Ich brauch da noch einmal ein paar ideen zur Fehlersuche bei meinem Temperaturproblem.
Wagen 100NF-Avant, Bj90 mit Klima. Soweit so gut.
Leider läst sich die Temperatur nicht mehr regeln. Darauf hin, habe ich den Stellmotor der Klappensteuerung demontiert und neu jsutiert.
So das er die beiden Werte bei Kalt und Warm entsprechend anzeigt.
Bis dahin hatte ich noch die Hoffnung das alles wieder funzt.
Leider habe ich dann beim Regeln (Temperatur am Bediehnteil rauf und runter gestellt) festgestellt, dass der Motor nicht angesteuert wird. Außer das er ab und zu mal 1 bis 1 1/2 Umdrehung zuckt. Das Voltmeter zeigt auch nur ganz sporadisch 7 Volt an.
Einen Kabelbruch im Bereich des Stellmotors kann ich ausschließen.
An anderer Stelle wüste ich nicht wo ich suchen sollte...
Denke nicht das der Motor defekt ist, sondern, dass irgendwo das Steuersignal nicht eindeutig ist....
So nun hoffe ich das mir einer weiterhelfen kann.
Zumindest muß ich im Moment nicht frieheren, habe die Klappe von Hand (Steuermotor abgeklemmt) auf Warm fixiert
Gruß Mathias
