Zwei Fragen mal fix zu Wischerarm und Tueroberteil
Jo
kurz zwei Fragen :
- passen die Scheibenwischerarme vom Nachfacelift oder V8 auch beim Vorfacer ?
und
- kann man ein Tueroberteil mit mechanischem fensterheber problemlos auf elektrischen Fensterheber umbauen oder gibts da ein geaendertes Bauteil ?
Danke und Gruss
Jo
kurz zwei Fragen :
und
Danke und Gruss
Jo
- Jens 220V-Abt-Avant
Hi Jo,
zu A) Jain! Die Motorhaube der VFL ist meist ein wenig tiefer geschnitten und es passen somit nur die eng anliegenden VFL-Arme - aber es gilt hier wie so oft: Versuch macht kluch!
zu B) Kein Problem! paßt 1:1
PS: Die Info zu "A" bezieht sich auf die Erfahrung, als ich die Haube eines VFL-Modells auf einen NFL montiert hatte und dann die Arme massiv Probleme bereiteten.
wenn hier gerade von Wischerarmen geredet wird... weiss jemand die exakte Ruheposition? Und die Nummern von den Muttern/Unterlegscheiben mit denen man die Wischerarme befestigt? (ja, ich weiss, dass ich übertreibe
MfG Karsten
MfG Karsten
Jo
Hi Jens,
dankscheen
Dann lasse ich das mal mit den Wischerarmen sein....obwohl mich die fehlende Windleitschaufel auf der Fahrerseite doch etwas nervt.Vielleicht kommt ja nochmal was passiges Vorfaceliftiges.....
Mit der Tuer is gut....hab naemlich uebelst Windrauschen auf der Fahrerseite,und falls ich dem so nicht Herr werde hilft wohl nur ein Ersatz der ganzen Tuer.
Gruss Jo
dankscheen
Gruss Jo
Jo
ich hab so den Verdacht dass das Fenster zu hoch in die Dichtung einfaehrt und dadurch die Dichtlippe aufweitet woher dann wiederum die Windgeraeusche herruehren.
Wenn ich von innen gegendas Glas druecke werden die Geraeusche sofort staerker,und zwar druecke ich genau an der oberen Ecke des Spiegeldreiecks.
Werde in der naechsten Woche mal versuchen den Fensterheber etwas runterzudrehen um zu gucken wie es sich mit den Geraeuschen dann verhaelt,wenn nicht fliegt der kram raus........ist naemlich schade drum,ansonsten ist der Bock ein echt schoenes leises Auto
Gruss Jo
Gruss Jo
JörgFl
Hi Jo,
erstmal genauer nachsehen- wird es genauso lauter wenn du nur auf den Türrahmen drückst?
Meist ist nämlich nur der Rahmen falsch eingestellt.
Wenn es doch die Scheibe ist, kann es auch sein, das die zu tief ist- der Fensterheber hat einen einstellbaren Anschlag.
Nimm Di nochmal etwas Zeit das genauer anzusehen, normal geht mit etwas einstellen da ne ganze menge, und nicht immer wird es durch bloßes tauschen besser...
Jo
Hi Joerg,
sag ich ja...erstmal wird rumgefummelt und wenn dann nicht dann raus den Mist.
Allerdings hab ich bei dem Auto bisher die Erfahrung gemacht das sofortiges Tauschen der Teile das eindeutig bessere Ergebnis liefert weil da so ziemlich alles Kernschrott dran war bisher was ich angepackt habe.
Das mit dem fensterheber tippe ich ja auch,allerdings eher das er zu hoch einfaehrt....aber in der Disziplin hab ich jetzt Erfahrung und Routine,seit Eos und Passat CC
Gruss Jo
Gruss Jo
- level44
@ Jo
es gibt/gab die Spoiler für die Wischerarme zum nachrüsten, diese clipsen sich an den gleichen Stellen wie die Serienspoiler an den W.-Arm, nur werden die Wischerarme nicht komplett umfasst ...
Werksseitige Ausführung
nachrüstbare Ausführung
Frontalansicht
sind vorface und nachface-kompatibel ...
es gibt sowas ... man muß es nur finden
@ Jo
Frontalansicht sind vorface und nachface-kompatibel ...
- level44
Moin lomp
diese "Anschleifung" am Spoiler ist auch am Serienteil obwohl am Nachfacer und dort nicht gebraucht ...
hab ihn (Wischerspoiler) seit meinem ersten 44er immer mitgeschleift hehe
