hi quattronator,
08/91-07/94 AUDI 100 QUATTRO
06/94-06/96 AUDI A6 QUATTRO
Leider stehen da keine Motorisierungen bei
Stefan - der sich mit Getrieben so gar nicht auskennt
Nach der mir vorliegenen GKB-Liste gehört das 6-Gang CBL zu:quattronator hat geschrieben: baue meinen Uri auf 3B um, und möchte ein S4- 6-Gang Getriebe (Code müsste CBL sein) verbauen.
vorsicht wegen des höheren Drehmoments des Turbomotors, 309 zu 190 Nm, und das auch nur, wenn der 3B ungetunt bleibtquattronator hat geschrieben: zur Wahl würde auch ein kurzes 5-Gang aus dem 136PS-Coupe stehen (Code US), wofür ich eine Sportkupplung auch schon hätte.
etwas müßige Diskussion: wenn beide die gleiche Endgeschwindigkeit hätten, wäre zu erwarten, daß der 6.te dem 5.ten des anderen entspricht. Die ersten 5 des 6-Gang-Getriebes sind also kürzer als beim anderen, dafür must Du häufiger schalten. Es hängt also auch davon ab, welchen Geschwindigkeitsbereich Du misst ...quattronator hat geschrieben: jetzt höre ich einerseits, dass das 6-Gang stärker gebaut sei, und ich für eine Leistungssteigerung unbedingt das nehmen soll. Andere meinen sie seien gleich, ich soll das 5-Gang nehmen weil es kürzer übersetzt ist und bessere Beschleunigung möglich sei.
quattronator
hallo stefan,
danke für deine antworten.
ich habe mich nicht klar ausgedrückt: das 6-gang hab ich schon (aus dem audi 100 S4 mit 230ps), liegt aber bei einem freund drum bin ich nicht sicher ob der code CBL ist -hab ich aber im AKTE (*Produktname ersetzt*) recherchiert )
ebenso hab ich das 5-gang aus dem coupe bereits- inkl.sportkupplung, das der vorbesitzer in verbindung mit dem 3B-motor einabuen wollte.
ist glaub ich aber keine gute wahl, da die getriebeausgangswelle beim 5-gang einen kleineren durchmesser hat.
ausserdem hat die kupplungsscheibe nur 228mm anstatt 240mm, also weniger reibfläche.
das mit dem öfteren schalten ist mir schon klar, durch die kleinere gangspreizung dreht der motor eben spritziger in den einzelnen gängen.
das würd schon passen.
die frage war dahingehend gemeint, ob ihr wisst, ob im getriebe selber auch etwas schwächer dimensioniert ist beim 5-gang.
aber nach nochmaliger überlegung glaube ich, dass ich sowieso das 6-gang nehmen werde, weil er ja doch mehr leistung bekommen soll, und wenn dann die ausgangswelle dünner ist und der reibbelag weniger fläche hat, wird entweder mal was reissen oder die kupplung evtl. schneller rutschen.
mfg,
herwig
mfg,
herwig
- peavy
cabriotobi
Klar sind die 6-Gang Getriebe stärker bzw. stabiler, da diese nur in Motoren mit Höherem Drehmoment verbaut wurden.
Nur würde ich gleich eines mit Getriebeölkühlung aus dem S4 V8 verbauen, damit auch sicher gestellt ist, dass es nicht überhitzt.
Also würde ich lieber zu nem CMG-Getriebe oder zu einem DSY-Getriebe tendieren.
Tobi
Tobi
Bjoern
Vorsicht Antriebsübersetzung die Sechs Gang Schalter habe alle ne 4,111er.
Der Uri ne 3,89er.
Und wenn Sechsgang würde ich das vom RS2 nehmen (verstärkter erster Gang).
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=113984
Der Uri ne 3,89er.
cabriotobi
