Dachantenne Avant
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Dachantenne Avant
Beitrag von Markus 220V »
Sers,
in der Dachantenne befindet sich ja nen Verstärker. Wird der beim C4 mit ner Phantomspeisung übers Antennekabel versorgt oder liegt da ne separate Stromleitung hin?
Sedl
Beitrag von Sedl »
Hi!
Ich weis es nicht, du siehst es aber sicher ganz easy an deinem Radiostecker wenn da ein weisses kabel drinnen liegt.
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
Audi 100Q Sport S711 MC2 VitaminB Sondermodell "Wüstentarnmobil"Bild
Ein Gewinde kann manchmal sooooooo lang sein... :D
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Also am DIN-Stecker ist bestimmt n weißes Kabel mit dran. Meinst du das? Oder am Antennenstecker?
Sedl
Beitrag von Sedl »
Genau, das im DIN-Stecker! Dann würd ich sagen definitiv keine Phantomeinspeisung!
Ganz einfach sieht mans auch wenn man an die Antenne von innen unten rankommt, da müsste ein zusätzliches Kabel reingehen, bei der Phantomeinspeisung dann nicht.
Christoph
Audi100C4TdI
Beitrag von Audi100C4TdI »
Nö, der C4 hat keine Phantomspeisung!
Falls dein Verstärker hinüber ist, kauf gleich die von Bosch...
Alle anderen, die ich probiert habe, hatten den falschen Stecker sowie die falsche Neigung (scheuerte dann beim Öffnen der Klappe am Spoiler).
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Wo gibts die? Übern Teiledealer? Gibts da ne Teilenummer?
Audi100C4TdI
Einfach zum Bosch-Dienst fahren, die haben die normalerweise sogar da.
