Ladedruckprobleme MC2
Biberer
Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Limousine Chayenne Rot Metallic
Audi A6 Avant 2.4l Quattro S-line Phantom Schwarz-Metallic
Beitrag von Biberer »
Hallo Leute habe ein Problem mit meinen 44Q Turbo ich bekomme die Ladedruckanzeige im BC nicht über 1.2 Bar . Habe den Fehlerspeicher ausgelesen und da stand Klopfsensor2 defekt. Habe in erneuert. Ich liste mal die Teile auf die ich schon erneuert habe. Klopfsensor,N75,Wastegate Membran,die zwei einpoligen Tempfühler,Drosselklappenschalter,Multifüzzi abgesteckt; Hilft alles nix ich weis nicht weiter BITTE um HILFE!!!!!! Wie viel LD muss eigendlich im BC stehen bei einen Orginalen MC2
Pollux4
Re: Ladedruckprobleme MC2
Beitrag von Pollux4 »
Biberer hat geschrieben:Wie viel LD muss eigendlich im BC stehen bei einen Orginalen MC2
Wenn alles i.O. ist sollten da 1,4Bar im BC stehn.
Hast du dir den Stecker am Drosselklappenschalter schon mal GENAU angesehn ? Es kommt vor das, wenn man den Stecker aufsteckt, die Kontaktnasen (oder wie die heisen) nach hinten rutschen.
Falls du das noch nicht gemacht hast wirf mal nen Blick HIER rein.
VLG Pollux4
Sedl
Beitrag von Sedl »
Hallo!
Hast du schon einen Drucktest gemacht?
Der Ladelufttemperatursensor kann auch schuld sein, man kann ihn testweise gegen einen 550 Ohm Widerstand ersetzen.
Ich empfehle auch das Selbststudiendiagramm zur Ladedruckregelung dazu.
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
Audi 100Q Sport S711 MC2 VitaminB Sondermodell "Wüstentarnmobil"Bild
Ein Gewinde kann manchmal sooooooo lang sein... :D
Biberer
Antwort an Sedl und Pollux4
der Drosselklappenschalter ist in Ordnung. Habe heute alles nochmal ausgebaut, sauber gemacht und wieder angeschlossen und jetzt bringt er 1.4 Bar laut BC.
Ich meine nur, wie ich ihn gekauft habe, stand immer im BC 1.6 - 1.8 Bar und ich weiß, dass der 44er original ist, weil der Verkäufer der Erstbesitzer war und er, er ist 75, bestimmt nix gebastelt hat.
Ich werd´ aber trotzdem den Drucktest noch machen, wie empfohlen.
Danke für Eurer Hinweise.
Biberer
