Zu viele Sprit wird eingespritzt. Drucksteller?
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
da ich in der SD nichts gefunden haben, Frage ich mal wieder hier.
Ich habe einen KEIII in meinem NF. Seit einiger Zeit ist der Leerlauf unter ferner liefen (400 U/min.oder weniger). Das Verstellen der Co-Schraube (Stauklappe) bring nicht wirklich etwas.
- Nein, ich habe noch keine mA-Messung gemacht. -
Woher ich also weiß, dass das so ist?
1. Die Zündkerzen sind schlicht schwarz.
2. Wenn ich im Ansaugtrakt Falschluft erzeuge (z. B. Öffenen der Verbindung zur ESV-Luftumspülung) lässt sich der Leerlauf halbwegs einstellen.
3. Ich habe eine Gasanlage eingebaut. Bei Gasbetrieb sollte der K-J-Stop die KEIII in den Schiebebetrieb zwingen und so die Einspritzung verhindern. Macht er aber nicht. Wenn ich die Gaszuführ bei Gasbetrieb unterbreche, sollte der Motor nach kurzer Zeit ausgehen. Tut er aber nicht. Ich kann sogar gasgeben. Von dem Benzinverbrauch zusammen mit dem Gasverbrauch brauch ich jetzt nicht zu sagen. Abgesehen davon kann ich die Werte der Gaseinspritzung fast auf Null setzten. Und er ist immer noch zu fett!
Somit ist klar, dass die KEIII nicht in den Schiebebetrieb geht. Da das über den Drucksteller geht, also meine Frage.
Kann der defekt sein?
Das Teil kostet mal eben 360 €. Ist ein bischen viel um das mal eben zu testen.
Die Abgassonde ist es jedenfalls nicht. Die ist seit Gestern neu.
Der K-J-Stop ist auch schon neu.
Die Verkabelung stimmt auch und hat Durchgang.
Anderes Motorsteuergerät habe ich auch schon versucht.
Anderes Gassteuergerät auch.
Der Motor ist nicht mehr mit dem Ansaugtrakt verbunden. Daher fällt Falschluft aus diesem Bereich auch aus.
Die Abgasanlage ist auch dicht.
So, Vorschläge?
gez. Jürgen Ende
So, Vorschläge?
gez. Jürgen Ende
JörgFl
Hallo Jürgen- erstmal könntest du zum gegentesten das Kraftstoffpumpenrelais rausnehmen- dann sollte er ja unter gas wieder normal laufen.
Dann müsstest du den Drucksteller testen- Stromaufnahme und widerstand.
Dann sehen wir weiter....
Ich bin sowieso etwas skeptisch gegenüber der Methode den Drucksteller voll unter stro m zu setzen um den Kraftstoff abzuschalten...
- Jürgen Ende
Hi Jörg,
ist etwas problematisch. Wenn ich den Benzindruck wegnehme (Benzinrelais entfernen), denn fehlt der Druck an der Stauscheibe und die Kiste geht aus. In so fern geht das so nicht. Dashalb wird ja gerade der K-J-stop eingesetzt.
Wenn da also der Drucksteller unter "voll Strom" gesetzt wird, wie Du schreibst, dann durfte da doch gar kein Benzin mehr eingespritz werden, oder? Wenn also der K-J richtig arbeitet (da neu, gehe ich davon aus) und trotzdem Benzin kommt, kann doch eigentlich nur noch ein problem an Drucksteller sein, oder?
Eigentlich müsste der K-J doch nur zwischen -30 mA und -60 mA bringen, oder? Das ist doch der Strom bei Schiebebetrieb. Wie der das macht, kann ich noch nicht sagen. Ich muss mal testen.
gez. Jürgen Ende
PS. Die alte Lösung aus Venturi-Zeiten, wo die Stauscheibe mit einem Magnetventil in Position gehalten wurde, wird schon lange nicht mehr verwendet. Das erzeugte jedesmal einen Fehler im Fehlerspeicher.
gez. Jürgen Ende
JörgFl
- Jürgen Ende
- Jürgen Ende
Hallo Jörg,
ich habe gerade mal die Stromstärke gemessen.
Kurz nach Start im Leerlauf auf 10 mA.
Danach direkt auf -10 mA.
Schubabschaltung bis auf -60 mA.
Einstellen lässt sich nichts. Wenn ich an der Schraube drehe verändert sich der Wert kurz um dann wieder auf -10 mA zu gehen oder der Motor geht einfach aus.
Wat nu'?
gez. Jürgen Ende
Wat nu'?
gez. Jürgen Ende
JörgFl
Da ist möglicherweise die Lambdasonde defekt- oder wie lange lief der Motor? War er warm? zieh zum testen mal die Sonde ab.
Wenn er warm ist, muss der Steuerstrom pendeln, aber nur wenn du ihn mit der co-schraube auf 0 einstellst- warm im Leerlauf.Wenn die schraube keinen Einfluss im warmen zustand hat ist die lambda defekt.
Wenn du die sonde abziehst ist der strom immer 0mA . aber du kannst nach gefühl die co-schraube drehen bis er sauber im LL läuft.
- Jürgen Ende
Hi Jörg,
warm war der Wagen als ich das getestet habe. Bin extra damit gefahren.
Wenn die Sonde defekt wäre, dann müssten zwei Sonden defekt sein, was ich nicht glaube. Die, die gerade eingebaut ist, ist nagelneu. In meiner Gassteuersoftware sehe ich auch, dass die sehr schnell regelt. Die kann nicht defekt sein. Auf Gas würde die ganze Sache ja auch funktionieren, wenn nicht aus mir unbegreiflichen Gründen noch immer Benzin eingespritzt würde.
Ich habe auch schon die Sonde abgezogen. Dann lässt sich da zwar was einstellen, aber wirklich gut ist das nicht. Du kannst das schon riechen. Der läuft permanent zu fett.
Was kann dazu führen, dass der Motor zu fett läuft und sich nicht einstellen lässt?
Was bewirkt eigentlich der Drucksteller? Der arbeitet anscheinend ja nur mit Druck, oder? Wenn der in angereicherter Stellung festsitzt oder eben das, was er beeinflusst, könnte das dieses Anfetten erklären?
Hast Du zufällig mal eine genau Erklärung was da abläuft? Der Rep.-Leitfaden und das SSP ist da zu global.
Ich könnte mal einen anderen Drucksteller einbauen und sehen, ob sich dann was ändert.
Da fällt mir was ein. Da ist doch an der Seite der KE ein Druckminderer. Was passiert, wenn der den Systemdruck nicht mehr herabsetzt? Würde der direkte Druck der Benzinpumpe ausreichen um die ESV immer geöffnet zu halten?
gez. Jürgen Ende
gez. Jürgen Ende
JörgFl
JörgFl
- Jürgen Ende
hier die neusten Zahlen.
Ach ja, hatte ich noch vergessen zu sagen. Im Fehlerspeicher ist natürlich nichts abgelegt worden.
Jetzt aber weiter.
Zündung aus = 6,9 mA
Zündung ein = 100,5 mA
Gasbetrieb
Start auf Gas = -60 mA (ist also wirklich im Schiebebetrieb)
Nach KLR aus = 63,2 mA
Lösen der ESV-Verbindungen am Mengenteiler
Kaltstartventilanschluss = viel Benzin (kein Spritzen); Ich hatte schon mal den elektrischen Anschluss abgezogen. Hat aber nichts geändert.
Andere Ventile = deutlich weniger
Beim Öffenen der Anschlüsse sinkt die Drehzahl ab.
Benzinbetrieb
Start auf Benzin = 15 mA
Schwankt bei KLR, an zwischen 0 und + 6,6 mA
" " " , aus zwischen 3 und 8 mA
Motor wärmt sich auf = 7,2 bis 8 mA
Mehr konnte ich jetzt nicht messen, da der Motor wieder abgekühlt war.
gez. Jürgen Ende
Jetzt aber weiter.
Gasbetrieb
Benzinbetrieb
gez. Jürgen Ende
- Jürgen Ende
Hi Jörg,
ich habe gerade mal das Kaltstartventil getauscht. etzt lässt sich da zumindest etwas einstellen. Allerdings bekomme ich das nicht so eingestellt, dass der zwischen +-3 mA. pendelt. Wenn ich die eine Seite auf 3 mA habe, pendelt der auf der anderen Seite auf -6 mA und umgekehrt. Auch ist der Einstelbereich ausgesprochen klein. Aber zumindest ist er jetzt zwiscchen +-10 mA. Ist ja schon mal was. Morgen sehe ich mal nach einem neuen Kaltstartventil. Die ESV sind erst 2004/05 gewechselt worden. Ich hoffe mal, dass die nicht schon wieder hin sind.
gez. Jürgen Ende
PS. Ich habe da noch ein Problem mit der Külmittelmangelanzeige. Der Behälter ist inzwischen nagelneu und ausreichend befüllt. Trotzdem blinkt mich die Kontrollleuchte an. Ziehe ich den Stecker ab, ist Ruhe. Stecke ich den wieder drauf, dauert es einen Moment und dann begint der wieder zu blinken.
Bei Zündung aus haben beide Leitungen im Stecker Verbindung zur Masse. Der Schwimmerschalter unterbricht die Verbindung jedenfalls. Das habe ich auch überprüft.
Bekommt die Leuchter Strom von beiden Seiten um aus zu sein? Dann könnte es natürlich auch ein Kabelproblem sein.
gez. Jürgen Ende
quattro4ever
Funktion Kühlmittellampe
Hi Jürgen,
die Leuchte liegt im KI an Plus und der Geber schließt den Kreis bei zu wenig Wasser gegen Masse. Liegt schätzungsweise ein Kabelproblem vor. Wobei bei einem Masseschluss auch bei abgezogenem Stecker die Leuchte blinken müsste. Erzähl ich Mist? Hatte bei mir das selbe Problem, nachdem mein Kühler geplatzt war. Fahre seitdem ohne Kühlmittelmangelanzeige
Habs aber auf den Geber geschoben, weil wenn Stecker ab dann gehts. Morgen mal messen. Grummel. Dachte der Fehler wäre gefunden.
Was deinem NF fehlt, kann ich wenig zu sagen. Meiner läuft noch rund. Mal abwarten wann dort die Seuche anfängt.
Gruß Alex
Gruß Alex
- Jürgen Ende
Hallo Jörg,
eine Frage. Wenn ich den NF nach Motorlauf abschalte und dann die Anschlüsse der Einspritzventile am Mengenteiler löse, dann müsste doch Benzin austreten, oder? Beim Kaltstartventil ist das jedenfalls so. Bei den ESV bleibt es einfach trocken.
Entweder ist da kein Restdruck (was ich nicht glaube) oder die schließen alle fünf nicht mehr (was mich allerdings erstaunt, da ich die 2002 erst komplett erneuert habe).
gez. Jürgen Ende
gez. Jürgen Ende
JörgFl
44avantler
Hallo Jürgen ,
wenn der Wagen vor demGasumbau vernünftig im Benzinbetrieb lief , sollte an den alten Komponenten wie Drucksteller etc. eigentlich alles i.O. sein.
Wie läuft denn jedes System für sich ? - Zumindest den Benzinbetrieb würde ich erstmal ohne Zusatzkomponenten wie KJ-Stop zum Laufen kriegen wollen.Die KJ-Stop (eigentlich baugleich mit der KE-Stop ?)
würde ich auch auf Ihre nachstehend beschriebene Funktion überprüfen (aus einem anderen Forum):
Frohes Schaffen , Jörg
P.S:
mein 4zyl. PH mit KE-Jetronic läuft problemlos mit Gas (geregelte Venturi) ,ist aber mit Deinen 5zyl.- und Ke III-Komponenten nicht ohne weiteres vergleichbar...
Und letzteres scheint bei Dir ja trotzdem zu passieren...Der KE-Stop schaltet ein Relais, welches den Benzindruckregler mit
12 Volt speist, woraufhin der Spritrücklauf voll geöffnet wird.
Dadurch fällt der Benzindruck unter die Öffnungsschwelle der Einspritzventile.
Benzindruck steht immer an, jedoch nicht an den Einspritzdüsen, es wird also auch nicht eingespritzt.
P.S:
- Jürgen Ende
@44avantler
meine beiden Sport laufen bzw. haben gelaufen ohne Probleme mit der Gasanlage. Das ist definitiv ein Problem der Benzinanlage.
KE-Stop und K-Stop ist das gleiche Bauteil.
Ich denke mal, dass das immer noch ein Problem im Bereich der Abgasanlage ist. Da ist noch was undicht. Zumindest hört man es "blubbern". Da mein STH super läuft und das eben nicht hat, bleibt nur der Abgasbereich. Also, entweder ist der "neue" Abgaskrümmer oder das geschweißte Hosenrohr nicht dicht. In beiden Fällen große Schei...
Bleibt die Frage, was die KEIII eigentlich macht, wenn der Drucksteller im Schubbetrieb ist und das Gemisch trotzdem für zu mager befunden wird. Kann die KEIII dann trotzdem Benzin einspritzen? Wenn ja, dann weiß ich jetzt was los ist. Leider gibt es nirgens eine Beschreibung zu so einem Fall.
Ich denke mal, auch im Schubbetrieb (gerade bei Automatik) kann die Benzuinzufuhr nicht komplett unterbrochen werden, da ja sonst der Motor ausgehen kann. Wenn also die Gemischregelung noch aktiv ist und das Gemisch für zu mager hält, kann mehr eingespritzt werden. Somit kommt es dann zur Überfettung.
Oder kann mir da einer was zu sagen?
gez. Jürgen Ende
gez. Jürgen Ende
- Jürgen Ende
Abschluss
Hallo Jörg,
so, gestern hatte ich ein recht intensives Gespräch mit einem Audi-Meister. Der sagte was interessantes. Der Drucksteller kann durchaus die korrekten Werte anzeigen und trotzdem nicht richtig arbeiten. Stichwort: Hängt.
Ich also sofort nach Hause und den Drucksteller gewechselt. (Glücklicher Weise hatte ich noch einen aus einer KEIII-Ruine). Und was ist?
Die Kiste hat plötzlich wieder den richtigen Leerlauf. Jetzt passten auch die Werte im Gasbetrieb wieder. Mal sehen, ob das von Dauer ist.
Dieser Drucksteller ist neu übrigens recht teuer. Ich habe da mal was von mehr als 300 € gelesen.
Na egal, jetzt habe ich erst mal wieder einen Wagen, der läuft.
Ach ja, gehört zwar nicht hier her, aber egal. Mein STH hat jetzt auch Probleme mit der Automatik. 3.-4.Gang Umschaltung rutscht durch. Manchmal verliert die Automatik auch die Verbindung zum Motor. Ich denke mal, dass da entweder die Pumpe oder der Gummikolben undicht ist. SCH.....
Noch mal 1600 € habe ich gerade nicht in der Portokasse.
Jetzt kommt da das Getriebe vom Audi 90, AEL rein. Wo bekomme ich einen Wandler her?
gez. Jürgen Ende
gez. Jürgen Ende
