Lampenkontrollgerät
DaD.SmurF
Lampenkontrollgerät
N'aaabend...
Ich wollte mal hören, welche Lampenkontrollgeräte im 44er passen!? Es gibt ja eins für vorne und eins für hinten.
Jetzt könnte ich günstig welche vom V8 bekommen, aber meine AKTE sagt mir da noch was von wegen Instrumentenbeleuchtungsverstärker...
Sind Typ44/V8/B4/etc untereinander kompatibel? Jetzt nicht unbedingt von den Steckern oder so, sondern das man die mit ein bisschen Aufwand (also Kabel umlöten o.ä.) passend machen kann? Also von der Funktion her, meine ich...
Worauf ich eigentlich hinaus will: Will bei meinem 44er die Kontrollgeräte nachrüsten. Allerdings ist es sehr schwer welche vom 44er zu finden.
Achja, btw: ich hab eine Anhängerkupplung... Wird die mit einbezogen?
ByE DaD
ByE DaD
Rainer
Re: Lampenkontrollgerät
der sitzt auf der Platine im Kombiinstrument und sorgt dafür, daßDaD.SmurF hat geschrieben:N'aaabend...
das Poti (Dimmer) bei der großen Variante (Birnen der Zuatzinstrumente)
nicht überlastet wird. Es ist nur ein Leistungstransistor (AFAIK ein BD135)
Ja, werden sie. Es nutzt den Differenzstrom zwischen rechts undAchja, btw: ich hab eine Anhängerkupplung... Wird die mit einbezogen?
links. Ohne Anhänger: heile Birnen r.u.l -> alles ok. eine defekte Birne,
die Seite zieht keinen Strom, die andere Seite schon -> Alarm an.
Das gleiche mit Hänger: alle 4 Birnen heile auch alles ok, aber bei einer
defekten zieht die Seite weniger als die andere Seite -> Alarm an.
Eine Ausnahme: alle Birnen defekt kein (unterschiedlicher) Strom zwisch r. u. l
also auch kein Alarm. Soweit mein Kenntnisstand.
Gruß Rainer
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Gelle Rainer,
Stichwort Komparatorschaltung mittels Op-AMP
Bei Nachrüstung der AHK gibt es deshalb auch separate Kabelsätze für mit und ohne AC.
Wer eine dritte Bremsleuchte anklemmen will, darf diese wegen o.g. Vergleicherschaltungen nicht direkt an einem Lampenträger hinten anschließen. Vielmehr müsste das Kabel dann vor der Lampenkontrolle angeklemmt werden
Gerhard
Gerhard
Mario20v
Rainer
Hi Gerhard,
drin und werten das Magnetfeld ähnlich einem FI-Schalter rein elektrisch aus.
Stichwort Reedrelais. Beide Ströme gleich Magnetfelder löschen sich
gegenseitig, einer größer als der andere Relais zieht an -> Alarm an.
Oder haste mal eines geöffnet, und es ist tatsächlich high-tech
drinne?
Relais ansteuern. Die paar mA fürs Relais bringen das LKG nicht zur
Alarmmeldung..
Gruß Rainer
echte Elektronik?? ich glaub, die haben da 2 gegensinnig gewickelte SpulenGerhard hat geschrieben:Gelle Rainer,
Oder wie Mario im Folgepost schreibt, mit der Bremsleuchtenspannung einBei Nachrüstung der AHK gibt es deshalb auch separate Kabelsätze für mit und ohne AC.
Alarmmeldung..
Gruß Rainer
- timundstruppi
aha, rainer weiß bescheid
mario: relais ist müll, da gerade leds einen zeitvorteil bringen, den du wieder verschenkst. bei der limo kann man gut unter der rückbank anzapfen, vor dem lkg!
die led mit ihren paar millis hatte ich versuchsweise links und rechts mal angeklemmt . macht nichts, strom zu gering.
gruß tw
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Mario20v
DaD.SmurF
FünfenderTurbo
Lampenkontrollgerät
Hallo DaD.SmurF !
Nr. vom Lampenkontrollgerät im Kofferraum vom 100er VFL , Bj.1987 :
857 919 471
Gruß ; Markus
857 919 471
Gruß ; Markus
fivebanger
fivebanger
